[器件资料] 扬声器保护电路
[复制链接] 查看: 3659|回复: 2
127
580 点
520 ¥
发表于 2009-2-22 23:36 | 显示全部楼层
目前几乎所有的功放电路(特别是大功率的功放电路)都采用 OCL(或BTL)电路,即采用直接耦合输出级(其输出端无耦合电容)。由于 OCL功放电路的输出端与功放电路直接相连,一旦功放电路出现中点直流偏位,直流电压直接加至音箱,低音扬声器则可能被烧毁。扬声器保护电路在功放出现直流偏位时立即断开音箱,达到保护的目的。AV放大器的扬声器保护电路一般还具有开机静噪和输出级过流保护功能,如图所示:
1) 中点保护功能
  当放大器正常工作时,其输出只有交流信号而无明显的直流分量,桥式检测器不工作,保护电路不启动,继电器吸合。当某声道出现正、负直流电压时,被R4R5)及C1C2低通滤波后加至桥式检测器的A点与地端,若直流偏位绝对值大于2VT3获得正偏而导通,T4T5导通,T6截止,继电器释放,D2截止,T7T8组成的单稳态电路工作,LED1闪烁,电路处于保护状态。
  (2)开机静噪功能
  接通电源瞬间,C3近似于短路,+15V R7 R9T5b-eR13T5提供正向基极偏流,T5迅速导通,T6截止,继电器不吸合,扬声器未接入放大器,避免了开机时浪涌电流对扬声器的冲击。延时数秒后, C3两端已建立了较高的上正下负直流电压,此时 C3等效于开路,T5失去偏流转为截止。+15电源经 R10Rll R12分压为T6提供偏流,T6转为导通,继电器吸合,扬声器与放大器连通进入正常工作。与此同时,因 T6导通,其集电极电位降低,+15VLEDl R17 D2 T6c-eR13构成回路,LED1点亮,由 T7T8及其外围元件构成的多谐振荡器停振。
  (3) 功放输出过流保护功能
  当功放输出电流超过一定限度(由输出管发射极电阻及T1基极回路电阻参数决定)时,T1导通,引起T4T5导通,T6截止,继电器释放,负载(音箱)被断开,使过流不至持续持续下去。
  四、输出级的偏置电路
  为了减小交越失真,功放输出必须设置偏置电路。常用的偏置电路如图4所示:
 T1是偏置管,根据VBC=Vbe0.6VT1的基极电流约为0,可得下式
显然,VAC可以通过RW调节,若RW使用多圈电位器,则可使VACRW缓慢变化,实现高精度调节。由于输出管在开始导通时集电极电流随Vbe急剧变化,VAC以较高精度缓变,可以很方便地控制偏置电流的大小,给偏置调节带来方便。
  功放的偏置三极管一般粘贴在散热板上,当功放管偏置过高时,散热板温度升高,偏置三极管的Vbe下降,引起偏置下降,起到稳定偏置的作用。
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2009-2-24 14:37 | 显示全部楼层
好贴,不过好像许多保护电路都和放大板置于同一块PCB上!
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2009-2-26 15:57 | 显示全部楼层
如果是6声道的,能否只用一个保护电路?
