[功放电路] 5.1声道TDA7294功放板原理图
[复制链接] 查看: 17294|回复: 24
2 点
2 ¥
发表于 2009-2-3 21:07 | 显示全部楼层
5.1声道TDA7294功放板原理图
各位大师好啊,小弟想做一块5.1声道的功放板,运放选OPA2604/AD827+TDA7293/TDA7294,今天花了一天时间,找了点资料,又画了张原理图,资料上说,本电路是电流反馈型的。
小弟想请大师帮忙看一下,用这个电路做出板子会不会有什么错误的地方。
小弟将OPA2604的放大倍数设计成5倍。
小弟无法计算出TDA7294部分的放大倍数,哪位大师能提示一下。
还想问一下,前后级放大倍数的积设计成多少才合适?
此图为扬声器保护部分,TDA7294的输出经过一56K电阻接到OVER_LOAD上;5个声道,共用了3个UPC1237芯片,两个声道用一个,不知道这样用对不对,是不是5个声道可以只用一个就够了?
此图为功放部分,TDA7294用正负24V,其余运放都用正负12V。我将OPA2604的放大倍数设为5,后级(TDA7294)的放大倍数我不知道怎么计算,有哪个大师能告诉我一下怎么计算吗?还有,此板接电脑声卡上出来的信号,我需要将总的放大倍数设置为多少才合适?
此图为低音炮驱动,用的是DATASHEET上的典型电路,不知道那个“待机/静音”接什么合适,是接+24V吗?
先谢谢大家了。
203 点
203 ¥
发表于 2009-2-4 00:47 | 显示全部楼层
开开眼界.
262 点
167 ¥
发表于 2009-2-4 10:25 | 显示全部楼层
老兄。。做好了就发pcb上来。。
我想做个5532+7293的6声道(7组7293,其中有2组并联低音炮),主声道电子前级*2,其他用5532,平时就是听歌用。。所以就想把电源分开,主声道的长通。其他的想用就开。。这样设置可以省电、发热量也不大,
嘿嘿。。到时你做好了发个给我吧。我不大会设计。。修改一下应该还是可以的,,谢谢楼主先
188 点
190 ¥
发表于 2009-2-4 22:31 | 显示全部楼层
我也学习以下 有做的想法
258
老兵
996 点
872 ¥
发表于 2009-2-15 03:25 | 显示全部楼层
强烈支持做5.1
44 点
44 ¥
发表于 2009-3-6 12:24 | 显示全部楼层
是接+24V
20 点
20 ¥
发表于 2009-3-12 21:58 | 显示全部楼层
强烈支持做5.1
44 点
44 ¥
发表于 2009-3-27 14:18 | 显示全部楼层
吃素了,肉吃不起
595 点
589 ¥
发表于 2009-4-8 22:48 | 显示全部楼层
我做的5.1已经被肢解了,6声道只留了个超重,一下午时间就改了,真快啊。
吃素了,肉吃不起
595 点
589 ¥
发表于 2009-4-8 22:58 | 显示全部楼层
刚才我说的当我没说,但建议总价不要超过1千,要不不划算了
放大倍数=(1+RL/R?)*(1+R?/R?),哎你不标序号不好说,实际就是(1+8/0.5)*(1+1.8k/1.8k)=34倍,第一个1.8K为第2脚于0.5欧5瓦电阻之间的那个电阻,第二个1.8k为第2脚与地连接的那个电阻,0.5欧为那个5W的,8欧为喇叭阻抗。
1037 点
1010 ¥
发表于 2009-4-13 17:46 | 显示全部楼层
5.1好啊
8 点
8 ¥
发表于 2009-4-13 17:57 | 显示全部楼层
好东西.
195 点
195 ¥
发表于 2009-4-29 01:25 | 显示全部楼层
7 点
7 ¥
发表于 2009-6-29 23:36 | 显示全部楼层
是啊。我想买一个diy av功放后级。。。。
111 点
110 ¥
发表于 2009-7-3 16:43 | 显示全部楼层
支持做5.1
111 点
110 ¥
发表于 2009-7-4 13:27 | 显示全部楼层
论坛做5.1的人太少了,我也想做.可惜我只有动手能力,看不懂太多图
25 点
25 ¥
发表于 2009-10-16 14:00 | 显示全部楼层
给个PCB呀?
到处找不来
301 点
255 ¥
发表于 2009-10-19 18:32 | 显示全部楼层
学习中
8 点
8 ¥
发表于 2009-10-22 10:36 | 显示全部楼层
datasheet上好像写待机/静音是接5V的
28 点
28 ¥
发表于 2009-10-25 13:05 | 显示全部楼层
新手,学习啦
