[DIY制作] 请教音柱的相关问题
[复制链接] 查看: 3016|回复: 12
174 点
169 ¥
发表于 2009-2-14 00:50 | 显示全部楼层
174 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-14 00:54 | 显示全部楼层
酒鬼
3365 点
3083 ¥
发表于 2009-2-14 01:54 | 显示全部楼层
32只单元无论串并连实际承受功率都是32X单元的承受功率。不过和公房没有实际的搭配问题。
单元的承受功率只是单元本身的连续承受功率而已。还和单元的灵敏度有关系。比如说:我用的单元是15寸,灵敏度为95DB。如果听音面积在15-25平方的话公房有3W的功率已经能产生很大的声压了。换句话说:如果喇叭本身的灵敏度只有82DB,那么就要最少20W以上的功率才能满足听音响度。这就是为什么喜欢听单端胆机喜欢推老全频的缘故。因为单端胆的输出功率有限,而老全频喇叭的灵敏度基本都很高的缘故。如果您用2A3单端去推惠威的监听1号那不但会让您失望,朋友见了也会笑话的。
373
酒鬼
3365 点
3083 ¥
发表于 2009-2-14 01:58 | 显示全部楼层
另外,多只单元的震动面积也不能以单只单元X数量来计算。
比如说:单只15寸单元低频在-3DB时能达到30HZ,而多只小口径单元即使震动面积多过单只15寸单元也不可能达到30HZ。多只小口径单元做成音柱的目的是发挥小口径单元的中频也弥补了低频的量感。因为大口径的喇叭的中频部分是最致命的缺陷。在它工作中低频会调制中高频的相位,从而使声音不圆润.而小口径单元的缺陷是低频。
174 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-14 02:21 | 显示全部楼层
174 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-14 02:25 | 显示全部楼层
酒鬼
3365 点
3083 ¥
发表于 2009-2-14 02:29 | 显示全部楼层
回复 #5 LGL0903 的帖子
40-300平方就不好说了.就功率而言.40平方有60W正玄功率是足够了.但300平方是肯定不够的.
低音炮是有源的话还要加上炮的功率.因为对功率消耗最大的就是低音.中高频只占20-30%.不过还要考滤声音的相位,这一点非常重要.这就是为什么说:音箱做响容易,做好就很难的缘故.
373
酒鬼
3365 点
3083 ¥
发表于 2009-2-14 02:32 | 显示全部楼层
原帖由 LGL0903 于 2009-2-14 02:25 发表
这样箱体采用密闭还是倒向式好?
QT值高就做密闭,反之做倒相.
174 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-14 02:45 | 显示全部楼层
174 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-14 02:48 | 显示全部楼层
4814 点
4706 ¥
发表于 2009-2-14 15:52 | 显示全部楼层
3”单元阵列的话,要加高音单元的,超不过4KHZ就开始滚降了,而且梳状效应也不太好处理
45
447 点
437 ¥
发表于 2013-5-18 17:46 | 显示全部楼层
真心请教 我来也 大哥,  实在是喜欢4寸中低音的人声 ,但是一只的人声不够厚,佳讯4寸4只串并联=一只的直流电阻。然后加一只或者4只高音在4.5K的分频点,这样不影响人声.
   不知道4只4寸中低音上下排列组装,会不会高频变差或者声音乱不清晰  不知道4只4寸中高频上下排列在什么频点开始衰减???会不会不如一只4寸中低音加一只高音好听 ? 如果高频开始在5K衰减,加高音刚好可以补偿,就是想人声厚,不要求什么指向性。 不喜欢一两寸的喇叭
4814 点
4706 ¥
发表于 2013-5-18 22:22 | 显示全部楼层
4只的干涉程度还好,当然算不上是线阵。
不过需要提醒您的是,短阵列的指向性反而会比点音源更加尖锐,一般适用于多声道AV音箱的设计。
