[基础知识] 喇叭的防磁与不防磁
[复制链接] 查看: 20339|回复: 22
360 点
360 ¥
发表于 2009-2-26 21:37 | 显示全部楼层
防磁的喇叭是不是就是磁钢上套了个铁皮套啊? 那我们自己可不可以把普通的磁钢上套个铁皮来达到防磁的作用呢?
286 点
286 ¥
发表于 2009-2-26 21:55 | 显示全部楼层
据说是反相放磁,互相抵消
145
856 点
606 ¥
发表于 2009-2-27 22:28 | 显示全部楼层
楼上正解 但是有的厂家就是直接加个钢壳来防磁的 不一样
防磁和不防磁的参数有点区别
天音音响十年
1782 点
1900 ¥
发表于 2009-2-28 17:02 | 显示全部楼层
2113 点
2143 ¥
发表于 2009-2-28 17:16 | 显示全部楼层
套铁皮套没用
音响工程师
232 点
223 ¥
发表于 2009-2-28 20:33 | 显示全部楼层
加个铁壳就行的话那人家的喇叭厂要关门了
4 点
4 ¥
发表于 2009-2-28 22:05 | 显示全部楼层
加个厚点的铁壳就行了
4206 点
4176 ¥
发表于 2009-3-1 12:09 | 显示全部楼层
人家正规做法是
喇叭磁钢后面再贴一个反方向磁钢
然后在套铁罩
所以谁也不轻易制作的了
501 点
501 ¥
发表于 2009-3-2 11:34 | 显示全部楼层
貌似有个说法是防磁的低音不比没有防磁的好!
纠纷待定组 当前离线
-60 点
66 ¥
发表于 2009-3-8 09:03 | 显示全部楼层
路过,帮顶
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2009-3-8 10:58 | 显示全部楼层
就是反向加个磁铁,然后用导磁的铁皮蒙起来,使磁路从铁皮里边流过而不辐射出去。铁皮拐角做的越圆滑,漏磁越低。几乎不是自己能做的,因为你根本无法将两个磁铁的同极粘起来。  因为防磁这个原理要降低磁场强度,所以喇叭的Q值稍微高一点了。
90 点
126 ¥
发表于 2009-3-8 11:34 | 显示全部楼层
长知识
197 点
153 ¥
发表于 2009-3-8 11:46 | 显示全部楼层
回复 #11 yangbaibing 的帖子
分析一语中的。本人在喇叭厂工作多年,知道是怎么回事。补充一下,喇叭磁铁磁性相反是可以粘在一块的,最困难的是防磁铁皮外壳业余条件下是不可能自己制作的。
2229 点
2147 ¥
发表于 2009-3-8 12:24 | 显示全部楼层
听听学习
不求最贵不求最好满意就好!
581 点
581 ¥
发表于 2009-3-9 10:15 | 显示全部楼层
还有一个名词“磁液”,用在什么地方?
1304 点
1304 ¥
发表于 2009-3-9 10:18 | 显示全部楼层
回复 #15 都市徘徊者 的帖子
音圈和极柱之间
不求最贵不求最好满意就好!
581 点
581 ¥
发表于 2009-3-9 10:40 | 显示全部楼层
原帖由 chenasxz 于 2009-3-9 10:18 发表
音圈和极柱之间
学习了,我没有真真正正的拆过喇叭(肢解)。
360 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-11 20:26 | 显示全部楼层
回复 #13 wsndsr 的帖子
铁皮好做!相同的磁钢找不到啊。
1897 点
1833 ¥
发表于 2009-3-11 22:17 | 显示全部楼层
原帖由 都市徘徊者 于 2009-3-9 10:15 发表
还有一个名词“磁液”,用在什么地方?
磁液用在高音喇叭的.
197 点
153 ¥
发表于 2009-3-13 20:10 | 显示全部楼层
回复 #18 DONGSHIQ 的帖子
找一个废喇叭,撕掉所有软件。加热至150度以上,用一个铲子之类的东西,把磁钢撬下来。因为粘磁钢的胶一般都是叫AB胶。类似市面上卖的叫《哥俩好》的一种粘接剂,不耐高温。
