[全频音箱] 专业化地DIY一对FOSTEX4寸小小书架箱
[复制链接] 查看: 140303|回复: 325
228 点
218 ¥
发表于 2009-2-26 22:46 | 显示全部楼层
我想用FOSTEX  FE103做一对4寸小小书架箱,向各位烧友求教:
图纸:http://www.humblehomemadehifi.com/Solo103.html
抱歉不会贴图
用FOSTEX装这么小的箱子,发声会怎样?
看到的帖子都用它装巨大且巨复杂的迷宫箱,很担心不适合小容积的箱体。虽然我有条件做稀奇古怪的箱体,不过觉得小书架更纯粹,且更实用。
228 点
218 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-27 21:11 | 显示全部楼层
自己顶
2147 点
2131 ¥
发表于 2009-2-27 21:18 | 显示全部楼层
箱子很漂亮```
喇叭哪里可以买?
189
DIY数据党
5059 点
4223 ¥
发表于 2009-2-27 23:01 | 显示全部楼层
我做过这个箱子,很不错,就是低音差点,不过低音的速度很快。
天音音响十年
1782 点
1900 ¥
发表于 2009-2-28 17:01 | 显示全部楼层
广州解放中路电子城三楼有买。一对好像要1000多
118 点
118 ¥
发表于 2009-2-28 17:16 | 显示全部楼层
箱体还可以做大一些~
21 点
21 ¥
发表于 2009-3-1 15:38 | 显示全部楼层
做来看看
228 点
218 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-1 15:49 | 显示全部楼层
下决定做了,在淘宝上败了一对FE103,卖家samlaw88,自称是FOSTEX柏韵总代理的,姑且信他。下周到货。本周先开始做准备工作吧。
决定用专业化的方式DIY这对箱子。
这么说,是因为:
1、我自己现在经营着一个家具厂,专门做高档的纯实木家具的;
2、我自己十来年前发过低烧,做过不少音箱,后来事多放下了。现在捡起来,很有点“老夫聊发少年狂”的感觉啊;
学习贴图中,争取早日上图
129 点
25 ¥
发表于 2009-3-2 01:36 | 显示全部楼层
顶,做好了要上图啊~~~
2912 点
975 ¥
发表于 2009-3-2 01:50 | 显示全部楼层
好的话,做做我们坛友的生意也不错啊...
18 点
18 ¥
发表于 2009-3-2 12:54 | 显示全部楼层
楼主好,我最近上了一套类似HTPC的计算机,但是没有用HTPC的那种小机箱,因为我担心散热问题。目前暂用多媒体音箱顶着,但是一直在寻找更好的两声道的书架箱,近期也一直在关注FOSTEX的103单元。由于家里条件限制,只能使用书架箱,所以也找了一些资料,准备找木工师傅做。楼主如果有用,就参考看看,呵呵。
http://www.johneekels.nl/websitepagina/solo103.html
这个不知道是哪国语言,凑合着看吧。期待着你的作品。
En worden snel uit hun benarde positie
verlost :-) Om in hun nieuwe onderkomen te mogen vertoeven :-
Als de parketlak uitgehard is, wrijf ik met een
zachte doek een dunne laag blanke beienwas
over de lak.
Na een kwartiertje, kan deze met een zachte
schone doek uitgepoetst worden.
Er ontstaat een mooie zijdeglans over het
hout.
Als de loodbitumen gelijmd is, lijm ik
vervolgens het ondertapijt in de kasten.
Nu kan het laatste zijpaneel er op gelijmd
worden. De kast is nu dicht en kan geschuurd
worden.
Na het schuren lak ik de kasten met een
acryl beits, dit doe ik met 2 a 3 laklagen
totdat de gewenste kleur bereikt is.
Daarna zet ik er 驮 laag blanke parketlak
over.
De loodbitumen worden er ingelijmd, nu
alles nog goed toegankelijk is...
Vervolgens frees ik aan de binnenzijde een radius van 10mm om de luchtstroom voor de speaker te verbeteren. Daarna verlijm ik de
voorpanelen in de kast.
Voor de speaker uitsparingen maak ik uiteraard
weer gebruik van de bovenfrees.
Om te voorkomen dat de paneeltjes wegschuiven
bij het fresen, lijm ik een dot houtlijm in het
midden van de cirkel aan de onderzijde.
Dit gedeelte valt later toch weg, en voorkomt
verschuiving. Een lijmtang is hier geen optie
omdat de plankjes te klein zijn, en de frees
daardoor niet rond kan gaan.
De opzet is vrij eenvoudig, en de kastjes worden
gemaakt van 18mm dik Berken Multiplex.
Maatzuiver zagen en haaks verlijmen is alles wat hier
nodig is.
Hier geen moeilijke (verstek-) constructie's o.i.d.
maar recht toe recht aan. Om de pannelen haaks te
kunnen verlijmen maak ik gebruik van een kepertje
(5x7cm vuren balk) welke ik op tafel klem. Deze
keper is zuiver haaks geschaafd, en gebruik ik om de
te verlijmen delen tegen aan te klemmen bij het
verlijmen. Zodoende heb ik altijd een haarzuivere
aanslag en haaksheid tov het paneel wat vlak op tafel
ligt...
104
1271 点
1168 ¥
发表于 2009-3-2 15:25 | 显示全部楼层
里面好复杂啊,做工真漂亮,期待楼主的作品
228 点
218 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-2 20:46 | 显示全部楼层
晒晒我的厂
我的三台不同功能的锯床,其他的机器光线不好,拍着发抖。
下了三个礼拜的雨了,幸好我的木材是货真价实的美国货,在美国烘干好装柜的,不用每天去检查长没长小蘑菇。
加工过程中的半成品。
注意看木材两头的蓝色或绿色,这是美国佬在送木材进干燥窑之前涂的封闭剂。因为木材在干燥窑中两头水分流失最快,极易开裂,涂过封闭剂就不裂了。不同林场不同颜色,也有透明的。
想想我们装修时看到市场上那些号称干燥过的木材,我们就该为那些JS羞愧,也该为我们图便宜而纵容、默许这些JS的行为羞愧。其直接后果就是中国人不敢买中国木材,只敢买更昂贵的美国木材,只为了质量的稳定。
我很骄傲自豪的超滤无尘喷漆烤漆房
空气被那个绿色的过滤棉抽进去,再从房顶经过多级过滤压下来,在里面点一支烟的话,烟气是向下跑的。所以,即使空气有灰,即使工人衣服头发上有灰,产品上是没有灰的。
花钱买空气,图的是质量。风机16千瓦。
漆房里发亮是因为正在进行高温烘烤。加热8千瓦。
3433 点
3423 ¥
发表于 2009-3-2 21:51 | 显示全部楼层
18 点
18 ¥
发表于 2009-3-2 22:49 | 显示全部楼层
看楼主的帖子内容,以前是做过音箱吧。真是羡慕你有这么专业的机器,你做一对音箱要多长时间啊?周期如果不长的话,很想找你做加做一对,因为我最近也对FE103E有点烧,时间我可以等,反正我现在有个多媒体箱听着呢。我的那个木工师傅就暂时不找他了,因为他的工具肯定不如专业家具工厂的。顺便问一下,您的材料用的是什么密度板?多少厚度的?是按照solo103的尺寸吗?盼回复。
182 点
182 ¥
发表于 2009-3-2 23:16 | 显示全部楼层
建议楼主的箱子做好后发照片上来,说下成本,再加上点儿利润在坛里搞个团购。估计会有很多坛友支持的。
2750 点
2606 ¥
发表于 2009-3-2 23:50 | 显示全部楼层
到底哪一家才是FOSTEX国内代理?
874 点
874 ¥
发表于 2009-3-3 10:20 | 显示全部楼层
专业的啊 ?
104
1271 点
1168 ¥
发表于 2009-3-3 23:16 | 显示全部楼层
太专业了,这样做出来的肯定是超漂亮了。
228 点
218 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-3 23:24 | 显示全部楼层
关于箱体板的思考
这次做箱,我就决定用美国红橡了。
以前做箱的时候,我在开着板式家具厂,所以都用中纤板、刨花板,或是三聚氰胺饰面板,有的现在还在用着,有机会上图。现在有条件用实木了,当然要用好的。
厂里也有其他进口材,光美国进口的就有樱桃木、胡桃木、白栓木、孔雀木等等,但综合这几年摸索的木材特性,觉得红橡的刚性和韧性综合最好。比方说,同样粗细的木条悬挑受力,红橡的变形量最小,回弹也最小。应用在音箱上,箱体板的阻尼特性应该是很好的。这么小的容积,峰值100w驱动的空气气浪对箱体板的冲击应该很大,我认为韧性(表现为阻尼特性)很重要。
顺便回复楼上的:
那个文字可能是荷兰语,已经找人问过了,确定非法语、非德语;
那个鬼佬用的是18mm胶合板,国内买不到足厚18的。真要能从哪里搞到印尼进口全柳桉的18胶合板用来做小书架箱,是件很幸福的事。
我现在不会在用人造板来做音箱了。因为人造板的特性很差的。
举个最简单的例子,像你的JJ那么粗细的原木,你是很难折断的(你的JJ特细另当别论 ),但是同样粗细的人造板是很容易折断的。
因为人造板里面的木纤维已经被打碎了。
还有,密度板是中密度纤维板的简称,不要相信所谓“高密度”。高密度纤维板只能用作集装箱底板和高跟鞋鞋跟,不适合做家具和音箱。我看过的一些贵的音箱,用的板子密度很一般。
音箱普遍使用人造板原因不外乎是:大批量制造的工业品只能用工业级原料,用原木贵死你!还有想用原木的话,需要有懂木头的老师傅看木纹凭经验搭配选材,就像高档汽车的真皮座椅真皮方向盘套要选皮是一样的。但是,汽车上有真皮容易,有实木难!看到高档汽车上有真皮却没有实木,音箱厂用人造板贴木皮就好理解了。
我现在有这个条件不搞,等我下一次再有兴致,不知道又隔了几年了。
说到拿出来当产品卖,暂时先让我自己过把瘾做出来看效果吧。DIY是自己玩得高兴就行,销售收钱就要负责任的。
感谢这么多玩家关注,原来觉得那么多人热衷写博客很变态。现在知道,原来有这么多人关心自己的所思所想真的感觉很好。
