- -20
- 133 小时
- 2019-8-28
- 10
- 67880
- 223
- -20 点
- 220 ¥
- 2008-12-10
我是两年前才开始接触胆机的,以前一直都是按着人家的电路去装机。一直都没有遇到问题,但最近装一台FU50单端时,发现失真很利害,并且增益很小。用示波器看,发现功率级与驱动级都有问题。驱动级的调整就暂时省略。在网上游遍各论坛,有很多工作点的调整贴子,但各有各的说法,不是很好理解,最后被我找到了一本叫《电子管功率放大器原理》的书,里面对工作点调整介绍得很详细。但还有一点是不太正确的。现在给大家介绍一吓我调整FU50单端工作点的经验吧.先到网上找到FU50的特性曲线图,因为我是三极管接法,所以下图是三极管的特性曲线
1.作直流负载线
在没交流信号的情况下,输入变压器相当于一个纯电阻,可以用万用表量它的阻值,也可以先调一个较小的工作点,测电流得出,我选的是50ma,变压器上的压降是15V,因为我的B+是380V,所以屏压是365V,这样我们已经有两个点了A(380V,0ma)和B(365V,50ma),可以作出直流负
2.作交流负载线
因为我的输出牛次级阻抗是3.5K,所以交流负载流的斜率是-(1/3.5K),先在图上按这个斜率作一条线,我选取350V,100ma这条
然后平移到最大屏耗曲线下,(越接近最大屏耗曲线输出功率越大),此时直流负载线与3.5K交流负载线的交点,是我们的初步估算工作点,栅压是-50V
3.工作点的微调
从图中可以看出,如果用-50V这个工作点,会出现非线性失真,即不对称失真,例如下图,输入一个+-45V的正弦信号,这样我们还需要对工作点的细微调整
图中,湖水蓝色的是输入信号。橙色的是输出,可以看出明显输出信号是正半周偏多的,所以我们的工作点还要向上调一点。我选了45V,此时
从图中可以看出刚刚好达到最大屏耗,但实际上由于测量仪器的误差,和图中的误差,实际上屏耗只有37W,最大屏耗是40W,修改工作点后的输出
可以看出,输出已经对称了
用示波器看,输出的确定对称了,就这样对未级工作点调整完毕,文中可能有错误的地方,欢迎拍砖。 |
