指示灯P亮,UL不亮
[复制链接] 查看: 4147|回复: 28
353 点
311 ¥
发表于 2009-2-26 17:06 | 显示全部楼层
接电脑能认到,但耳机无声,接通电源时有电位器声
翻帖子,应该2707没问题的吧,会是其他什么问题呢
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-2-26 17:07 | 显示全部楼层
赶快把电源关掉
1)测试1117-3.3和5.0电压
2)然后测量运放供电
353 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-26 17:20 | 显示全部楼层
具体点
353 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-26 17:27 | 显示全部楼层
1117-3.3和5.0电压3分别为3.3和5
353 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-26 17:29 | 显示全部楼层
运放不知道怎么量,哪个脚跟哪个脚测啊
353 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-26 17:30 | 显示全部楼层
变压器写输出15v,可是量出来有23v
353 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-26 17:32 | 显示全部楼层
不亮的那个灯量不出电阻
353 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-26 17:44 | 显示全部楼层
运放的脚量出来
10.99和-10.99
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-2-26 18:07 | 显示全部楼层
电压全部正常!
测试一下后面线路输出是否有声音
如果线路也不正常就是1793焊接问题很大
然后使用说明为:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
353 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-26 18:09 | 显示全部楼层
又检查了一遍,1793严重虚焊,拖锡,把锡都拖走了
汗,去焊
353 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-26 19:52 | 显示全部楼层
又焊了一遍,一个脚一个脚的量,都通,还是一个亮一个暗
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-2-26 20:03 | 显示全部楼层
焊接后一定测量一下1117 3.3和5.0最大一个脚对地的阻值,不要完全短路
你的情况1793位置问题很大
353 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-26 20:29 | 显示全部楼层
不要完全短路,什么意思
353 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-26 20:31 | 显示全部楼层
5 -》917
3-》824
353 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-26 20:34 | 显示全部楼层
usb声音有了,但灯还是不亮
H:耳放外部模拟音频输入接口 这个好像也不行
353 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-26 20:49 | 显示全部楼层
输入口跟老版本的不一样嘛,是靠近同轴那个
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-2-26 20:50 | 显示全部楼层
USB声音正常的话
2707---157--1793--OPA2134线路正常,如果耳放也正常就是OPA2604线路也正常!
然后测试一下同州
你根据图纸再查查
353 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-26 20:55 | 显示全部楼层
usb接电脑,用耳放听的
H:耳放外部模拟音频输入接口 这个试了,跟尾部面板不同,A输出反而是输入
353 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-26 20:57 | 显示全部楼层
7806跟1875有点温度,其他无,图纸是指线路图么,看不懂
0 点
11 ¥
发表于 2009-2-26 21:18 | 显示全部楼层
