[功放电路] 【求助】我的功放电路该怎么改?
[复制链接] 查看: 4722|回复: 11
32 点
32 ¥
发表于 2009-2-9 02:56 | 显示全部楼层
一直在用的2.1的多媒体音箱的低音炮里拆出来得,最近经常来这里所以中毒了,也想小改一下,
小弟的方案:
2.1的线路板用了2个4558D跟3个TDA2030A的芯片,
准备把4558D换成NE5532,把TDA2030A换成LM1875,另外把2个3300UF25V的电容换成4700或者更大一些的,
别的小电容也都换成同型号的高档电容.有些该用电阻的地方厂家直接用了根"铁丝"给焊上的,准备换成电阻,
还有好几处电路板上有印记但是没电子元件的地方也都给它加上电阻.牛牛换个功率更大些的.
初步就是这样计划的,,请各位大侠不吝赐教,小弟万分感激,帮顶的牛年大牛哦.....
另:小弟的低音炮里用的5寸的低音单元,2个卫星箱用的防磁4寸全频和防磁1.5寸高音.
也准备升级一下,各位大侠有什么好的推荐吗,先谢谢了啊.
56
973 点
948 ¥
发表于 2009-2-9 12:35 | 显示全部楼层
喇叭系统还不错嘛
要改的话就把两个推动卫星想得2030换成875,剩下那个炮的用的一个2030改成btl使得用两个2030,这样低音会更有力度
32 点
32 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-9 17:47 | 显示全部楼层
LS的大侠的意思是喇叭单元不改??
我看网上好多都是说改喇叭单元比改芯片效果还直接,
143
茂名人在深圳
644 点
554 ¥
发表于 2009-2-9 18:48 | 显示全部楼层
改喇叭单元比改芯片效果还直接,是真的呀
发烧38℃
518 点
518 ¥
发表于 2009-2-12 11:21 | 显示全部楼层
晕了..
95
3724 点
2730 ¥
发表于 2009-2-14 11:59 | 显示全部楼层
问题是
你若改喇叭的话,不如直接把这一套都换掉啦!
1148 点
1217 ¥
发表于 2009-2-14 12:40 | 显示全部楼层
电源牛也要换呀,还有整流桥。
100 点
100 ¥
发表于 2009-2-14 15:37 | 显示全部楼层
没必要大改,收效不大吧。我的R201TII是增加两颗3300U的滤波加CBB,低音提升明显。其它试过的方法换威马耦合,换827JN听不出低音有啥变化(一个音源本身差吧,还有一个我这款炮高音是直接加2030的,低音才是经运放送入2030。)
373 点
242 ¥
发表于 2009-4-13 13:18 | 显示全部楼层
612 点
610 ¥
发表于 2009-4-14 22:28 | 显示全部楼层
80 点
80 ¥
发表于 2009-4-15 03:11 | 显示全部楼层
没多少效果 ,换5532后根本听不出变好,2030换成1875声音变差,没动态了,低音炮失真更大 。换喇叭就更不值了,真不如直接换整套。 唯一有心理安慰的摩法是,先换个足额60W的牛,4700X2以上的全桥整流(最好是加大2030的电压到20V,这样运放供电又要改了 ),再把5532换上就OK了
40 点
10 ¥
发表于 2009-4-18 09:02 | 显示全部楼层
还自已DIY一个吧。正品2030效果也不错了,要是有条件的话你用AP扫下电子EQ曲线,想听什么效果的就调什么效果的曲线。
