- 679
- 6330 小时
- 2025-7-13
- 50
- 24427
- 987
- 679 点
- 645 ¥
- 2007-7-7
楼主 |
发表于 2009-1-21 09:55
显示全部楼层
昨天买到2.5寸转3.5寸的硬盘IDE转接卡,将家里的两只2.5的硬盘接在台式机上重新分过区格式化,一只是10G,一只是40G,10G的分成一个区,40G的分成三个区。
然后又将主板上的三个7805拆下,重要检查是有否有坏,还好都正常,焊上主板上后又专门检查一次是否有焊错,也正常了。
最后接上硬盘通电开机,接10G的硬盘现在就正常了,可以加载APE,播放也正常,不过硬盘的声音有点大,转起来整个机箱都在响,呵呵。
但接上40G的硬盘就有问题,还是加载不了APE,连MP3也不行,硬盘灯一直亮着(和接10G硬盘时很不一样,10G是硬盘灯会闲动的),也听不到读硬盘的声音。
因为昨天买LT1085买错了稳压电压,所以没有试到加大电流后的情况,准备今日再去找一找。
今晚再试一试将40G硬盘分成一个区的情况,看情况会不会不同。
也用示波器测一测接硬盘后,7805输出电压的变化。
希望这就能解决接大硬盘的问题,呵呵。
如果还是不行,也要年后才发回坛内了(快递都停了)。 |
