[电源资料] 求LM317 最稳定成熟的电路图
[复制链接] 查看: 4353|回复: 3
1642 点
1630 ¥
发表于 2009-2-17 22:15 | 显示全部楼层
我要求是 用可调电位器是5K的  另外一只固定电阻  我看过网上的有好几种不同的数值的   Adj可调端有不加电解电容的 也有加不同数值电容的  我是用来做一个常用的可调电源  平时用来提供稳定的电压 电流2A以内就可以了   谢谢
1642 点
1630 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-18 00:27 | 显示全部楼层
怎么 无人知道呢  或者我说   求LM317的 稳定成熟电路 之一呢 ?
200 点
190 ¥
发表于 2009-2-18 10:09 | 显示全部楼层
输入至少要比输出高2V,否则不能调压。输入电要最高不能超过40V吧。输出电流不超过1A。
输入12V的话,输出最高就是10V左右。
由于它内部还是线性稳压,因此功耗比较大。当输入输入电压差比较大且输出电流也比较大时,注意317的功耗不要过大。一般加散热片后功耗也不超过20W。因此压差大时建议分档调压。
1642 点
1630 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-18 16:58 | 显示全部楼层
上面所说的也明白  我现在是用6V 5w的 冷反灯  卖手机的地方用来做装饰照明的那种投射小灯 黄光的  电压6V    耗电流在 850mA左右 测试的半成品的散热片已经非常热了 先用一组电压带负载 在不用风扇降温的情况下 正电源的317 会亮30秒左右就 之后就自动保护了 电压马上下降 一直下降到1.5v左右 用口对317吹气 2秒后电压慢慢回复6V   之后不吹气了 3秒后又过热保护 电压再次下降 灯又暗了 重复了几次  317依然没有烧毁
  而337  的过热保护是   脉冲降压保护的  30秒后 会  严重发热 于是进入保护  电压 在5.2到3.5V之间变化 灯就闪  发热时间越长 灯闪的频率越大 闪得更快   用口对337吹气 闪的频率降低 闪得逐渐慢   吹气降温降到保护临界值就稳定了灯不闪了  重复几次337没有烧毁
之后就烤机   把317和337分别调节为3V  串联接6V  5W  的灯泡  317和337上面加风扇    而整流桥不吹风散热 也会明显发热的了
  广东佛山  今天的我所在的室内气温是24摄氏度
这样不知道是不是算是稳定的设计了
电路图如下:
      VR都是5K 中国产 蓝色多圈可调  D2   D3   D5   D6都是 普通的二极管  C1 C4 都是松下金字50V 2200U  另外大电解都并联的红威马0.1u 250V MKS-4      C2   C5都是飞利普轴对脚 蓝色10u 50V   C3  C6都是飞利普铝壳电解 47U 50V
LM317是摩托罗啦的马来西亚产白字版  R2是230欧姆    LM337国半白字版    R3是117欧姆
