230
1488 点
1081 ¥
发表于 2005-12-15 18:35 | 显示全部楼层
斑竹,帮我看看这个电路中的ABC点的电压多少合适
实际制作中D点电压为525v,C点为4V
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-12-17 01:47 | 显示全部楼层
A点100V不到吧,B点200V以上
230
1488 点
1081 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-16 14:45 | 显示全部楼层
急需
机器已经基本完成,
但是史册后对电压还是不放心
请大家指教
230
1488 点
1081 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-15 21:02 | 显示全部楼层
实测c点4v
但是AB点应该多少电压??
122
3054 点
1028 ¥
发表于 2005-12-15 20:10 | 显示全部楼层
画法有点问题。看不清呀!
C点为4V,两个管子的电流0.4MA?
230
1488 点
1081 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-15 18:36 | 显示全部楼层
电路图
<img src="attachments/dvbbs/2005-12/20051216142138898.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-12/20051216142138898.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-12-29 15:17 | 显示全部楼层
图也就是工作状态不合适罢了,说不上什么好坏
那个电阻也是大了点
不过6N3这个管子没什么利用价值,
每个管子都没有什么最合适的工作区域,只有根据需求折衷选取
242 点
174 ¥
发表于 2005-12-29 14:01 | 显示全部楼层
楼主的机器做好了没有?出来说说.
242 点
174 ¥
发表于 2005-12-29 13:44 | 显示全部楼层
C点2V左右,A点100V左右,是正常工作状态吗?
楼主的C点4V,怎么还要问A点的电压呢?
可见是不是这图有问题呢?阴极接10K是不是有问题呀?
所以我问A点100V,阴极对地2V,6N3管是工作合适状态吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-12-29 11:53 | 显示全部楼层
呵呵,阴极电阻两端电压你都知道了
阴极电阻图上也标注了,你还不知道屏流是多少?
242 点
174 ¥
发表于 2005-12-29 10:55 | 显示全部楼层
算了吧!牛头不对马嘴.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-12-29 04:39 | 显示全部楼层
你没跳火 不能说明其他管子不会啊
超过极限参数未必损坏,但是是不允许的,不能把偶然当必然,你说呢?
管子工作多少ma利用欧姆定律能算,你看呢?
242 点
174 ¥
发表于 2005-12-28 21:58 | 显示全部楼层
是吗?我的怎么不会烧毁或者跳火呀.
老大,可以回答第2个问题吗?6N3第一级电压100V,2-8脚2V,这管工作多少MA.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-12-28 14:32 | 显示全部楼层
不会爆炸,烧毁罢了或者跳火,外形没变化
242 点
174 ¥
发表于 2005-12-28 14:20 | 显示全部楼层
楼主的机器做好没有呀?
242 点
174 ¥
发表于 2005-12-28 14:16 | 显示全部楼层
以下是引用Julien在2005-12-28 12:13:00的发言:
超过标准了会怎么样呀?是不是管要爆炸呀?还是没有声音出来?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-12-28 12:13 | 显示全部楼层
6P3P不适宜超过400V,超过标准了
242 点
174 ¥
发表于 2005-12-28 11:43 | 显示全部楼层
搭车问问
想问在这个线路用6P3P管电压430V,那负压要当时合适.那10噢的电阻要改吗
C点2V左右,A点100V左右,是正常工作状态吗?帮忙解答.谢谢.
这图电容标错了.
122
3054 点
1028 ¥
发表于 2006-1-1 07:26 | 显示全部楼层
6N4看运气?
晕倒,我的运气那是不错,从来都是拿6N4J当AX7用。效果不错的说。
说的是6N2吧?6N3真的没有啥用。爆胆可以。
1109 点
383 ¥
发表于 2006-1-1 03:54 | 显示全部楼层
J版,6N3没这么差吧???
以下是引用Julien在2005-12-29 15:17:00的发言:
那个电阻也是大了点
不过6N3这个管子没什么利用价值,
感觉国产的就6N3/6N8好听一点,6N4就看运气了。。。
GMT+8, 2026-4-17 05:53 , Processed in 0.185846 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
