怎么确定同轴正常
[复制链接] 查看: 3258|回复: 14
353 点
311 ¥
发表于 2009-2-27 15:28 | 显示全部楼层
cd-rom的同轴输出有电压2.5左右
接同轴好像无声无暗灯,第一个开关已切换,量同轴的电阻是75左右
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-2-27 15:52 | 显示全部楼层
接家中DVD测试一下!
353 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-27 18:13 | 显示全部楼层
没有其他临时的方法么,dvd不在附近
353 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-28 17:53 | 显示全部楼层
用dvd机的同轴输出,不行唉
怎么排查
353 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-28 18:01 | 显示全部楼层
灯也不暗掉
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-2-28 18:14 | 显示全部楼层
USB正常的话同轴一般都不会有问题,你的情况比较大的可能性有两种:一是光驱无数字信号输出,还有就是数字信号极性接反了。
353 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-28 18:22 | 显示全部楼层
我现在用的是dvd机,不是光驱
353 点
311 ¥
同轴是走哪个芯片的呢,usb正常且出声,肯定ok的么
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-2-28 18:55 | 显示全部楼层
USB--2707--LCV157
同轴--VHC04--9001--LVC157
353 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-28 19:19 | 显示全部楼层
那lvc157应该不用查咯,要查就是vhc04和9001么,大概会是什么问题
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-2-28 19:24 | 显示全部楼层
严重怀疑光驱和DVD数字信号----原来碰见过有接以上设备不亮的,DVD要设置44.1K输出!
你的情况首先要判断输入是否正常
然后如果输入确定OK,那么就是9001和04部分,截止目前还没见04牺牲的,9001也牺牲的少!
你的情况USB正常,那么就重点检查04和9001部分,所以重点检查外围元件是否:焊接短路,虚焊,断路,贴片是否焊接好啦,元件是否安错!
353 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-28 19:27 | 显示全部楼层
偶试试看,谢谢
260 点
200 ¥
发表于 2009-3-1 14:42 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,我想请教的是,SPDIF输出的电压是多少?
我的原创A8S 用直流档测量 大约0.4伏 不知是否正确?
还有 无音乐播放时 电压也是0.4伏?
后测电脑主板华硕的A7V880自带的SPDIF 的口 一个无输出 一个有输出 与A8S的情况相同。
另一台步步高的DVD测电压 没有反应。
我想求教的是 有没有简单的方法确定 SPDIF正常??
353 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-1 16:26 | 显示全部楼层
已经ok,我的问题在04,几个脚上重新点焊了几下,出声了
353 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-1 20:43 | 显示全部楼层
另外问题,光驱spdif正常,用同轴线接在dvd播放机上反而都是杂音,不过还没试过版主说的设定
