[DIY制作] pvc水管音箱
[复制链接] 查看: 9579|回复: 28
270 点
237 ¥
发表于 2009-2-22 14:23 | 显示全部楼层
喇叭pa 6.5     高音南鲸 软球顶 都是十几年前买的。200mm水管 壁厚3.5mm  水管是在单位捡的,施工剩下不要的。制作采用502粘接,喇叭 后板用14mm高密度板 整体费用 倆管502 用了6元  箱体采用了假同轴,高音安在低音的前面了,不知道有没有影响,但我听来还行。箱体内部采用摩托车排气的消音方法。外观还未处理,粘皮或喷漆。
775 点
671 ¥
发表于 2009-2-22 14:47 | 显示全部楼层
手艺真的很不错啊!!
931 点
990 ¥
发表于 2009-2-22 18:14 | 显示全部楼层
pvc管做音柱很合适。
38 点
38 ¥
发表于 2009-2-22 18:49 | 显示全部楼层
呵呵
把那个高音的面板拆掉,用固定面板的螺丝固定高音,有可能需要把架子的爪子弄长些,有必要的话也许还要向前弯曲些,防止低音碰到高音。
1495 点
1510 ¥
发表于 2009-2-22 21:05 | 显示全部楼层
有创意,支持
569 点
519 ¥
发表于 2009-2-22 21:15 | 显示全部楼层
高音会不会挡低音 影响低音发声
1897 点
1833 ¥
发表于 2009-2-22 22:28 | 显示全部楼层
我看问题很大啊,高音把中低音喇叭都挡住了,估计对中音部分影响比较大,出不来。个人意见。
570
好的
1742 点
1529 ¥
发表于 2009-2-22 22:48 | 显示全部楼层
想法还可以   造型需要改进
18 点
23 ¥
发表于 2009-2-22 22:56 | 显示全部楼层
1393 点
1393 ¥
发表于 2009-2-22 23:15 | 显示全部楼层
低音是挡不住的,可能对中音有一定的影响,建议高音用直径小一点的。
874 点
874 ¥
发表于 2009-2-23 09:50 | 显示全部楼层
太有才了你
270 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-23 20:39 | 显示全部楼层
由于发图限制,没有发详细,不上图
作内部消音的 ,相同的管 钻的眼,小的圈用来加固同时固定内部的消音腔
开始装内部的消音腔
开始装内部的消音腔
内衬纯棉
内衬纯棉
粘接 加固
粘接 加固
分频器 与倒相管 管是2寸钢管长170mm不会计算 大概的长度
低音喇叭
低音喇叭
270 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-23 20:45 | 显示全部楼层
回复 #7 【丹拿】 的帖子
还行 ,网上看到一款箱子,也是圆柱的喇叭是冲上安装的。再说,我们这种不是发烧的。我用的功放 才几百元的杂牌 ,喇叭一共不到200元,追求那么高,没有意义。听来还不错。
270 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-23 20:52 | 显示全部楼层
由于是做来玩的 ,没有另外投资,都是就地取材,利用现有材料。一共才花6元钱。以前做过功放 花了一些钱,感觉都不是很好,那会自己做电路板 费了九牛二虎力,听来 还不如同价格买的成品,所以就再也不做了。自己做的 外观不好处理。没有成品好看。失败几率高。以前还做过金属箱子,因为工作之便,在单位焊的,3mm钢板焊接的,很好,后来卖废铁了。
445 点
427 ¥
发表于 2009-3-12 13:59 | 显示全部楼层
我家厕所角落里放着一个闲着的PVC管 直径是25CM的 璧厚3.5MM 高208CM 还有个配套的三通
每天上厕所都瞅着它,也想拿来做个炮
84 点
74 ¥
发表于 2009-3-12 14:56 | 显示全部楼层
高人啊 我只是在想 你已经行动了
66 点
66 ¥
发表于 2009-3-13 10:46 | 显示全部楼层
怎么把高音把低音喇叭的盘全挡住了
65 点
10 ¥
发表于 2009-3-13 12:02 | 显示全部楼层
270 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-16 19:16 | 显示全部楼层
回复 #17 一辉 的帖子
因为高音没有合适的安装位置,感觉按到别处费力又不好。都说会影响到中频但实际听来还行,影响不大,比我原来的要好些,只是低音听来下潜不足,但是干净了,不像原来的有拖尾,原音箱是那种正常的方箱子。
270 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-16 19:20 | 显示全部楼层
管子的共振问题,我的箱子就没有。但我发现一个问题,管状箱体,对前后障板要求其强度要高,否则会震动,好像声波的冲击力大。
