332 点
271 ¥
发表于 2009-2-16 13:26 | 显示全部楼层
想了很久都不知道是否该拿下805,听朋友都说不错。没有实际听过,更没有做过,因为要银子啊!但是看图不花钱。
看了805的曲线,如果取20v 栅压,那么0~20,20~40 在图上不是对称的,而且差别看上去大概有10%的差别,也就是说最终输出的部分也会有10%的正负半周的差别。除非增加负反馈消除差别。但是这个很难调整好,而且管子的特性变化随老化变化也较大。真不知道怎么好了。虽说性价比高,但是还是郁闷。不知道大家怎么看待这个问题?
845参数也看了,功率小很多。但是曲线比较好。价格高,又难买!大家给意见下面怎么搞?
无所事事的小猪
1095 点
836 ¥
发表于 2009-2-16 13:28 | 显示全部楼层
混论坛要熟练使用“搜索”功能
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2009-2-16 13:29 | 显示全部楼层
845
其实管子也贵不了多少 在整体系统中占的比重很少 这个管子没有帽子 比较安全  也好看 性能也好 也相对好做
关键是看你水平怎样 这两个管子都不好做
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-2-16 13:37 | 显示全部楼层
建议搞845
332 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-16 13:42 | 显示全部楼层
2位说的是啊。哎 自然不好做了。什么是好? 基本不可实现。不过课前预习还是相当有必要了,至少预习之后能定出自己的制作目标,做完后再看看是否符合!我认为这样增长的更快也更扎实一些。另外就是穷,他娘的,必须要3思而后行!
332 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-16 14:13 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2009-2-16 13:37 发表
建议搞845
J版先前的805制作的帖子我也仔细的学习了。少走很多弯路。
但是有一点J版没有讲,呵呵。就是我提的这个曲线不平衡的问题。当然了这个是有办法消除的。
332 点
271 ¥
845他娘的太。。。。。。。。
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2009-2-16 15:01 | 显示全部楼层
845啦,
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-2-16 15:14 | 显示全部楼层
回复 #6 锡城一胆 的帖子
其实我讲了答案,10%是不会有的,30W大概也就是2%多点
182 点
152 ¥
发表于 2009-2-16 15:23 | 显示全部楼层
J版发过一贴:《805电子管特性及其电路设计简析》,分析后,明确一点:“想要获得较大的输出功率,不利用负栅压部分是很难实现的。”,那阴极直耦电路可以采用正负电源供电可以解决使用负栅压部分。
仔细看完以后很受益,很受启发。现在已经备料,正打算做805。今天收到的两个管子有问题,卖家给我重发一对。毕竟我做为平民级的初学者以享受过程为乐趣。
332 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-16 15:25 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2009-2-16 15:14 发表
是负反馈产生的作用么?因为管子本身的线形度真的一般。请J版明示!道行不深啊我!
182 点
152 ¥
发表于 2009-2-16 15:30 | 显示全部楼层
原帖由 锡城一胆 于 2009-2-16 15:25 发表
增加一定量负反馈可以减小管内阻,增加阻尼系数。这只是我个人学来的理论,还未实践。还请J版指正。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-2-16 15:33 | 显示全部楼层
回复 #11 锡城一胆 的帖子
开环的,没负反馈作用,加上负反馈,做到20W输出,小于1%还是不难的
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2009-2-16 15:37 | 显示全部楼层
请问J版  纯二 6550的失真大概多大
332 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-16 15:42 | 显示全部楼层
可能我没有表达清楚,再来:
单说805,由于特性曲线的不均匀性,40v 20v 0v的间距差别比较大。
如果选20v为负栅压,那么当输入+/-20v交流峰值。管子本身的特性就会造成输出电压并不是正负半周1:1对成的阿! 这样的失真不知道出了负反馈还有什么办法消除。或者曲线的失真不用考虑,因为我没有做过这个管子。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
回复 #14 octflower 的帖子
额定功率下不大于2%
不过仔细调试可以做到1.2%以下
其实每个人做出来的结果都有差异的,我有个单端额定功率下才0.3%失真
不过是说实话,谐波失真没太大用处。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-2-16 15:45 | 显示全部楼层
原帖由 锡城一胆 于 2009-2-16 15:42 发表
可能我没有表达清楚,再来:
如果选20v为负栅压,那么当输入+/-20v交流峰值。管子本身的特性就会造成输出电压并不是正 ...
画负载线再看,不要光看曲线,没用的
332 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-16 15:46 | 显示全部楼层
原帖由 hwangjun 于 2009-2-16 15:23 发表
仔细看完 ...
我猜测J版是用正负电压来说明一个理论,而不是说实际制作中一定需要这么做。最后J版的电路也说了,是用抬高805阴极电压的办法来获得负压。
332 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-16 15:50 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2009-2-16 15:45 发表
画负载线再看,不要光看曲线,没用的
我再研究研究 谢谢J
332 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-16 15:52 | 显示全部楼层
再回家 参悟一年
