APE播放器安装过程
[复制链接] 查看: 6041|回复: 21
136
3365 点
2678 ¥
发表于 2009-1-24 23:42 | 显示全部楼层
APE播放器到货了,利用春节组装
所有元件
先将机箱装起来
机脚装好
焊电源板
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-24 23:43 | 显示全部楼层
软启动板
显示板
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-24 23:45 | 显示全部楼层
原配的RCA座只用来装饰,真正的信号通过新买的CMC的RCA座
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-24 23:49 | 显示全部楼层
开始装前面板
先上好铜柱
放上压克力片,确实漏着螺丝太难看了,裁了两片青壳纸盖住边缘,注意要抠出红外线接收头的位置
这样安装软启动板发现装入机壳时会挡住(不知道安装说明上是怎么能放得进去的?)
还是立过来才行
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-24 23:51 | 显示全部楼层
装上主板
装上电源板
连好线
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-24 23:53 | 显示全部楼层
信号线用特富龙的屏蔽线
连好插座到软启动板的线
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-24 23:56 | 显示全部楼层
装硬盘
原先排线转接的PCB板将L型排针焊反了,剪了,一根针一根针的用烙铁配合镊子取出,又一个孔一个孔的用吸锡器清理干净,重新焊
购了一个250G的SATA硬盘
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-25 00:08 | 显示全部楼层
发现这次东西配得比较粗心
1、配了SATA转IDE的转接卡,但没有配SATA硬盘的电源线
2、铜柱的质量太差,稍微一用力就拧断了两根,其中一根还断在硬盘的螺孔里了
3、IDE电源线的插头怎么是公头,如何插在电源板上?
4、SATA数据线的接口太松,换上我主板配套的,插上后纹丝不动
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-25 00:10 | 显示全部楼层
一次点火成功,用U盘,硬盘由于没有电源线,只有先做摆设。
73 点
73 ¥
发表于 2009-1-26 16:56 | 显示全部楼层
看着挺好的,就是不知道什么价格啊,楼主能PM一下吗?
3749 点
3125 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2009-1-27 10:51 | 显示全部楼层
------------调转180度的!
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-2 22:08 | 显示全部楼层
我就是转90度装上的,现在可以了,唯一的问题就是对我250G的2.5寸SATA硬盘不支持。其他都好!
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-2 22:11 | 显示全部楼层
我觉得对硬盘的支持不行主要是电源供应的问题,7805最大电流只是1A,我的硬盘是0.9A的,估计峰值电流会超过1A,打算将7805换成78S05,这样最大电流可以达到1A以上,应该能够满足,不知道版主的意见怎么样?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-2-2 22:58 | 显示全部楼层
一定不要动7805
现在很多人使用硬盘搞24小时都没问题
后面是7805*2并联输出的
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-3 09:29 | 显示全部楼层
我的硬盘都是播放20-40秒就死了,图纸上看供电板是两个7805并联,但实际电源板上只有一个7805啊?
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-3 09:32 | 显示全部楼层
版主说的7805*2并联输出是否是电源板上的7805并了主板上的7805吗?
但也不对啊?硬盘的供电就只有从电源板上取电的啊?
糊涂了
679 点
645 ¥
发表于 2009-2-3 09:40 | 显示全部楼层
是主板上的HDD 7805和USB 7805并联在一起。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-3 23:56 | 显示全部楼层
原帖由 gztankboy 于 2009-2-3 09:40 发表
但是主板并不为硬盘供电啊?
679 点
645 ¥
发表于 2009-2-4 09:38 | 显示全部楼层
原帖由 jerrylong 于 2009-2-3 23:56 发表
但是主板并不为硬盘供电啊?
2.5寸的小硬盘是通过44线的IDE接口供电。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-4 14:17 | 显示全部楼层
原帖由 gztankboy 于 2009-2-4 09:38 发表
我用的是2.5寸的SATA硬盘啊?
