APE FTP 不能用呀
[复制链接] 查看: 2986|回复: 17
95
1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
发表于 2009-2-23 19:06 | 显示全部楼层
用了这么久一直没当回事,因为想传些歌到硬盘,今天下载了FTP软件,换了几跟正常的网线,都是不能传输大文件,Ping APE 网络地址丢包严重,是不是网卡接口有问题呢? 软件也更新了,这个跟别人的好象不太一样,多数是能打开硬盘,有时打不开,连接一会就断了,再重连 传输速度最快是十几K,1,2秒钟就断了,有时1K,也是几秒钟断了
难到是网络接口芯不行?
323 点
239 ¥
发表于 2009-2-23 19:27 | 显示全部楼层
首先确认台机的ip地址与ape播放器ip地址同地址段,即aaa.bbb.ccc.xxx中必须保证xxx前的都相同,ape我在“系统设置里设置成手动ip,默认192.168.5.230”台机可以--
开始---运行---输入cmd------输入ipconfig/all 看结果,用网线连接ape,我用cuteftp 很容易用,连接速度达2M+
也可以参考这里
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=204845&page=1#pid4201895
纠纷待定组 当前离线
-392 点
108 ¥
发表于 2009-2-23 22:20 | 显示全部楼层
95
1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-2-24 11:52 | 显示全部楼层
Reply from 192.168.1.230: bytes=32 time<1ms TTL=64
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.1.230:
    Packets: Sent = 465, Received = 221, Lost = 244 (52% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1004ms, Average = 4ms
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-2-24 12:17 | 显示全部楼层
192.168.5.230是默认的
在APE确定IP地址的时候一定要APE机器找到和你的路由一致的地址!
95
1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-2-24 13:30 | 显示全部楼层
我是指定IP .路由器是192.168.1网段 ,能ping 通说明IP没有问题,主要是丢包太严重!
半烧
552 点
226 ¥
发表于 2009-2-24 14:29 | 显示全部楼层
确定你的电脑系统没有木马后,将你系统的杀毒软件、防火墙、360等尽可能统统关掉,再连接&ftp APE试试看。还不行的话,重装你的电脑系统。
95
1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-2-24 14:59 | 显示全部楼层
回复 #7 皱皮 的帖子
系统没有问题的!
换过两台全部正常的电脑PING 都是丢包
95
1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-2-24 15:22 | 显示全部楼层
换过IP,换过绝对正常的网线还是这样,
有丢失包,正常包延时却没有问题?
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.1.18 -t
Pinging 192.168.1.18 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.18: bytes=32 time<1ms TTL=64
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.1.18:
    Packets: Sent = 68, Received = 48, Lost = 20 (29% loss),
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Control-C
^C
102 点
102 ¥
发表于 2009-2-24 15:25 | 显示全部楼层
我认为是网线问题
102 点
102 ¥
发表于 2009-2-24 15:26 | 显示全部楼层
水晶头的质量
95
1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-2-24 15:29 | 显示全部楼层
特意重新作了一个交叉线线586a-586b,和一根直连线586a-586a,用的网线全部都测试过连接两台电脑在正常不过,网线绝对排除
半烧
552 点
226 ¥
发表于 2009-2-24 15:38 | 显示全部楼层
直接使用FTP工具软件连接登陆试试看(如CuteFtp)。
102 点
102 ¥
发表于 2009-2-24 15:48 | 显示全部楼层
请问,水晶头换了吗?
95
1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-2-24 17:30 | 显示全部楼层
新做的网线
1016 点
1060 ¥
发表于 2009-2-24 19:34 | 显示全部楼层
很显示的网线或路由器,电脑系统其中之一的问题.
95
1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-2-24 23:48 | 显示全部楼层
经过路由器的两台电脑网络都正常,该试的都试完了,
95
1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-2-25 11:25 | 显示全部楼层
丢包还是丢包换了一个FTP软件上传速度能到500K,这样的
