[经验心得] 推挽牛从设计到制作测试心得
[复制链接] 查看: 17340|回复: 39
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-1-30 23:39 | 显示全部楼层
前言:年前就开始准备的,第一次正式绕输出牛,昨天从下午3点开始绕牛的,到测试完成已经夜里3点了,得到不少教训和经验,现在显眼出来以便和大家交流。
另外也参考大量本帖资料和杂志,在此向原作者和本坛MM表示感谢。
设计篇:
准备做推挽机,6p3输出,设计功率30瓦,p-p阻抗6.6k,输出4、8欧姆,可当地能够买到的只有86硅钢片,骨架也只有40、45两种。
推挽牛的设计方法很多,套公式似乎很简单,但真的符合要求吗?买来的硅钢片和公式一样吗?为此对硅钢片提前进行一轮测试,见:
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=198910
说明:测试、设计围绕电感量进行的,电感量大小和匝数平方成正比例。
1、硅钢片现成的不可以改变,如果96片似乎更好一些,但现在只有86的。关于叠厚问题,如果窗口能够满足绕线要求的话尽量选用叠厚大的,原因是电感量和磁路长度成反比,但最后控制在舌宽2倍以内。因为绝缘骨架材料没有带回家,只拿了2个成品骨架,只能将就45叠厚了。
2、B+端最好靠近铁芯,这样可以减少线包和铁芯之间电容对高频信号衰减。
3、不管计算匝数多少,一点考虑好一层匝数和层数。层数尽量是绕组倍数。一层匝数要按照漆包线外径计算并留出余量。
4、减少p1和p2直流电阻误差,因此4夹3绕法并通过接线保证直流电阻尽量相等,以牺牲超线性端电阻对此为代价,毕竟帘删极电流小很多。
5、受mm指点这次采用次级并联方式。
6、现成的0.01mm电话纸太麻烦,0.04mm电话纸至今没有买到,只能0.04mm纸代替。
7、因为中间分半对称绕发麻烦、降低窗口占用率未采用。
8、Z绕法理论比S没有大区别未采用。
9、次级线大概算一下年29拿回家的,其实股数多一点可能更好。
10、绕线率38.9%,还没有包括间隔绕线部分,很危险。
最后设计如下图:
0.69线写错,实际0.67线
参与人数 1经验 +10 收起 理由
zheng1 + 10 很有参考价值。
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-1-30 23:39 | 显示全部楼层
制作篇:
这次因为过年原因准备比较仓促,排线机不能搬回家,只是临时拿一台普通绕线机。
1、对于初级并联匝数绝对不能有误差的,哪怕1匝,因此,要把表针贴近表盘,另外,100匝指针眶量比较大,最好不使用,请准备一把黄豆或硬币,100匝放一个。
2、不能再桌子上打孔固定绕线机,卡兰不错。
3、木芯提前做好了,不过要说一下中心孔,精度严重手工排线,孔不能太大,我的这个10.5孔的就不好用,更不能锥摆。
4、先用銼给骨架倒角,因为越是圆的排线越容易。
5、整个过程没有使用胶粘剂,准备猴皮筋可能更好,这里浪费扎带了。
6、肯定有排线不好地方露出缝隙,不要试图处理,否则下边会有新的缝隙。
7、绕完成第一个绕组可以下架测试了,插铁芯测量电感,可以算出最后电感量。如果单端牛要提一下铁芯阴阳脸问题,冲制落片方向不一致,反过来就行。
8、次级4欧姆完成
9、次级8欧姆,隔匝绕制,没有办法啊,骑在2匝之间,主要次级线径不齐全。
10、继续
11、最后可能窗口不够了,用塑料东西按压线包,抢空间(台钳+铝板是最好选择)
12、连线,打铆钉
13、打铁芯
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-1-30 23:40 | 显示全部楼层
测量篇:
测试环境比较乱,有功功率表在单位,其他设备还可以,注意右上角:示波器泰克1012,信号发生器固纬gf-813,福禄克8050a表,gh981电桥
P-P电阻误差0.5欧姆,sg端误差3欧姆,p-p电阻120欧姆
电桥测量的电感36h
漏感4.3mh
伏安法测量电感量
信号发生器功放部分损坏,通过一台建伍组合功放输出的,这个低频测试信号太差了,圆头的,只能随意看看,初级串联600欧姆电阻,次级8欧姆电阻,p-p端10v
数据都在示波器上
空载时候振铃非常明显,频率大概100-120khz
加载后1khz
10khz
20khz
20k展开
30khz
40khz
50khz
70khz,输入信号已经变形
3db点126khz
407 点
307 ¥
发表于 2009-1-31 00:40 | 显示全部楼层
好好学习了,等下文.
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-1-31 02:28 | 显示全部楼层
终于编辑完成,有快3点了
2625 点
2252 ¥
发表于 2009-1-31 10:12 | 显示全部楼层
好牛。
103 点
43 ¥
发表于 2009-1-31 10:17 | 显示全部楼层
好文!学习!
和咪版的分层不分段类似,接法不同。正好比较两者,等待下文!
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-1-31 14:21 | 显示全部楼层
原帖由 cwz2001kx 于 2009-1-31 10:17 发表
也是受MM不少启发。
271 点
271 ¥
发表于 2009-1-31 14:38 | 显示全部楼层
不错 支持
4254 点
4563 ¥
发表于 2009-1-31 22:53 | 显示全部楼层
楼主,能帮我绕对50W。1:1。4的输出牛?1:1处抽个头
1650 点
1001 ¥
发表于 2009-2-1 11:19 | 显示全部楼层
hifidiy几大巨头联手,烧友们的福音。
897 点
824 ¥
发表于 2009-2-1 13:33 | 显示全部楼层
53 点
53 ¥
发表于 2009-2-1 13:36 | 显示全部楼层
跟踪学习中!!跟踪学习中!!跟踪学习中!!跟踪学习中!!
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2009-2-1 13:55 | 显示全部楼层
激发熱情又一猛貼
94
1234 点
725 ¥
发表于 2009-2-1 16:15 | 显示全部楼层
好文章要好好学习。
569 点
559 ¥
发表于 2009-2-1 21:36 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2009-1-31 02:28 发表
终于编辑完成,有快3点了
又辛苦到此时了。真是敬佩!!!
53 点
53 ¥
发表于 2009-3-6 12:07 | 显示全部楼层
确实是好贴子啊,多谢楼主!!
关注、跟踪学习中!!
129 点
129 ¥
发表于 2009-3-7 21:29 | 显示全部楼层
强人!!!学习中。。
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2009-3-7 22:58 | 显示全部楼层
关注,期待楼主也做输出牛
1762 点
1727 ¥
发表于 2009-3-8 10:49 | 显示全部楼层
技术贴见一个顶一个
