200
4437 点
4353 ¥
发表于 2009-1-25 22:48 | 显示全部楼层
低级问题 8欧姆的喇叭声音比不12欧姆的(相同材料的中低音单元)
假设功放在8欧姆是AB类 在接16欧姆时候 有可能是甲类了。很多相同材料的中低音单元。8欧版本接功放推动声音可以 4欧版本就会比较难退了 16欧姆版本中频就比8欧姆好些
LS3/5 音箱好像有11欧姆的版本
我的SONY K10收录机的喇叭3寸 是12欧姆的中频很好。比我的索尼 K10 VCD接TEAC A-7 功放 推 新低霸S6.5R+SD1.1 原装李楠的S4分频器 倒相书架箱子内加沥青 用占箱体90%玻璃纤维(用特殊材料包裹玻璃纤维)。出的中频还好。
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-1-26 10:01 | 显示全部楼层
这个问题确实低级,你怎么不想想12欧喇叭要达到相同的输出功率,得加大供电电压,那样在相同的静态电流下功耗更大呢?或者说用8欧喇叭在相同的功耗下,静态电流可以做得更大,更接近甲类呢?
200
4437 点
4353 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-26 13:27 | 显示全部楼层
很多功放接4欧姆的喇叭输出功率不会比接8欧姆时候大一倍。声音也没有8欧姆是好。但是接12欧姆喇叭会比8欧姆喇叭中频好。控制力也会好些。
晶体管的功放在形同条件下。接12欧姆喇叭肯定比接8欧姆输出功率少。加高一定的电压可以得到相同的功率。如果这功放是A类的加了电压就成了AB类了或B类了所以有些人在加大功放输出级的输入电压;不调大输出管的静态电流。声音的力度大了。声音的韵味旧没有原来的效果了。但是加但是集成块的功放,怎调静态电流呢。有些功放接8欧姆的喇叭是AB类。接12欧姆的喇叭有可能成了A类的功放。
所以有很多晶体管的功放推少于8欧姆。声音差很多就是输出管的静态电流少的原因。
电子管的功放。用输出变压器的 输出变压器有8欧姆 4欧姆 十几欧姆接头  那种喇叭就接相应的接头。输出的功率是一样的。
