MINI1793DAC装机问题
[复制链接] 查看: 2648|回复: 18
57 点
57 ¥
发表于 2009-1-17 22:40 | 显示全部楼层
刚入行,连IC的方向都搞不清楚!!!呵呵!就这样凑合的给装上了,但很失败。。。。。。
   但一心要把它搞定,所以先从这一问题开始提问。
   我收到的HC00集成块的表面有一个“I"(竖道)标识,这个标识应该与电路板上的哪个方向对齐?是带”凹陷标识“的那一端还是带”I"(无凹陷)的那一端对齐?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-1-17 22:43 | 显示全部楼层
字的底线在光钎头那边
57 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-17 22:53 | 显示全部楼层
那它就没错!我的MINI1793DAC接通电后,两个灯都亮,但靠外的弱,靠内的强。而且散热器开始发热!这问题可能出在哪个地方?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-1-17 22:57 | 显示全部楼层
反面的贴片元件焊接好了吗
检查1117的输出电压
57 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-17 23:01 | 显示全部楼层
10UF电压为2.2,10K无电压
57 点
57 ¥
不对!!侧错了
57 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-17 23:09 | 显示全部楼层
1117-3.3三个下脚电压从左至右为2.9,  0,  3.1       1117-5.三个脚为4.6,  0,  1.42
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-1-17 23:14 | 显示全部楼层
赶快断电
你能看懂附带的图纸吗?--这个很关键!
电源现在不正常
1117-3.3中间最大的脚应该为3.3V
1117-5.0中间最大的脚应该为5V
57 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-17 23:21 | 显示全部楼层
图纸现在是看不懂了,不然也就没这么苦恼了。1117上面一个是大片,下面有三个小片,我用的上面的大脚与下面三个小脚分别测量得出的电压!!呵呵!
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-1-17 23:29 | 显示全部楼层
黑表笔接RCA输出的金属部分
57 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-17 23:41 | 显示全部楼层
红表与1117-5.0的上脚接触电压为:4.4;下脚从左至右为0,4.4,6
57 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-17 23:44 | 显示全部楼层
与1117-3.3上脚为2.5;下脚左至右为0, 2.5, 5.9
57 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-17 23:46 | 显示全部楼层
顺便问一声,RCA的输出金属部分是左右声道输出的外金属部分吗???
57 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-18 20:55 | 显示全部楼层
哥们!!我的问题还没找到呢!!
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-1-18 20:58 | 显示全部楼层
你用的是什么表?
感觉象表不准,如果从表的误差来看你的电压正常
是的,黑的接RCA的金属部分
57 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-19 23:03 | 显示全部楼层
电压正常!!那我下一步应该怎样检查呢?
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-1-19 23:10 | 显示全部楼层
电压正常基本就是焊接问题啦!
上个图片看看
57 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-19 23:31 | 显示全部楼层
一切搞定了
无意间发现自己的声卡光纤与前两天有些不同,又大胆的连接上试了试!!——没想到这就好了!!
  呵呵!是经验不足惹得祸!
  声音比我原来的黑金II加农,空间感好了很多,低音部分宏厚了些!!也许是心理作用吧!呵呵!!
  感谢版主的耐心回复!呵呵!
  下一步准备把我的惠威M200II的功放部分独立出来,换成4780呵呵!
57 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-20 00:01 | 显示全部楼层
刚发现通过MINI解码后,静音噪音多了些!有好的办法改善吗?
