[DIY制作] H140(NAP140)功放又一玩法
[复制链接] 查看: 15404|回复: 19
1387 点
1079 ¥
发表于 2009-1-29 21:32 | 显示全部楼层
H140功放又一玩法:
这次采用论坛的H140功放套件组成的最简单的BTL功放,成本最少,成功率比较高,故适合我等初烧友制作~呵呵~
虽说用分立元件组成的BTL功放调试比较困难,但这次选用的,我想是用分立元件组成的BTL功放应是最为简单的。只要细心一定能成功!!
BTL(Bridge-Tied-load)意为桥接式负载,负载的两端分别接在两个放大器的输出端。其中一个放大器的输出是另外一个放大器的镜像输出,也就是说加在负载两端的信
号仅在相位上相差180°;负载上将得到原来单端输出的2倍电压,从理论上来讲电路的输出功率将增加4倍。
由于没有真正的平衡信号,这次只是采用非平衡转平衡的方式。
原理图是源自学生时代(差不多都有10多年)做的耳放输出电路……
电路中的VR是为了调节输出的直流电压,正是因为输出的直流电压比较低,故可以放心将输出耦合电容省掉!
调试时用(mv)档调至输出接近为(0V)即可~
电源是用最为简单的7815&7915组成的临时电源。
现在的感觉是噪音较大些,高音比较硬…………
这可能与所用的电源与运放有关,因我用的是飞利浦的NE5532;
至于功放所用的火牛是论坛的P牛;
随手用万用板搭的滤波电路与扬声器保护电路;扬声器保护电路用独立电源。
    这个功放已经被我以RR7&白骑士物语狂轰了一个下午。感觉良好,只是热了一点~呵呵~
图片虽少,是因为我不太习惯工作时摄影,望谅!!
由于论坛的上载限制,图片压缩的比较严重,故不是好清晰~
参与人数 1经验 +10 收起 理由
aeon + 10
4060 点
3675 ¥
发表于 2009-1-29 22:25 | 显示全部楼层
几对管?
有点霸道
1387 点
1079 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-29 22:42 | 显示全部楼层
原帖由 jt1000027dsl 于 2009-1-29 22:25 发表
几对管?
有点霸道
就是论坛的 'H-140功放套件' 四套而已~
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2009-1-29 22:47 | 显示全部楼层
好!
其实还可以更简单点,从一个板子的输出,引出信号,按比例衰减后,直接输入进另一个板子的负输入。
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2009-1-29 22:51 | 显示全部楼层
我曾经也这样想过,看来一定要找机会好好试试。BTL对于两个声道的一致性要求高点,如果有条件测试开环参数就可以做得更好了。
6814 点
6749 ¥
发表于 2009-1-29 22:53 | 显示全部楼层
1387 点
1079 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-29 23:06 | 显示全部楼层
原帖由 狂躁的刺猬 于 2009-1-29 22:47 发表
好!
这样还是比较复杂了些~
将一个板子的输入端直接接地就可以啦!再从这个输出端接个反馈电阻不就可以了吗?
原帖由 aeon 于 2009-1-29 22:51 发表
在家里的测试条件有限,只是选择两块参数接近的而已~
再轰它一两个月再细调一下~
原帖由 simon_zsw 于 2009-1-29 22:53 发表
一手P牛这么贵都啃得下,买俩DRV134也不是什么钱
sorry!!
我是以前团购的~
6814 点
6749 ¥
发表于 2009-1-29 23:16 | 显示全部楼层
890 点
740 ¥
发表于 2009-1-30 00:22 | 显示全部楼层
說真的,不看好把訊号一分為二,再用不對稱的機器放大还原
我也是玩140,構了2套4片,精简元件衹留用2片,管子嚴格配對,推動改用了mje243/253,p級容全用銀云母,e大牛,mallorry大水塘,m記整流,效果至今很滿意 當然板上阻容元件也換上更好的
建議玩壇上140的同好,推動管用tip41/42,音像過大,換mje243/253就像相機對准了focus
要加大功率,試試并功率管可能效果更好
1387 点
1079 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-30 00:26 | 显示全部楼层
原帖由 simon_zsw 于 2009-1-29 23:16 发表
这是487W吧?团购也要400多块吧?整机连箱应该都上K块了,应该配个DRV134把平衡做好,不然浪费了K元级的BTL鸡
非也~
这个机子只是方便我玩PS3而已,没有别的(因为只有两个音箱,没地方摆5.1的音箱)。
听音乐是另一台机的~
443 点
453 ¥
发表于 2009-1-30 07:54 | 显示全部楼层
6251 点
2937 ¥
发表于 2009-1-30 08:12 | 显示全部楼层
原帖由 wwm 于 2009-1-30 00:22 发表
我也是玩140,構了2套4片,精简元件衹留用2片,管子嚴格配對,推動改用了mje243/253,p級容全用銀云母,e大牛,mallorry大水塘,m記整流,效果至今很滿意: ...
对的,如果是BTL接法,功率管并联多两对更好。
沦落街头
205 点
201 ¥
发表于 2009-1-30 08:25 | 显示全部楼层
2044 点
1773 ¥
发表于 2009-1-30 09:28 | 显示全部楼层
不错!好机!
1447 点
1417 ¥
发表于 2009-1-30 09:34 | 显示全部楼层
学习
1387 点
1079 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-30 13:35 | 显示全部楼层
原帖由 aeon 于 2009-1-30 08:12 发表
其实我也想过只用两片,采用功率管并联的方法,但功率管只有8只(家里材料有限),配对比较困难(虽是全部都是NPN的)。8只之中只有两只参数基本上相同,所以放弃用两片。
至于BTL的接法,也左右了我好久。因其接法可以抵消因偏差带来的输出中点0电位漂移(不当之处请指正)。
纠纷待定组 当前离线
-83 点
565 ¥
发表于 2009-1-30 14:16 | 显示全部楼层
什么管啊
1387 点
1079 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-30 14:22 | 显示全部楼层
原帖由 生活曲 于 2009-1-30 14:16 发表
什么管啊
论坛商城里的套件原配的~
2SC5200
4254 点
4563 ¥
发表于 2009-1-31 05:59 | 显示全部楼层
BTL下8欧音箱对于功放已是4欧负载。一对管有点吃力啊
