394 点
381 ¥
发表于 2009-2-27 17:35 | 显示全部楼层
收了个贺岁珍藏版的dac 想买个扩展电源 看到原来电压是+-10v的 是不是有些低 要升高电压需要改动哪里呢?另外搞成多少合适呢?希望斑竹大人不吝赐教!~
394 点
381 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-28 18:15 | 显示全部楼层
没有人理我~
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-2-28 18:54 | 显示全部楼层
怎么升高电压?
是升高MINI的还是升高扩展电源的?
156
1889 点
1696 ¥
发表于 2009-2-28 19:17 | 显示全部楼层
版主你好!mini usb dac用扩展电源的话,dac内面的那个35v4700uf电容还要不要?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-2-28 19:18 | 显示全部楼层
不要
394 点
381 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-1 09:52 | 显示全部楼层
原帖由 hifidiy 于 2009-2-28 18:54 发表
怎么升高电压?
是升高MINI的还是升高扩展电源的?
升高扩展电源的电压 对珍藏版来说 +-10v是不是有些低?
394 点
381 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-3 10:30 | 显示全部楼层
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-3-3 10:32 | 显示全部楼层
修改扩展电源的3K成5K
就可以升高电压
394 点
381 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-3 11:41 | 显示全部楼层
原帖由 小钳子 于 2009-3-3 10:32 发表
修改扩展电源的3K成5K
就可以升高电压
多谢钳版指教
180 点
180 ¥
发表于 2009-3-3 17:42 | 显示全部楼层
修改扩展电源的3K成5K
就可以升高电压
我找不到5K..用5.25K 也沒問題吧?
180 点
180 ¥
发表于 2009-3-4 18:49 | 显示全部楼层
其實那顆3K電阻最高可以加到幾多?
另外,
MINI USB DAC MK2 的耳放濾波(C25 C26),感覺100uF不太足夠,
換成470uF的可以嗎?
擔心耳放直流的話,是不是可以在兩顆3Ω 0.5W電阻 前各串顆470uF?
這樣做適合嗎?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-3-4 21:06 | 显示全部楼层
5K的时候在14.3V左右
用5.25没问题
换成470U没问题
如果串电容可能会影响效果
180 点
180 ¥
发表于 2009-3-4 21:55 | 显示全部楼层
原帖由 hifidiy 于 2009-3-4 21:06 发表
5K的时候在14.3V左右
用5.25没问题
换成470U没问题
如果串电容可能会影响效果
謝版大回覆。
如果在耳放輸出前串顆KZ 470uF影響大嗎?
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-3-4 22:45 | 显示全部楼层
你可以实验一下
394 点
381 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-6 18:04 | 显示全部楼层
终于把扩展电源搞好了 那个太空插头真难搞 线太粗 插不进去 难看死了 用的4.7k的电阻 电压+-13.7v  这个电源提升还是真明显 尤其是耳放素质提升很多 推我的dt880也有模有样 原来明显的齿音没有了
292 点
306 ¥
发表于 2009-3-6 22:36 | 显示全部楼层
先谢:  谁有贺岁珍藏版的dac 扩展电源线路图?
180 点
180 ¥
发表于 2009-3-8 05:05 | 显示全部楼层
原帖由 小钳子 于 2009-3-4 22:45 发表
你可以实验一下
星期六剛好有空,早上裝機 裝到現在,
總算把MK2 裝好了,幸好一次便出聲
有把KZ 25V470uF 串在3歐 前,正在煲機,感覺這兩顆電容沒有大影響(本人木耳)。
但有個問題,現在把耳機插進/拔出MK2時,明顯聲到"啪啪"的聲音(即使沒有放音樂),
這是什麼原因?是有直流?長期這樣子,對耳機會不會有影響?
