- 594
- 608 小时
- 2015-4-25
- 50
- 1
- 60093
- 548
- 1
- 594 点
- 642 ¥
- 2008-10-24
准备用两件这样的板合并成一台<PCM1704X4>解码器
因为现在流行玩解码上班的都以PCM1704X4解码为主流,最进仙级的有PCM1704X8或者说X12的解码器。可是供应商对PCM1704X4解码器都以售成品机为主,价格很贵,很少有1704X4空板出售,我想我们不能等到有空板时才得以如愿这种解码,利用1704X4的原理就变化出用两件1704X2的空板合并而成,作为DIY的娱乐。其效果比用一块主板有1704X4的一样,或者说会更好,因为一块主板时在设计时由于板面所制,又会减少零件,IC所用的稳压电源会共用,但我用两件板合并,各解码IC的供电系统全部独立,一板一声道,这样日后升级到1704X8都很方便。能让自已学到更多知识。
1。我现在用两套这样的板全焊好,输入信号在同轴上同时在输入到74H--04,进行接收,让它们各自通过CS8414+DF1704,分别推动到各自的PCM1704作解码,(这样是保证PCM1704有足够的数码量信号作解码,)
再在PCM1704后面的低通滤波IC---EL2044的输出电容端并联,因它们是同相输出,这样的接法有没有问题。能否得到合并的解码出来的信号叠加吗?我想是OK,如这方法合理是相当简单地变成了我需要的1704X4效果。请帮分析可行性。
2。由于各自通道的解码零件的差异性,它们的解码出来信号有稍许不同,而它们又是同相位,会在合并时出现少量音染,我想这种音染是客观存在着,就拿同一件1704X4的板都会有这种音染,你设想会有什么怪怪的事发生?真的会考考金耳朵!
3。如果我用一个开关把它们的输出信号反相联加,再用电阻减除一通道输出的部分电流,可能会变成一种新的L-R,L+R的合并信号,可能会得到一种特别的模拟场效果,(因为PCM1704是R-2R阵列解码,故有利作用到L-RL+R变化)这是我在想像中的结果。
4,节后开始动手术。。。。。。制作 |
刚做好的1704解码----将要改革
