- 5347
- 5507 小时
- 2025-6-10
- 100
- 4
- 6049
- 5380
- 4
- 5347 点
- 4052 ¥
- 2005-10-25
一、胆机电路的基本组成:
1)电源供给:
(1)电源变压器是一种通过电磁的作用把交流电压升高或降低的器件,它担负着整机电源能量的供给。要求它:所供给每级负载的电压值要准确、稳定,允许偏差不得超过所需值的 5% ,带负载的能力要强,电源内阻要小,即使负载工作在峰值状态时电压也应该保持不变或基本不变。在长时间工作时,不得有过热、振动或其他异常现象。电源变压器在整机担负着重要使命,它的品质优劣直接影响了放大器的安全性稳定度以及信躁比、动态范围的指标。使用在胆机中的电源变压器,大多以环型、E I型、C 型等种类,这几种铁芯对功率的转换效率有所不同,在设计和运用时应加以注意。
(2)整流器是利用二极管的单向导电特性,把交流电压转换为脉动的直流电。它可分为电子管整流和晶体管整流。
电子管整流分为半波整流(图 1 .1 )和全波整流(图 1 .2 )。电子管全波整流需要两个高压绕组,还要一组电流较大的整流管灯丝电压,这样增加了变压器的功耗;半波整流器效率低,在胆机电路里只适用于电流波动较小的栅极电路里。由于电子管自身的特性(内阻较大、热损消耗大),所以现在商品机大多不采用。当然也有追求纯胆(无半导体器件)放大器的发烧友仍在使用。
晶体管整流则分为半波整流(图 1.3),全波整流(图 1.4 ),桥式整流(图 1.5)及倍压整流(图 1.6 )。桥式整流和全波整流则以效率高(输出的电压是交流电压有效值的 0.9 倍)、内阻小(压降 0.7 伏)、反应速度快,桥式整流只需一个高压绕组等优点。目前使用较为广泛。
(3)滤波器是把经过整流后的脉动直流电变为较平稳的直流电。它的电路组成有;单只电容式又称C 型滤波器(图 2 .1);即在负载两端并联一只容量较大的电容器,这种滤波器的滤波效果与电容器的容量、负载电流大小有关,容量越大它所储存的电荷能量就越大,释放给负载的能量越大;相反,电容量越小,加在负载两端的脉动成分越大。它还和负载电阻的大小有关,负载电阻越大滤波效果越好。由于电容容抗的原因,纹波频率高(电容器充放电的次数增加)滤波效果就好。但电容器的容量并不是可以无限的增大,过大的容量会造成在开机的瞬间因电容器充电电流过大损坏整流管或变压器绕组,况且电容器储存的电荷到达一定程度时,再增加容量已无任何实际意义了。
阻流圈(扼流圈)输入式滤波器又称 L - C 型滤波器(图 2 .2 ),这种滤波器由阻流圈与负载串联,电容与负载并联组成的。由于电容积累电流的波动,电感阻滞电流波动。加入了阻流圈后电感对交流所呈现的感抗甚大,使整流后的脉动成分大部分被阻流圈分取,同时在电容的作用下,输出给负载两端的电压较为纯净。电容输入式滤波器又称Π型滤波器也称CLC型滤波器(图 2.3 );它是前两个滤波器的合成,这种滤波器吸收了 C 型,L-C 型的优点,滤波效果好,它输出的直流电压大约是输入交流电压有效值的 1.2 倍左右。由于电感抗及电感线圈内阻的作用下,输出的电压比较稳定,所以,是目前在胆机放大器中,使用最多的一种滤波器。电感的感抗越大滤波效果越好同时阻流圈的体积、重量也同样增加,内阻也会随着增加,取值应在 8 -10 H 较好。
阻容式滤波器(图 2.4 );由于电阻对交流电和直流电的阻力一样,电阻在此很难起到阻交流成分的作用。否则,就要加大电阻值,这样,电阻两端的电压降就大,同时增加的负载内阻。这种电路适合于使用电流较小的前置放大器电路。
(4)稳压器是能够将电源输出电压保持的数值不随负载电流的变化而变化。可以通过调整它的基准电压为负载提供所需的电压值。稳压器可分为电子管稳压器、晶体管稳压器。
电子管稳压器(图 3 .1)使用的是冷阴极充气式稳压管。所谓冷阴极,就是不需灯丝为阴极加热,无热损功耗。工作时,稳压管内会产生紫红色的辉光并随着输出电流的大小而闪烁。它的使用也较灵活,既可以单只或多只串联(图 3 .2)以达到负载所需电压值,也可以并联(图3.3)向负载提供两稳压管之和的电流。电子稳压管有品种型号较少、体积大、稳定电流小等缺点。(图 3.4)是晶体管简单的串联型稳压器。它是在单管稳压的基础上增加了一只电压调整扩流管。它有输出的纹波系数小、内阻小、输出电流较大、体积小、电路简单使用方便等优点。在胆机电路里,稳压器主要供给电压放大和推动倒相及功率管屏栅极等电路里。不过,在目前商品机中使用稳压器的极少(可能是由于增加了半导体器件会缺少“胆”味)。
(5)灯丝电路同样非常重要使用不当会引起50赫兹的交流声,图4.1、4.2、4.3、是处理交流灯丝噪音的几种通用接法。图4.4是直流灯丝电路,主要用在前放放大管电路,虽然它能有效的克服由灯丝产生的交流声,但由于使用了一套直流电源电路则容易出现直流转换速率慢,使用不当还容易出现100赫兹的交流声或由于增加了电源电路的元件引起噪音。
(6)高压延时保护器它是为了让放大管在得到了充分预热状态下,才接通高压。在刚开机时,阴极没有得到充分的预热而阳极就开始吸收电子,这样会加速电子管的老化。由于胆机机箱内的温度较高,尽量不要使用象 555 时基控制电路,它的可靠性较差。在使用继电器延时,因为触点打火或自然氧化会引起触点电阻增大或接触不良,这样对高压的传导更为不利。在实际应用中,使用旁热式阴极功率管的放大器无需加延时器,实在有必要,非用不可时不如直接将高压、低压用开关分别控制。如果碍于面板美观,可不设低压开关,则更方便、可靠。
为了提高放大器的部分性能指标,改善胆机的解析力,在前置电路也可以使用开关电源供电。现在市场上有 21 寸彩电用的开关电源出售,价格低、体积小、重量轻只要将开关变压器线圈匝数稍加改动即可。这种高频电源的特点是:电压波动小、纹波小、反映速度快、能量的转换效率高。缺点是:声音不及使用工频电源更具音乐化,可*性较低。但信噪比高,作为一种新的尝试有动手能力的朋友不妨一试。报刊杂志上曾介绍过一些无高压变压器的电路,它是通过 220 伏的电源经整流、滤波后直接使用于放大器高压电路。由于无电源变压器隔离,在使用时,为了安全必须将 220 伏的地端接机壳地。这种形式初看上去是省缺了较大体积和较高成本的高压变压器又无变压器的自损,减小的机箱体积、重量;但它对于人体存在着极大的安全隐患,一旦电源相位发生变化或空气潮湿、漏电轻则被电击重则会危及操作者的生命。况且,无变压器的胆机电源污染大,信躁比低,声音干、硬、涩。这种做法实在不值得提倡。 |
