- 20
- 14 小时
- 2011-3-11
- 40
- 77933
- 25
- 20 点
- 20 ¥
- 2009-2-2
楼主 |
发表于 2009-2-11 17:51
显示全部楼层
谁顶一下啊!!!!!!
兄弟盟们啊。急啊
出一台德国音乐发电厂ASR Emitter I
配原装大理石遥控器、纯银电源线!
ASR是——家德国的高级音响厂,更正确的讲法应该是一“小型德国的顶级音响公司才对!这家公司只有十几个人,全名叫做AudioSVstem Schaefer und(英文的and)Rompf,主要设计师就Friedrich Schaefer。 埋在沙堆里的钻石
这个厂的产品引进国内已经有数年,但是知道的人并不很多,原因有二:一、代理商采取保守作风,不注意广告宣传。二、和欧洲大多数Hi—End音响(例如Restek)一样,ASR并未外销美国,所以美国杂志上从未现其芳踪。看不到有关的报道,间接影响了知名度:(MBL在美有代理还是最近的事!)。代理商觉得既然知名度不高,也就犯不着大做广告,反正自有识货者上门。基于这些ASR被埋没了,而且一埋没就是好几年。几年来,笔者对ASR也仅止于“略有所闻”的程度,只知是一身黑漆漆的大家伙戴着一顶少见的玻璃帽;
ASR Emitter I 是二箱的结构,电源供应一箱,放大线路一箱,总重达48kg!放大线路和电源供应之间用很粗的“磨带”牢牢地联结在一起,电源供应由左右各两只700VA,高磁通、高纯度的漆包线绕制的变压器主持,分三路分别供应放大级、输出级以及保护控制装置。前级放大采用左右独立100VA的变压器。外表来看ASR并不算顶级豪华,分体电源供应体积有平常中级扩大机那么大,遍体通黑,前面板是压克力,让用家看到内部LED指示灯知道电源工作情况。主机面板也是一大片压克力,两侧各有一长排散热板。最奇的是上盖可以看到里面的线路及零件,不知情的人一定会以为他所买到的是一部大展陈列品。不,不是的!ASR这样的安排是有他的道理的。用压克力为是的减少铁板所带来的磁效应,面盖则是为了用家能够观看内部一堆的LED监控线路工作的情形。ASR的两排喇叭端子巨硕无朋、非比寻常,是Heavy Duty的端子,据厂方讲可以通过100A的电流!
线路方面虽说没有特别尖端的东西,但还是有些特别的玩意是别家看不到的。例如它有一个喇叭阻抗检测装置,接好喇叭后,把唯一的旋钮到Standby的位置,此时主机线路板后排会有几个不同颜色的LED起来,,显示所要推的喇叭的阻抗。当喇叭阻抗太低时(小于2欧姆)会有一红色LED闪烁起来,机器自动关掉,此时不要以为是机器坏了,只是告诉您要换一部低阻抗喇叭专用的ASR Emitter I Low Impedence来推您的低阻抗喇叭。也就是说ASR Emitter I 有两个版本,一种是正常阻抗专用,一种是低阻抗专用。前者要求所推的喇叭在1—2000Hz之间阻抗不能低于2欧,后者可以低至1欧!ASR还有其它的监测系统,在线路板的中央正前方你可以看到一个微处理器,它的功能就是处理喇叭阻抗、通路、温度、负载、直流等监测装置所送来的资料之后决定电路的通截。此外,也有一个特别的“过载失真”管制开关,在扩大机过载的情形之下,失真一时大增、可能会危及中高音时,输出会自动关掉。ASR特别设置了一个Dip Switch让用家自行选择输出暂停的时间,还有最先采用雷达防干扰技术,你们别小看线路的蓝灯,他们的作用是接收所有的杂讯后抵消并通过地线道走,所以ASR的噪音非常之低,背境非常宁静,相当特别! |
