139 点
139 ¥
发表于 2009-2-28 21:56 | 显示全部楼层
MINI USB DAC mk2贺岁版通电,电源指示灯不停地一闪一闪,用USB数据线接上电脑电脑能识别USB DAC,用手摸一下1875附近已经感觉到很热了,插上耳机没声音出,只听见断断续续的电流声,不知道那里出了问题?不知道PCM2707有没有焊错方向?我发现我焊的好像和论坛图片的方向不同(就是IC那一小点的方向不同)
646 点
502 ¥
发表于 2009-2-28 22:29 | 显示全部楼层
方向搞错了
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-2-28 22:30 | 显示全部楼层
你的2707方向是对的
1)检查电源,1117 3.3和5.0电压,
2)运放供电
2 点
2 ¥
发表于 2009-2-28 23:34 | 显示全部楼层
我的也有類似問題, LED 正常亮起, 不過與樓主一樣發出斷斷續續"吱吱"聲, 用儀錶量過 1117 電壓正常 3.3v 和 5v
139 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-1 00:20 | 显示全部楼层
我把PCM2707焊出来,可惜有两个脚断了,小钳子 PCM2707能单独买吗?要多少钱?
为什么论坛图片的那个小点,和我焊的不一样,难道我看错了吗?
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-3-1 09:17 | 显示全部楼层
你和KF@HIFIDIY.NET联系
只要是购买套件的,后续全部支持!
353 点
311 ¥
发表于 2009-3-1 16:36 | 显示全部楼层
我今天发生过此类情况,之前正常的,不过重插电源又正常了,很怪异
396 点
396 ¥
发表于 2009-3-1 19:16 | 显示全部楼层
楼主把2707方向搞错了吧
139 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-1 21:14 | 显示全部楼层
一开始我都认为我焊错了方向,就把它焊出来,不小心焊断了两个脚 是25,26脚断了,不知道还能用吗?)
139 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-1 21:16 | 显示全部楼层
大家知道这个IC多少钱吗?
139 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-2 00:20 | 显示全部楼层
这就是我焊全部IC的方向,有谁能告诉有没有焊错方向的?
182 点
182 ¥
发表于 2009-3-2 00:45 | 显示全部楼层
焊的没错误,我的也是这样方向,和线路板上印刷的一样。
79 点
68 ¥
发表于 2009-3-2 00:56 | 显示全部楼层
我的刚装好通电显示正常,但不到十分钟电源LED灭了,一看LED已击穿,换新后通电两小时现正常,建议卧装电容和电路板之间贴点双面胶来固定电容
0 点
11 ¥
发表于 2009-3-2 01:57 | 显示全部楼层
139 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-2 13:25 | 显示全部楼层
PCM2707坏了,先用模拟输入信号听了
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-3-2 13:41 | 显示全部楼层
一般不要来回折腾贴片
这样很容易挂掉!
仔细焊接一般一次能OK
目前还是很少见牺牲2707的
139 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-2 13:47 | 显示全部楼层
主要是我拆烂了
182 点
182 ¥
发表于 2009-3-2 20:58 | 显示全部楼层
楼主用mini dac接mx500,能听出区别来吗?我手上有两个入耳的小耳塞,直接插电脑上和经过dac后感觉区别不大。还是听高阻的,效果立竿见影。
103 点
97 ¥
发表于 2009-3-3 19:56 | 显示全部楼层
我的2707估计也坏了,电脑死活不认dac
378 点
377 ¥
发表于 2009-3-3 21:23 | 显示全部楼层
超级版主,我自己组装的MINI USB DAC有问题啊,测1117-3.3处电压不正常,只有1.8V,5V的地方就没问题,1117-3.3到地的电阻只有20欧,还有Unlock灯也不亮,我要重点检查哪些元件啊,看了好久都不知道问题出在哪里?谢谢
