119 点
0 ¥
发表于 2005-12-14 11:13 | 显示全部楼层
这是我的低频单元阻抗曲线图,Z=5欧,目前设想分频点设在2500Hz,我需要对该单元的谐振频率处进行阻抗补偿,那么是否需要对阻抗曲线的高频段进行补偿呢?到2500Hz的时候也达到10欧,超过一倍了,如果进行补偿,那么两个补偿网络都并在一起,还是有别的结法呢?
www.hifimm.com/bbs
739 点
45 ¥
发表于 2005-12-15 18:29 | 显示全部楼层
呵呵~已经有计划了呀?
那直接到我的网站[音箱论坛]里面查找一下相关的帖子吧,有好几个利用lsp设计音箱的实例。
你的方法和计划步骤没有任何问题,大胆的实施下去就好了。
119 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-15 00:39 | 显示全部楼层
我准备先做箱体,然后单元上箱,再测量制作分频器
我想我的高频单元Fo确实没有必要再作阻抗补偿了,我选的分频点基本是其Fo的三倍了,用12Db的衰减到那里已经很小了,加上阻抗升高应该是增加了衰减斜率的;至于低频单元,我想上箱以后看看实测结果再说,先学学LSPCAD怎么用来仿真与设计分频器。
www.hifimm.com/bbs
739 点
45 ¥
发表于 2005-12-15 00:24 | 显示全部楼层
可以通过改变分频网络的阻容元件
的参数来改变来调整分频特性达到所需要的要求,当然拥有阻抗补偿网络回来带调试上的便捷性,但有时候针对一个具体的扬声器我们偶尔又希望通过某些更简单的方法来达到所需要的频率特性。
至于高音扬声器最好能够拥有阻抗补偿网络,但是往往这样一组元件价值不菲,因此在设计中我们很少看到有高音单元拥有fo处的阻抗补偿网络。不过我们可以通过衰减电阻来调整高音单元的频率响应,而不会过多的影响产品的成本和音质。
119 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-14 23:03 | 显示全部楼层
那个不是设计分频器的吧
531 点
0 ¥
发表于 2005-12-14 22:45 | 显示全部楼层
音调设计软件
下载地址http://www.taotaok.com/down_view.asp?id=97
119 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-14 13:02 | 显示全部楼层
谢谢
就是不会用LSPCAD,没搞懂,我目前全是按照公式手算得55555...
4977 点
3102 ¥
发表于 2005-12-14 12:47 | 显示全部楼层
意思是要看整体.
先把分频加进去.其实这之中还有高频加入的影响.以及使用分频后会产生的变化.如你使用一个二阶的分频后.如果分频点低.那么低通的阻抗曲线会在分频点附近就开始上升.并且斜率很高.这个上长会依照分频的阶数及元件参数而不同.此时先对此频率作阻抗补尝是没必要的.还有就是它会对频响产生影响.,因为单元的频响及阻抗在在测量时是定压测量.就是在各个频率给扬声器与相同的功率,(相同电压阻)所测得的当直接加入阻抗补尝后可以把音箱系统中在这一部份阻抗降低以配合功放的工作,但要考虑到的是单元的阻抗并没下降,加入了阻抗补尝的同时由于RCL在这个频段上产生消耗,那么就直接影响到了系统中馈给扬声器的电压,使扬声器在补尝频段的电压增益下降,这样一来扬声器在这个补尝的频段声压就要下降了,并且阻抗补尝网络会对系统中的瞬态响应及相移都会产生影响,阻抗补尝.如非必要.还是不要加进去.LSPCAD5.25对分频的模拟精度还是很高的,其实你可以把参数都测好.然后导入LSPCAD中去先进行分频器的模拟,然后再制作分频.最后再实测来调整分频,其实只要你把高低单元间的相位差先作一下效正.这样的话模拟出来的分频会同你最后实测的相差很小.
119 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-14 11:59 | 显示全部楼层
您的意思是
您的意思是先把分频滤波做上去,然后再测试,然后再调整。
我本来想阻抗补偿应该是必须的,也是基本不需要变动的,所以准备先设计好,然后直接焊到单元上,然后再调分频网络,最后加入衰减网络。
4977 点
3102 ¥
发表于 2005-12-14 11:24 | 显示全部楼层
补尝?
单纯的只看阻抗曲线没意义.直接使用阻抗补尝对频响会产生变化.并且.当你分别使用高低通滤波器后阻抗又在变化了.要作分频.应先进行分频的滤波.然后再视俱体情况慢慢的调整.
GMT+8, 2025-11-24 07:07 , Processed in 1.784923 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
