1882 点
1809 ¥
发表于 2009-2-17 20:57 | 显示全部楼层
本人从事电气行业N多年对于安全非常看重,所以绝缘处理讲究一些。谈到变压器曾经绕过小到收音机的中周达到240KVA的电力电压器线圈以及各类电动机和发电机... ...制作工艺并非抄袭不同于其他烧友的制作方法。可能是职业病每次绕完各类小牛(相对电力变压器而言)也上试验台打耐压测试电压值2500伏交流。利用工作之余绕几个环牛纯手工非专业。铁芯制作没有拍照无法上图只有成品和剩料,铁芯不错可惜就是有断点厚0.3材质很脆。80W小牛我按13000高兹计算每伏匝数=450000/13000*4.9(4.9表示铁芯截面)。初级绕完加电220V交流电流10mA符合设计要求。上几张图和 刚绕好的80W小牛用于并联式稳压电源。绝缘材料全部使用聚四氟乙烯,用2500V摇表一分钟各绕组间绝缘电阻无穷大绝缘强度超好。上图均为手机拍摄对付着看吧!下一步绕一个400W环牛,主要参数:铁芯截面16.8CM、导磁率13000高兹、每伏匝数2.17、220V-477匝1.06电磁线、次级大电流绕组采用2.24电磁线绕制,小电流各绕组用0.83电磁线,导线截面电流按2.5A/每平方计算。这两头牛铁芯均自制(工序:拆旧铁芯——绕制铁芯——旋紧——固定——热处理——用焊锡焊接内外径接口——铁芯加温——浸漆——烘干——倒角)。由于业余时间有限分次上图供烧友分享。第一步:焊接铁芯引出线、用玻璃丝带绕第一层绝缘层、上漆、干燥。制作工艺详见:1楼、9楼、11楼、27楼、33楼叙述和图片介绍。欢迎大家进来观摩并提建议。
参与人数 1经验 +5 收起 理由
zheng1 + 5 图文并茂,不错。
228 点
170 ¥
发表于 2009-2-17 21:32 | 显示全部楼层
好工艺!!赞!!  DIY!!
3604 点
3436 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-2-17 21:34 | 显示全部楼层
对并联式稳压电源超有兴趣能不能上个电路看看。
天堂挨踢业者
916 点
198 ¥
发表于 2009-2-17 21:47 | 显示全部楼层
又有高手出马了
顶之,学习!
495 点
495 ¥
发表于 2009-2-17 21:51 | 显示全部楼层
好手工
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2009-2-17 21:57 | 显示全部楼层
铁心焊接的引线什么作用?
437 点
410 ¥
发表于 2009-2-18 03:55 | 显示全部楼层
好工艺
1882 点
1809 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-18 05:46 | 显示全部楼层
原帖由 凡曲 于 2009-2-17 21:57 发表
铁心焊接的引线什么作用?
可用于接地。和E牛的铁芯接地作用相同,在消除交流哼声上有一定的作用。烧友可以试试!我已实验过有效果。
1882 点
1809 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-18 08:55 | 显示全部楼层
原帖由 liujingwu 于 2009-2-17 20:57 发表
利用工作之余绕几个环牛。上图  刚绕好的80W小牛用于并联式稳压电源。绝缘材料全部使用聚四氟乙烯,用2500V摇表一分钟各绕组间绝缘电阻无穷大绝缘强度超好。上图均为手机拍摄对付着看吧!下一步绕一个400W环牛, ...
烘干用500W小电炉一小时,铁芯距电炉30CM,每十分钟铁芯转90°,使绝缘均匀受热避免局部过热破坏绝缘(单位有烤箱已搁置N年电源拆掉了,用起来还得拉线较长时间预热为了途省事就用了小电炉)。
漆干后加绕四氟乙烯带(使边缘达到两层,绝缘带起头、接头、收尾均用透明电工胶带粘牢),因为铁芯需要接地必须加强绝缘,再后绕一层玻璃丝带(绝缘强度和厚度成正比,并使边缘圆滑以免伤线)。至此绕线前的准备工作已完成。继续上图
636 点
616 ¥
发表于 2009-2-18 10:01 | 显示全部楼层
楼主高人啊。铁芯都可以做啊。
1882 点
1809 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-18 14:12 | 显示全部楼层
原帖由 liujingwu 于 2009-2-18 08:55 发表
烘干用500W小电炉一小时,铁芯距电炉30CM,每十分钟铁芯转90°,使绝缘均匀受热避免局部过热破坏绝缘。
漆干后加绕四氟乙烯带(使边缘达到两层,绝缘带起头、接头、收尾均用透明电工胶带粘牢),因为铁芯需要 ...
利用午休绕了第一层。烧友自绕线圈可以徒手绕制(若是出手汗则必须胶面戴手套,因手汗有盐分影响造成导线腐蚀和绝缘破坏。)起头用青壳纸将线头压住并拉紧,根据导线直径分段绕制,分段不宜过大要保证每一圈基本于圆心垂直,手法比较重要线圈穿入孔内之前应将导线缕直,用大拇指压住导线推入孔中直至另一侧,再用另一只手接住导线并将线拉出。这样绕出的线圈内外都比较整齐,导线在内圆尽可能排紧密整齐为下一层打基础。第一层绕完后将导线扎紧就可以刷绝缘漆了,漆刷完控漆、烘干在绕第二层。今天到此明天继续!上图手机拍不清晰对付看。
参与人数 1经验 +20 收起 理由
hzr917064 + 20 好功夫!谢谢心血之作!
2942 点
2232 ¥
发表于 2009-2-18 14:18 | 显示全部楼层
高手啊。赞!
682 点
678 ¥
发表于 2009-2-18 15:25 | 显示全部楼层
好手艺,学学
2644 点
2644 ¥
发表于 2009-2-18 15:57 | 显示全部楼层
是高手!工艺要求极高,只是俺对环变不大感兴趣,否则要向楼主所购这dd了。哈哈
2374 点
2364 ¥
发表于 2009-2-18 16:14 | 显示全部楼层
很不错。
429 点
428 ¥
发表于 2009-2-18 16:31 | 显示全部楼层
好手工
140
2894 点
3221 ¥
发表于 2009-2-18 16:37 | 显示全部楼层
继续啊,看着没有看完啊
55 点
55 ¥
发表于 2009-2-18 16:39 | 显示全部楼层
牛牛
1882 点
1809 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-18 18:12 | 显示全部楼层
原帖由 问胆 于 2009-2-17 21:34 发表
此款电路采用三端可调稳压块LM317/LM337做恒流源,A1015+A940组成达林顿并联电压调整,TL431做基准。波纹系数小、电压稳定可调、电源内阻小。缺点是功耗大。其中A1015可以省略(若A940放大倍数在65以上)
1882 点
1809 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-18 18:23 | 显示全部楼层
原帖由 qihang 于 2009-2-18 16:37 发表
继续啊,看着没有看完啊
因为只能利用空余时间制作,并不是想掉大家的胃口。有空儿继续边制作并上图
