[胆机制作] Wlf老大请进,关于6J8P推FU7调教
[复制链接] 查看: 66343|回复: 56
326 点
326 ¥
发表于 2009-2-4 15:26 | 显示全部楼层
最近我按照Wlf版主的电路进行第二次改进,上图:
实测电压值红字所示,与原电路标称值相差太大,但听感不错,低音浑厚,中音饱满,高音悦耳。
后将电源部分电感后82K电阻改为22K后,实测各点电压与图纸标称值基本一致,但声音不是我喜欢的,感觉童丽年轻了5岁,声音整体上纤细了许多。
后又改为82K,请问这样对否?
另有电阻680改为630,1.5U改为2.2U,是否合理?对原1.5U的电容有和要求?
此电路如果将6J8P直接更换为6米8C,音色有何不同?
另:音色的调教还需要注意哪些关键原件?
这里现谢谢了,让我第二次中毒
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
220 ¥
发表于 2009-2-4 17:10 | 显示全部楼层
想声音好,改三极管接法
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
220 ¥
发表于 2009-2-4 17:12 | 显示全部楼层
重新调整未级工作点,6J8P重点在负载电阻
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
220 ¥
发表于 2009-2-4 17:13 | 显示全部楼层
还有你的第二栅最好稳压
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-2-4 21:25 | 显示全部楼层
好!
首先祝贺你制作成功!调试是个漫长的过程,你自己耐心,细致肯花时间就肯定能调到你自己喜欢的音色。
我实际制作调试后的电路图是这样的
下面这段话是当时我做好该机后,在论坛发帖是说的。(我的贴在论坛已经找不到了)
其中6J4P+FU7人声最甜美,6J8P+FU7表现比较均衡,高音的细节很多,中音没6J4P甜些。
表现最好的是 南京的6米8C+FU7. 高音的泛音丰富,中频甜美,低频迅猛,不拖泥带水。
是我自己认为最满意的一个组合。
可能是我没能按个管子的工作点来组合电路。 而是直接用6J4P的电路来换管。 所以所得的结论是有失偏颇的。
我在别的论坛发贴的地址:http://www.audio-audio.com/bbs/viewthread.php?tid=1110&extra=&highlight=%2Bwlf&page=1
326 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-4 21:31 | 显示全部楼层
仔细回味,感谢Wlf版主
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-2-4 21:32 | 显示全部楼层
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-2-4 21:34 | 显示全部楼层
W版还是胆机高手哇.有眼不识泰山了
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-2-4 21:58 | 显示全部楼层
原帖由 paul979 于 2009-2-4 21:34 发表
W版还是胆机高手哇.有眼不识泰山了
保罗兄,高手不敢啊!
只是把当年我做的第一台胆机,翻出来晒晒。 给新入门的朋友,有个参考!
我也是这么过来的,知道新手做胆机不容易。
我也在不断从论坛学习啊,大家共同提高吧!
1139 点
1220 ¥
发表于 2009-2-4 22:14 | 显示全部楼层
wlf版说得好, 向你学习
fzm的马甲
886 点
862 ¥
发表于 2009-2-5 00:38 | 显示全部楼层
回去试试
259 点
255 ¥
发表于 2009-2-5 07:32 | 显示全部楼层
学习中,
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-2-5 08:36 | 显示全部楼层
不好意思,昨天你的提问我还没回答。今天补上
1:另有电阻680改为630,1.5U改为2.2U,是否合理?对原1.5U的电容有和要求?
答:6J8P阴阻改630小了,这样6J8P的工作点就不对了。我试过阴阻用到700-720最好。你试试?
    1.5U改为2.2U,这个无所谓的。这个电容耐压足够,不漏电就行。
2:此电路如果将6J8P直接更换为6米8C,音色有何不同?
答:我试过,音色将会更好。
3: 另音色的调教还需要注意哪些关键原件?
答:在工作点符合的情况下,主要是6J8P的阴极电容和fu7的阴极电容的 1.容量 2.换用不同品质的电容以及级间 的 耦合电容 对音色的影响都非常大。你可以自己多找点好电容来,慢慢换换试试。换电容不要急躁,换上了煲几天。待电容稳定了你再听音色是否改善。
  要想调整到自己喜欢的音色,最主要是管子的工作点,其次是这几个关键元件:1. 输出牛的质量 2.阴极电容的容量和质量 3.阴极电阻的质量 4.耦合电容的质量。
一家之言,有不对的,欢迎大家拍砖!
326 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-5 08:57 | 显示全部楼层
再次请教Wlf版主,图上蓝色标记阻值的电阻,我更换为22K的时候,6J8的屏压为120V,但是用82K的时候屏压为75V,出入较大,到底用多少阻值合适哪?
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-2-5 09:03 | 显示全部楼层
你测量下 6J8P的阴极电压,如果是1.5V的话,就取这组电压。
另贴一个6J8P的电路给你参考
326 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-5 10:04 | 显示全部楼层
再次感谢Wlf版主的无私和不厌其烦的帮助 ,6J8P的5级管的接发与3级管的接发,在音色上给我的感觉“胆味”更浓厚一些,低音有气势,更松软,难道5极比3极推力更强?中音有点太亮,尤其是听童丽的呻吟,耳压有点大,略感不适。估计是我自制的书架箱分频点有问题,(用的是南京5.5寸低音和银笛高音),全频音箱是不是效果更好一些?有机会再折腾一下,自制音箱的外观处理真不好搞啊,我都返工4次啦,难受中。。。。。。
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-2-5 11:26 | 显示全部楼层
你可以再换 6J4P 上去试试,音色也会改观。
6j8p用五级接法 好些, 6J4P用三级好些。
因为考虑到能直接插拔,所以我全接成了 三极接法!
DIY的乐趣,就在于 不停的折腾,越折腾 越有味!
另给一份6J4P和6J8P的三极接法的资料给你,希望对你有用!
   对于五极管我听的也不是太多,在好几个应用中我都是将它们接成了三极管使用的.
我推荐几个好听的管子,在这里我们不讨论这个管子的身价,可以说它们都是非常廉价的管子.而且是国产管,所以它们的价格也是很便宜的.
小七脚管6J1,
小七脚管6J4
大八脚管6J8P
大八脚管6J4P
如果你不是为了追求身价而只是为了系统的声音,用这几只五极管接成三极管的声音相当漂亮
当然,它们的声音音色是有些区别的,我以为这两只小七脚管的声音以细腻见长,而两只大八脚管以声音温暖为主,其中大八脚管6J4P的声音不可小瞧,我曾将它接成三极管同6J8P作比,在低频的松软度上它比6J8P更胜一筹,同时其音色一样优异.
我没有将这几种管子作特殊的连接,基本上只将它们作为一个中放大系数的三极管连接,也就是我们常见的一种方法,连接方法是:
帘栅极接到阳极,抑制栅在管内接到阴极,或者在管外接到阳极(在管内已经接到阴极的,在管外就不要接到阳极),这样得到的便是一个中放大系数的三极管.
对于这样小功率的电压放大管,它的帘栅极可以直接连接阳极而不用通过一个小阻值的电阻.
五极管的三极管接法还有一种,就是得到一个高放大系数的三极管,这种接法是:抑制栅和阳极相连,帘栅与栅极相连在一起作为控制栅使用,在这种连接下得到的是一个高放大系数的三极管,不过在这种连接方法下,栅极必须加正电压,因为当栅压为负时,则阳流极小甚至被截止,其根由是帘栅极密,阳极电场几乎不能透过帘栅极.由于栅压必须为正,所以这种接法阳流相当大,这样栅流便不可避免的产生,所以作这种特殊连接的例子很少.
对于我所说的这几只五极管接成三极管以后的三个基本参数,在很早以前我应用时就已经将它计算出来,现在我写出来供大家参考(6J4P这只管子,我所计算的结果已经找不到了,等我单独计算出来后再将其帖出).
6J1在接成三极管以后,它的三个基本参数为:
跨导-----------5.66mA/V
内阻---------5K
放大系数----------约为2830
6J4的三极管特性参数为:
  跨导-------6mA/V
  内阻--------6.3K
    放大系数--------38
6J8P的三极管特性参数为:
  跨导------3.3mA/V
  内阻-------5K
  放大系数---------17
这几个管子所计算的参数均是在其曲线平直处计算得来,在曲线平直段工作时其结果不会有大的差别.
6J4P这只管子有些特别
在很久以前,我在做一个阴极跟随器时,曾对这个管子和6J8P作过对比,所以对这个管子有非常深的印象.有朋友说,这个管子可以直接代换6J8P,然而这是不行的,既使在阴极跟随器中,用这个管子与6J8P代换也是不行的,因为工作点不对,此时你根本不会对这个管子产生好感,然而当电路调整到符合6J4P的工作条件时,它的优点立刻展现出来,无论是声音的松软还是它的音乐性一直到现在还让人记忆犹新.
不过,较特别的是,一般的五极管采用常用的三极管接法时大部分都得到的是一个中放大系数的三极管,然而当把6J4P接成我们最常见的这种三极管接法时,它得到的却是一个高放大系数的三极管,这一点请朋友们留意了.6J4P接成三极管后,它的内阻,放大系数和跨导值分别为:
放大系数----------------约为42
内阻----------约为6K
跨导-------------约为7mA/V
973 点
965 ¥
发表于 2009-2-5 12:12 | 显示全部楼层
多谢W版主的指导意见,学习中
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2009-4-3 17:57 | 显示全部楼层
这几个五级管都很好
49
2660 点
2186 ¥
发表于 2009-5-14 00:51 | 显示全部楼层
学习
