- 14140
- 8270 小时
- 2025-7-9
- 200
- 11
- 3
- 11087
- 11
- 14140 点
- 3152 ¥
- 2004-3-16
上个星期我搞了一套梁氏的胆机套件组装后,就有几个网友询问套件的事情,对于套件DIY的事情,我把我知道的给大家说一下!
1)厂家出套件有这钟可能性,一级的元件用在了起成品机上,二级的流向套件,当然这只是个可能.我在梁氏买套件没有出现这个情况,所有的元件全部在梁氏的小仓库中,梁氏做出来的机器也就1-2部,大部分卖机器是按要求现做,即使是这样我还是特别叮嘱管子要配对的,直到我看见专管发货的把两两一捆的管子拿出来我才和梁老师去聊天,这样就抓住了核心,输出变压器是厂家固定产品,品质完全可以保证.-----------胆机的核心就是电子管和输出变压器(同梁老师的简短聊天,发现他是个干实事的人)
2)厂家出的套件所有元件只有一份,在胆机中有几个关键地方,电容和电阻必须一致,所以你如果完全照办套件是大大的错误,例如我的套件中用的是大红炮电阻,这种电阻误差很大,我单独买了十几个才达到要求,偶合的电容我也没有用套件的,单独购买的WIMA.MKP10,在购买的时候通过测量保持了容量的完全一致, 套件里面的线和电解我也是选择性的使用-----对于元件的使用上你只有抓住每一个细节才能使声音优秀
3)下面就是安装的问题啦,首先就是各个电压的完全分离,小信号和大信号及交流信号的分离,地线的布置.元件的位置,这些也大大影响最后的音质,大家可以使用固线卡(这个DD套件中没有).屏蔽线(一端接地)来应对上面的问题,当然你如果没有装机经验也是不好的!---------认真,仔细是装机的关键
4)还有就是多借鉴其它高手的装机经验
只有你认真的做好每一步,你的DIY产品才会发挥其最大潜力,我很幸运一次装机成功,也出现过错误:没仔细看图纸,把PCB板上的管座安反,最后进行过一次电源进线位置的变动,现在对胆机的效果比较满意--------------只要你肯努力你一定就能成功
