25 点
25 ¥
发表于 2009-2-22 13:13 | 显示全部楼层
25 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-22 13:18 | 显示全部楼层
请高手指点,搭配一套国产单元的喇叭,谢谢!这套分频器头脑一热就买了,结果自己不会搞
25 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-22 13:30 | 显示全部楼层
自己继续顶!再说明一下,我是不懂分频点与单元参数搭配的关系,就是什么基础知识都不具备 各位大哥帮帮我吧
25 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-22 13:52 | 显示全部楼层
帮帮我啊,接着顶
25 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-22 14:35 | 显示全部楼层
原帖由 唐僧1 于 2009-2-22 14:07 发表
我懂得新手求救时的渴望,不见老鸟出手时的无助甚至于是无奈.只是我没法帮你,因为我也是菜鸟.帮楼主顶,期待着会有老鸟出手助你
多谢了!呵呵,相信老鸟都在干活呢,肯定会来的!
729 点
618 ¥
发表于 2009-2-22 14:59 | 显示全部楼层
由于楼主什么要求也没提,只能给出最基本的推荐:低音8寸以上,中音5寸,高音随便
25 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-22 15:42 | 显示全部楼层
原帖由 wwm1208 于 2009-2-22 14:59 发表
谢谢!是我太外行了。
我手里一对金琅悠闲6号书架,已经很满意。
手里这套分频器就是想体验自己动手完成一个音箱的乐趣,对于最终的效果没有过高期望,但是我会尽我所能,做到以目前状况下的最好水平。
所以就有了上面的提问。只要在搭配上能合乎指标的要求即可,再有就是三个单元搭配没有犯忌,对于音色什么的暂时没有特别要求
多谢!
1495 点
1510 ¥
发表于 2009-2-22 21:55 | 显示全部楼层
只见过先确定喇叭参数再设计分频器的,第一次见拿着分频器找喇叭的
256 点
202 ¥
发表于 2009-2-22 22:12 | 显示全部楼层
原帖由 无心则道 于 2009-2-22 21:55 发表
就像先把房子装修好了,再去找老婆。
用佳讯的dl-800,
1304 点
1304 ¥
发表于 2009-2-22 22:15 | 显示全部楼层
恩,楼主正在为他的桌子找合适的房子
3分频的箱子,自己DIY出好声比较难
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-2-22 23:18 | 显示全部楼层
现在时兴喇叭装箱测量后再设计分频器的,从没有先买分频器再找喇叭的
2021 点
1924 ¥
发表于 2009-2-22 23:57 | 显示全部楼层
你这也算是创新吧。
说实在的,大家还真不敢给你推荐,怕浪费了米,因为这样做不会有好的结果。
2021 点
1924 ¥
发表于 2009-2-23 00:23 | 显示全部楼层
实在想玩,现把喇叭配好,根据喇叭参数和频响设计分频器,你这对分频器不合适,可做些该动。
初次玩,最好玩2分频的,3分频的不太容易玩好。
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2009-2-23 03:16 | 显示全部楼层
原本就很简单的分频电路,一颗零件就能解决的,就偏要几个小的来并起来,做得好象很复杂的样子。厂家忽悠人啊!
716 点
701 ¥
发表于 2009-2-23 03:22 | 显示全部楼层
乌鸦兄现在还在线,不愧是老烧
1304 点
1304 ¥
发表于 2009-2-23 09:26 | 显示全部楼层
原帖由 乌鸦 于 2009-2-23 03:16 发表
不懂不是你的错,出来误导别人就是你的不对了
2051 点
2004 ¥
发表于 2009-2-23 10:04 | 显示全部楼层
呵呵,不是忽悠人,是让电路更加精确。
2051 点
2004 ¥
发表于 2009-2-23 10:39 | 显示全部楼层
楼主手上的分频器,分频的思路是将中频的覆盖面尽量的扩大,把人声部分的声音尽量从中音单元出来,对于人声的还原可以更加真实。论坛里有相关的讨论和测试,这里就不重复了。我觉得这款分频器重点是找到合适的中音,因为中音负责了大部分的工作,低频工作点下潜到680,高频工作点上延到4800,而这些部分的声音一般都是由低音、高音单元来完成的工作。现在就变成了中音单元唱主角,高、低音单元主要是唱好配角。建议楼主把眼光放在国产5寸左右的素质较好的纯中音球顶单元,太小了低频出不来,太大了高音又上不去,频响应该是400HZ~8000HZ左右,低音单元可以选10寸至12寸低频响应较好的,高音最好能跟是中音单元一个品牌的。三分频的三个单元阻抗、灵敏度都要相差不大。箱体设计应该是高中音单元做成封闭式的独立箱,低音做成倒相式的。
1435 点
1391 ¥
发表于 2009-2-23 10:56 | 显示全部楼层
呵呵,跟着楼主一起学习一下
1304 点
1304 ¥
发表于 2009-2-23 12:26 | 显示全部楼层
原帖由 暗夜之灵 于 2009-2-23 10:39 发表
楼主手上的分频器,分频的思路是将中频的覆盖面尽量的扩大,把人声部分的声音尽量从中音单元出来,对于人声的还原可以更加真实。论坛里有相关的讨论和测试,这里就不重复了。我觉得这款分频器重点是找到合适的中音,因为中音负责了大部分的工作,低频工作点下潜到680,高频工作点上延到4800,而这些部分的声音一般都是由低音、高音单元来完成的工作。现在就变成了中音单元唱主角,高、低音单元主要是唱好配角。建议楼主把眼光放在国产5寸左右的素质较好的纯中音球顶单元,太小了低频出不来,太大了高音又上不去,频响应该是400HZ~8000HZ左右,低音单元可以选10寸至12寸低频响应较好的,高音最好能跟是中音单元一个品牌的。三分频的三个单元阻抗、灵敏度都要相差不大。箱体设计应该是高中音单元做成封闭式的独立箱,低音做成倒相式的。 ...
这个建议不错的,中音和高音要尽量选同厂家同类型的使用,要不30度的偏轴响应会难弄一些。
