- 5161
- 4288 小时
- 2022-10-4
- 100
- 3
- 38608
- 4473
- 3
- 5161 点
- 4522 ¥
- 2008-3-27
耳听为虚,眼见为实,仪器测量的结果,由于有可看到的结果,一般比较容易让别人接受,但在HIFI界,金耳朵们认为最后还得耳朵收货,这话本没有错,但有人说,电源线铜的杂质品种对音质有显著影响,我是觉得万万不可理解,于是跟一个多年的好友发生了严重的争执,还差点翻脸,本人的专业是电线电缆测量仪器的制造,最灵敏的仪器分辨力可达到0.01微欧,一根普通电源线与一根几百元、手指粗的线,电阻的差别只是几个毫欧最多几十毫欧而已,与几欧的电源变压器内阻相比完全可以忽略不计,但朋友坚持说差别是明显的,还说我是受了测量结果先入为主的影响。
实践是检验真理的唯一标准,解决争执的唯一方法是进行盲听比对,由于人耳的记忆时间有限,超过5秒10秒就不可靠了,我采用的是开关切换,可以瞬时切换,因此比对的灵敏度还是很高的,采用低阻仪表上用的精密复银双刀12位开关,接触电阻在0.0005欧以下,1、3、5、7.....单数位接A线,2、4、6、8........双数位接B线,去掉开关的限位片,可以360度连续旋转,装一个纯圆形的旋钮,用记号笔画上指示线,光凭手感无法判别是A线还是B线。
如此接线的盲听试验可以一个人在心平气和,不受旁人干扰的情况下进行,方法是:先任意将开关旋转几周(类似轮盘赌的转盘)然后在相邻两点上反复试听5次,每次不超过10 秒,然后确定自己认为较好的是那一点,再看旋钮上的指示是A还是B,将结果记下,重复进行10次,如10次结果相同:差别非常明显;9次:很明显;8次:有差别;7次:有差别但不明显;6次以下:摸棱两可。
电源线的盲听结果是不言而喻的,朋友倒也心悦诚服。
用这种方式除了喇叭(声源方向有差别)外,如电感、电容、前级等都可以盲听比对,我自己进行了高档电容、国产音响电容、普通CBB电容比对;单芯空心电感、7芯空心电感、磁芯电感,铁芯电感比对,结果暂不公布(避免挨砖 )有兴趣可以自己试验,但有言在先:很可能颠覆你原先的认识,后悔....... |
