[器件资料] 6P3P能否直代5881
[复制链接] 查看: 4298|回复: 9
1393 点
1393 ¥
发表于 2009-2-18 15:12 | 显示全部楼层
有台推挽小胆机后级是5881,由于有些老化,想用6P3P代换,在不改变原机参数的情况下能否直接代换,有请各位大侠。
3889 点
3706 ¥
发表于 2009-2-18 15:21 | 显示全部楼层
是可以代换的!但是还有有差别的!
1393 点
1393 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-18 17:13 | 显示全部楼层
那位大侠回答祥细点,比如声音有否改变,机内那部份需变动?
555 点
435 ¥
发表于 2009-2-18 17:49 | 显示全部楼层
兩者好像可互換.不過要看一下原機設計的其屏耗大小.免的小替大.紅屏了.
953 点
848 ¥
发表于 2009-2-18 18:06 | 显示全部楼层
6P3肯定能换5881,5881不一定能换6p3,功率不同
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-2-18 19:10 | 显示全部楼层
要是5881用到23W屏耗,6P3P就没法替代5881了
5881也是天梭当时搞,也可以看做6L6WGB的同类
6P3P顶多是6L6GA了
按照向下兼容的说法,只有6L6WGB兼容6L6GA,也就是6P3P,而6P3P不能替代5881(当然,5881如果只工作在20W屏耗以内肯定没问题)
1393 点
1393 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-18 19:23 | 显示全部楼层
经查资料5881屏耗比6P3P大4W左右,其他基本相同。
319 点
319 ¥
发表于 2009-2-18 21:26 | 显示全部楼层
又学到野啊,谢谢!
盼盼
346 点
346 ¥
发表于 2009-2-18 23:38 | 显示全部楼层
6P3P代替可以 6P3P与807用的是同样的管芯 807都可以用到25W 代替后看看6P3P屏极不发红就可以用
猪肉佬
233 点
311 ¥
发表于 2009-2-19 17:49 | 显示全部楼层
5881肯定能换6p3,6P3不一定能换5881,因为5881的耐压比6P3P高多了!
