这个公房怎么样?
[复制链接] 查看: 3440|回复: 8
142 点
26 ¥
发表于 2005-12-19 10:04 | 显示全部楼层
这个公房怎么样?
这个公房怎么样?
H-02A微型胆石混合功放(合肥翔声做的)
额定输出功率:2×30W ( 8Ω)
频率响应: 20Hz~30kHz ±1db
总谐波失真:< 0.1%(1kHz)
输入灵敏度:500mV -2000mV
输入阻抗:100KΩ
输出阻抗:4Ω、8Ω
信噪比:90dB
胆管+芯片:美国6AK5×2+LM4766
体积(宽×高×深):185×80×270mm
净重量:3.5Kg
142 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-23 15:11 | 显示全部楼层
偶没钱买机箱,找了个月饼盒
不过还是不够大,大哥您这个方法不错,期待你的图!
142 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-23 15:10 | 显示全部楼层
在合肥翔声要498
不过我没米买了套件
276
只会焊机
2255 点
597 ¥
发表于 2005-12-21 10:16 | 显示全部楼层
把和胆放机壳上面,牛加牛罩,
4766放里面,因当更漂亮,我在做胆前1876后,就是这样。做好后上图。
天堂挨踢业者
917 点
199 ¥
发表于 2005-12-20 17:30 | 显示全部楼层
估计是没什么人用吧
这东东多少米?
142 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-20 17:02 | 显示全部楼层
都没人理~~~~~~哎~~~~~
406
4199 点
3124 ¥
发表于 2006-10-4 13:36 | 显示全部楼层
机内的东西调换一下位置会更好:环变和后级板相互调换位置,散热片把后级板和环变隔开.这样输出线路就更短,不必跨过散热片和环变上面,避免受干扰.
80
1264 点
589 ¥
发表于 2006-10-4 08:27 | 显示全部楼层
问一下楼主音质怎么样
138 点
0 ¥
发表于 2006-10-14 09:46 | 显示全部楼层
我可以做好看的机壳[em01][em01]
