2 点
2 ¥
发表于 2009-1-27 23:36 | 显示全部楼层
本人应该是最后一批收到的了,在此之前看到种种不好的反馈,收到套件的时候都要打退堂鼓了...本想直接转了算了,后来想都等了这么久了,还是焊了再说吧, 总起来说, 还是焊接PCM1798惊险一些(以前没焊过这么密的脚啊), 脚都连在一起了......最终还是用了吸锡的办法才搞定...
怀着赌一把的心情, 接好功放音箱, 通电, 显示正常, 音箱里却发出嗡嗡的声音... 晕.... 等,等,等....大概20-30秒...不对啊,有胡焦的味道, 马上拔电源,检查发烫的位置...... DAC电源的TIP41,42那个烫啊, 又是一阵晕.... 检查.......NE5532插反了, 马上换一个新的....
开机, 正常, 没有嗡嗡声, 拿拷好的SD卡, 系统不认..... 晕......
换拷好的U盘(KINGMAX超棒 8G), 选所有歌曲, 进入, 有了, 1uDISK, 进入试听, 正常! 一块石头落地........
U盘听了几天, 换2.5寸IDE硬盘(40G), 特意看了下硬盘功率5V/1A, 心里嘀咕, 0.9A, 1A, 怕不会差这0.5VA出问题吧, 不会这么娇贵的吧.....
注: 使用WINDOWS系统格了3个分区,都是FAT32, 随便拷了一堆进去....
因为是2.5寸IDE,所以转接卡不用....
开机, OK, 3个盘都在, 播放, 正常......
后来网线连接路由器, 拷贝, 没有碰到问题...........至此基本正常..... 音质完全满足本人需求.....
以下是感觉不足的地方,希望版主能够改进/解答:
1. U盘可以识别,但SD卡至今尚不能识别, 希望能帮助解决;
2. 遥控器可以实现的功能, 面板上不一定能实现, 实际播放感觉功能很乱.......建议更新软件控制功能, 可以参考SONY ERISSON手机(型号W350C)面板控制功能,它的面板就是5个键,排列跟APE播放器一样, 控制起来很方便!
3. 播放列表的名称只有0101, 01012, 01013, 01014..........不知道能不能编辑, 这样的名称真的要把人搞昏掉的, 希望能够在联网状态下通过电脑编辑播放列表的名称;
4. 遥控器的开关按扭只可以遥控关机,不能遥控开机, 而且在遥控关机时偶尔会死机(通过遥控退到第一级菜单,选关闭系统就不会死机), 希望能够改进;
5. 主板质量太差: 薄, 脏, 铜薄附着力差......
以上,供版主和大家参考.....
2009.1.29
第3条已经琢磨出来:找到播放列表存放的位置,一般在ftp://192.168.1.xxx/mnt下面,比如存放在disk1的播放列表,在ftp://192.168.1.xxx/mnt/hdisk1文件夹内的0101(播放列表的名字0101),修改该文件名称即可,双击打开该文件,内容如下:
/mnt/hdisk2/张国荣/粤语/01 童年时.wav
/mnt/hdisk2/张国荣/粤语/02 拒绝再玩.wav
/mnt/hdisk2/张国荣/粤语/03 风再起时.wav
/mnt/hdisk2/张国荣/粤语/04 想你.wav
/mnt/hdisk2/张国荣/粤语/05 共同度过.wav
/mnt/hdisk2/张国荣/粤语/06 侧面.wav
/mnt/hdisk2/张国荣/粤语/07 奔向未来的日子.wav
/mnt/hdisk2/张国荣/粤语/08 沉默是金.wav
/mnt/hdisk2/张国荣/粤语/09 倩女幽魂.wav
/mnt/hdisk2/张国荣/粤语/10 无心睡眠.wav
/mnt/hdisk2/张国荣/粤语/11 但愿人长久.wav
/mnt/hdisk2/张国荣/粤语/12 爱的凶手.wav
/mnt/hdisk2/张国荣/粤语/13 当年情.wav
/mnt/hdisk2/张国荣/粤语/14 风继续吹.wav
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-1-28 15:35 | 显示全部楼层
感谢建议
以上方面我们会和软件工程师联系,尽快完善
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-28 17:16 | 显示全部楼层
回复 #2 hifidiy 的帖子
已经摸索出来改播放列表名称的方法:
在播放列表所在盘找到文件名为pls的文件夹,就找到已经设置好的播放列表,修改名称ok
我的DIY空间我做主
826 点
534 ¥
发表于 2009-1-28 23:41 | 显示全部楼层
现在主要问题还是兼容性上,有些硬盘可以放的出,有些同样牌子容量的竟然放不出
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-29 15:23 | 显示全部楼层
回复 #4 喝麦茶的羊 的帖子
改天买个新硬盘试试,顺便问一下,各位用的是IDE的还是SATA的?
我用的是日立的2.5寸IDE接口40G硬盘,效果很好,是不是那个转接板子太差?
646 点
502 ¥
发表于 2009-1-29 18:28 | 显示全部楼层
现在我只求让我的机器能够识别并读出硬盘就行了
