[胆机制作] 问一个绕输出变压器的问题
[复制链接] 查看: 5625|回复: 21
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2009-2-21 22:52 | 显示全部楼层
今天开始绕6550单端输出变压器  有事请教一下
我是用骨架的 绕的时候边缘的线老是陷到下一层去  0.08MM的纸的张力无法阻止塌陷  这个问题一般是怎么解决的?
另外以前绕电源牛也会发生这个问题  但电源牛陷到下一层一般在同一级 电压差不会太大  而输出牛的话 层数多  初级陷下去很容易碰到次级 这样是不是很危险  因为次级接地的话 两极间电压差很大
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-22 11:03 | 显示全部楼层
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-2-22 11:48 | 显示全部楼层
我的做法是,初级次级之间用特富龙薄膜做绝缘,裁的时候裁寛1mm,由于该膜较软,绕的时候边缘会向上卷起,会阻止漆包线陷入次级。
66
2868 点
2999 ¥
发表于 2009-2-22 11:53 | 显示全部楼层
干吗非自己做买不也是一样
134 点
134 ¥
发表于 2009-2-22 12:11 | 显示全部楼层
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-22 14:53 | 显示全部楼层
原帖由 motlong 于 2009-2-22 11:53 发表
干吗非自己做买不也是一样
胆机 干吗非自己做买不也是一样
931 点
990 ¥
发表于 2009-2-22 17:41 | 显示全部楼层
原帖由 octflower 于 2009-2-22 14:53 发表
胆机 干吗非自己做买不也是一样
胆机 干嘛非买自己做不也是一样的。
931 点
990 ¥
发表于 2009-2-22 17:42 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2009-2-22 11:48 发表
好经验,记下了。
也想搞搞!
1274 点
563 ¥
发表于 2009-2-22 20:40 | 显示全部楼层
最让我烦恼的就是牛!
光杆司令
1350 点
1289 ¥
发表于 2009-2-23 00:56 | 显示全部楼层
拆纸的时候,要宽出5毫米,绕好一层后,将宽出的2.5毫米卷起来,包住线圈,每一层都这样做
穷人的朋友
1492 点
1449 ¥
发表于 2009-2-23 09:39 | 显示全部楼层
10楼的方法对于初次饶牛防塌陷效果非常明显
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-23 09:47 | 显示全部楼层
原帖由 119 于 2009-2-23 09:39 发表
现在发现其实也没不要这么极端  原来塌陷是因为纸裁得宽度不够均匀  按咪版的方法  纸比线框宽1MM   绕线时两端各空1MM  必要时加点纸填充一下  就可以很好地防止塌陷了
3604 点
3436 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-2-23 09:49 | 显示全部楼层
绕输出牛不是一般的痛苦,正在痛苦之中!
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-23 10:01 | 显示全部楼层
原帖由 问胆 于 2009-2-23 09:49 发表
绕输出牛不是一般的痛苦,正在痛苦之中!
现在开始 痛苦接线头  好的次级有一个阻抗好办点   初级5层10个头  如果要超线性抽头的话 就得交叉连接  似乎会一片混乱
反正是做J版纯二,考虑去掉超线性抽头算了 那样可以依次顺序连接  相对简单点
202 点
200 ¥
发表于 2009-2-23 11:19 | 显示全部楼层
一回生       两回熟        越做越有经验
IBM T400
179 点
149 ¥
发表于 2009-2-24 11:45 | 显示全部楼层
原帖由 octflower 于 2009-2-23 10:01 发表
有同感啊
145 点
145 ¥
发表于 2011-12-2 09:46 | 显示全部楼层
回复 16# JUNHONG
    我也正在绕这个牛,我的不塌边。只是初级接线的确是麻烦。
640 点
578 ¥
发表于 2011-12-3 17:46 | 显示全部楼层
2625 点
2252 ¥
发表于 2011-12-3 19:31 | 显示全部楼层
我是用骨架的 绕的时候边缘的线老是陷到下一层去  0.08MM的 ...
octflower 发表于 2009-2-21 22:52
老手提这样的问题,该打PP。
248 点
242 ¥
发表于 2011-12-3 19:38 | 显示全部楼层
每绕一层用窄条透明胶带在边缘粘一圈。
