- 582
- 1666 小时
- 2024-9-9
- 50
- 78085
- 2905
- 582 点
- 520 ¥
- 2009-2-2
功率放大器在销售时只给使用说明,不附电路原理图。专业功放要达到足够的功率,其正负供电电压都在60V~90V之间。而家用功放虽然
标称100W或更大的功率,其供电电压只在25V~45V之间。工作电压高了,出故障时损坏的程度和范围就加深加大了。有些维修人员在初次维
修专业功放时,像修家用功放一样只换上几个大功率管就开机送电,结果放炮冒烟新管又烧坏。笔者从实践中总结了一些经验。提供给同行作
参考
一、参考草图了解电路
专业功率放大器多采用OCL电路,在使用时都与调音台配合,没有家庭影院功放复杂的杜比解码、卡拉OK、音调调整等前置电路,是纯后级功率放大器,分析电路就容易一些。在分析电路前先画一张如图1的草图,它是OCL电路基本结构图。虽然各种功放电路各有千秋,但基本上是由图中几部分组成。差动输入有单差动和双差动之分(也有采用运算放大器输入电路的)。差动管发射极恒流源种类较多,常见有稳压二极管和三极管组成的 恒流源和两个三极管组成的镜流源。双差动没有图中双线框内部分,单差动则取掉NPN管一路差动,增加双线框内射随电路。电压放大级各种功放基本一样。电流放大又称推动级,包括恒压偏置电路,各种功放也基本一样。功率输出级一般专业功放都采用多管并联,并管多少随机而异。保护电路有过流保护和扬声器保护,不少机型还有温度保护,虽然保护电路各具特色,但故障率较低,对功放主电路维修影响不大。
二、顺藤摸瓜对号入座
大概了解OCL电路的构成后,就可对功放主板进行分析了,一般专业功放左右声道分成两块板,电路完全一样(因通风散热结构不同,部分机型两块板元件布局不一样)。顺大功率管基极找出推动管,推动管多采用中功率对管。恒压偏置管因温度补偿多靠在散热片上。顺推动管基极找电压放大管。音频信号输入插座经阻容所接的是差动输入级。这样顺藤一摸,一张待修功放的电路图就浮现在眼前。
三、检查电路尽除坏件
专业功放的损坏多因使用不当所致,如长时间超负荷工作或话筒自激啸叫等。若因过热首先是一个功率管击穿,另一个随之过流损坏。检修时要把所有功率管拆下,用表检查功率管发射极电阻也有可能开路。当功率管b--c结击穿后,较高的电源电压通过坏管基极加到推动级,推动管和发射极电阻往往随之损坏。恒压偏置管也会受到殃及。在这些重点部位检查修复后,再对其余的二极管、三极管在路检查,这些元件虽不会因功率管损坏而受牵连,但不排除由它损坏而引起所有故障。
四、不装大管通电测试
电路板检修完后,先不要装大功率管,在确认正负电源正常后,方可通电测试。专业功放属于甲乙类放大器,其功率管工作在乙类状态,其他各级都工作在甲类状态(过流保护管除外)。如果经修的电路已正常,应符合如下三个条件:一、在路三极管其b--e结电压均在0.6V左右(PNP管调换表笔)。二、大功率管基极和发射极间电压应在0.3V~0.5V之间(PNP管调换表笔)。三、输出点(中点)对地电压基本保持在0V。当这三条都正确后可在大功率管处用一对中功率管代用接入(如再次损坏可减小损失)。接好中功率管再测中点电压,电压仍是0V。再测功率管b--e结电压,应正负对称在0.3V。如大于0.5V,可调整恒压偏置电路中的可调电阻。正常后便可放心接上所有大功率管带负载试听了。
五、疑难故障对称检查
在通电测试时如不能满足上述三条,说明电路中还有不良元件,根据OCL电路的对称结构和左右声道电路完全一致的特点进行对称对比检查。如采用双差动输入的OCL电路,从差动输入、电压放大,电流放大、功率输出构成以地为中轴的正负全对称电路。送修的功放大多是一个声道损坏后电路保护无输出而退出使用,从而使另一路电路完好。用脱电电阻测量法或带电电压测量法对一块板关键点进行对称比较。当发现对称点电阻或电压不一样时,再与无故障的那块板同样点进行比较,故障元件就很容易找出。
六、大管选择线性要好
专业功放的音响对管要求电流大、线性好,如三肯系列2SA1494、2SC3858,东芝系列2SA1301、2SC3280等。目前市场上销售的音响对管中很多是假货,这些假货用万用表测量PN结是好的,用晶体管挡测放大倍数也很好。装到功放上试机时也不错,一旦投入演出实用,用不了几分钟就损坏。原因就是大电流时线性不好,大电流时管压降增大,功耗过大而烧坏。笔者自作了图4的音响大功率管测试仪,图2和图3是真假三肯管的电流放大线性图。从图中可看出真管集电极电流Ic在5A以内都随基极电流I b成100倍线性变化,假管在Ic上升到2A以后放大倍数明显减小。按功率计算公式计算,两管在8Ω负载时的输出功率,真管是200W,假管只有32W。正品对管放大倍数在100左右,也好配对。
图4为笔者自作大功率音响管测试仪电路图,一个电流表是观查基极电流的,满程50mA,另一电流表是观查集电极电流的,满程5A。只要被测功率管线性好,两表指针摆动就一致(放大倍数100时)。供电用50VA控制变压器6V绕,组半波整流,被测管用一个三孔插头经短线引到散热片上夹紧。K1~K6用六刀二掷波段开关作NPN、PNP极性转换。0.2Ω/5W电阻作发射极保护。1KΩ电位器用作基极电流调整,50Ω电阻为防基极电流过调而设。使用时基极电流由小到大,整个测试时间尽可能短,避免大电流持续时间过长。 |
