94 点
28 ¥
发表于 2009-2-5 14:48 | 显示全部楼层
APE播放器不能好好播放 APE文件的问题.
一直以为是我以前转换的文件, 格式不太对应要求.
所以在论坛download 三个文件测试.
再用ftp 传到ape播放器内的 2.5” sata 硬盘内.
用内部的DAC. 接至AMP(功放)输出.
1.        世界鼓王  http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=198456
这是断断续续的播放, 即是有时有声,有时是没有声的. 再播一段时间就停下来了
2.        德国制造-古典  http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=198589
是同样情况, 但十秒内停下来了
3.        品味LP - 女声篇  http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=198474
可以播放,但到三十多秒就同样停下来了.
我不知道是否我机器的问题, 请有能力的朋友也测试一下
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-2-5 15:04 | 显示全部楼层
用U盘能正常吗??
94 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-5 16:11 | 显示全部楼层
奇怪是本來可用的U盘, 現在不能用.
等一下, 再換一個 u盘測試 !
1771 点
1585 ¥
发表于 2009-2-5 16:56 | 显示全部楼层
的确有些APE播放中出现停顿现象。以前用电脑播放都是没问题的歌曲。
94 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-5 17:27 | 显示全部楼层
换了u盘测试, 也是相同情况.
现在用foobar2000 把文件的第一首歌分别转换成 flac ,wav, mp3 格式,
全部可以播放, 除了flac 文件有一下 g 声外, 其它文件也完全没有播放问题 !
我觉得是cue 文件加载, 系统不稳所引至的问题 !
下一步再测试把文件转成单独的ape 文件 !
204 点
203 ¥
发表于 2009-2-5 23:14 | 显示全部楼层
APE文件用Monkey's Audio 下的decompress解压模式看看压缩信息的压缩级别是否high及以上级别!如是就解压成WAVE再压缩一下(默认级别是normal,或选fast).
94 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-6 02:06 | 显示全部楼层
哈哈 ! 终于有说出了事实的真相了: APE播放器是不支持高质的APE文件 !
如果是这样, 为什么要把这播放器定名为APE播放器 ?
现想请问一下:
1.会否可能支持高质的APE文件 ?(如果可以, 大约在什么时候 ?)
2.会否供布现在支持的文件格式的数据 ? (只支持那种APE , FLAC 是什么LEVEL 等等)
204 点
203 ¥
发表于 2009-2-6 08:43 | 显示全部楼层
APE音乐本就是无损高质的!压缩级别只影响压缩后的文件大小和增大系统解压的难度,决不会有音质的区别!
1016 点
1060 ¥
发表于 2009-2-6 15:49 | 显示全部楼层
我的用硬盘播放也不稳定,也是放着放着就显示加载,不过没楼主说的那么严重,用U盘和SD卡稳定.期待新的软件出来.
94 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-6 15:56 | 显示全部楼层
我现在不是要知道有什么理论.
但如果如你所说是完全没有好处 , 就不要分成多种压缩级别了
现在的事实就是 HIFIDIY 的 APE播放器不可以成功播放所有正常的APE文件.
我只希望有些比较明确的指引. 什么 APE/FLAC 文件能播放, 那些不可以 ?.
不要音乐播放器(不能再称为APE播放器了)的用家不停在测试了.
我们都只是希望能从播放器稳定地播放高音质的音乐 !
而不是变成了产品的测试员 !
今次音乐播放器的问题真的不少, 基本功能也做不好 !
现在已知的有 :
1. 操作系统不稳定, 繁体支持不足.
2. 使用U盘,  硬盘 也不稳定, (有可是播放文件不兼容)
3. 有很多播放文件格式不支持.
这些问题现在是否在解决中 ?
现时是否有任何解决方案和时间表 ?
94 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-8 03:22 | 显示全部楼层
有 HIFIDIY 的工作人員看見我的提問嗎 ?
可以回應嗎 ?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-2-8 10:17 | 显示全部楼层
确定正常的APE和FLAC可以播放呀!
但必须保证文件格式正确!你可以把你不正常的文件重新压一次!---网络上的下载后可能会出现不正确!
也可以尝试自己压缩一张自己的CD碟成各种文件实验一次!
你的现象可能是SATA硬盘转接的原因,你用U盘能正常连续播放吗??
有些问题我们测试是好的,但还是出现奇怪的问题--例如有的会员说FTP慢,但有些又很快!
大家有问题我们可以无条件协助处理!
