- 1326
- 3749 小时
- 2024-5-19
- 70
- 1
- 4163
- 1595
- 1
- 1326 点
- 828 ¥
- 2005-5-9
前言:在DZ發表Response 2.5套件後,引起讀者極大的迴響,儘管聆聽是主觀的,但對多數讀者來說,仍然視Response 2.5套件為目前僅有的超值喇叭套件,也提供非常寬廣的調音與彈性空間。
Troels Gravesen博士在網路上曾經發表多篇Response 2.5設計與修改論文,無論是在英文領域的DIY AUDIO網站或華文世界的DIY ZONE,都引起非常大的討論,並視為Response 2.5製作的經典,不可不讀。
拜Internet無遠弗屆之助,DZ順利的與Troel博士取得聯繫,除了將針對DZ網友進行重新改寫、翻譯Response 2.5相關作品之外,也會針對DZ版套件的箱體規劃方式,提供具體的分音器修改建議。更令人振奮的是,在DZ力邀下,Troels博士將擔任本站設計顧問,推出更多令人驚豔的優異喇叭套件!
本文:謝謝DIY ZONE的立民兄給我這個機會,讓我的喇叭製作專文可以翻譯為中文,公布於網站上,與所有華文世界的網友們一同分享。容我簡單的自我介紹。我是Troels Gravesen,目前居住在北歐丹麥,如果大家對這個地方不太熟悉,不妨可以參考下面兩個網址:
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/da.html
http://www.denmark.dk/
希望上面這兩個網址可以讓大家稍微瞭解一下丹麥,我所處的Aarhus小城目前僅有三十萬人口。立民來信提到,或許\有些網友會想要知道我的知識背景。雖然我對喇叭設計有高度的喜愛,同時也在網路上撰寫不少關於Response 2.5的分析與升級論文,但其實我目前從事生化科技產業,已經投入超過25年的研究了。
為了全力投入喇叭設計這個嗜好,過去十年來,我已經在PC架構上的測試儀器投入數千美元之多,同時這個數字還在不斷的增加中,當然,這還不包括單體採購與喇叭木箱製作的開銷。從與立民兄的討論得知,即使在丹麥,零售Scan-Speak單體的價格其實與台灣或美國相去無幾,都是相當高昂的。因此,聽說台灣、香港地區的朋友能以500美元的代價擁有這個Response 2.5套件,真是令人感到不可思議!
Internet真是一個美妙的東西,利用它,我們得以在地球的另一端與DZ的網友一同分享我的設計心得,同時,我也將透過DZ來發表另一個更精彩的作品!
圖說:這是我的喇叭製作工作室,在這邊誕生不少作品,當然也包括各位讀者最關新的Response 2.5升級分音器,而主要的喇叭測試,多是透過CLIO系統測試而來。
Response 2.5製作與升級計畫
在我買到一對Scan-Speak 18W/8535低音單體,並著手進行Response 2.5的計畫之前,老實說,我從想過要把自己的喇叭設計理念公布於網站上。不過,隨著計畫的進行越來越深入,我很訝異的發現,為什麼網際網路上關於這對單體與Response 2.5的討論竟然如此貧乏?於是我覺得自己實在有必要把自己的心得公諸於世,與更多的朋友一同分享。
感謝瑞典http://members.chello.se/jpo/網站的 Jörgen兄支持,我將自己製作與修改Response 2.5的整個過程完整公布,並循序漸進的提供多個版本的分音器,結果獲得來自世界各地非常廣泛的迴響!我發現,在Internet上流傳的喇叭DIY作品都有一個共同的缺憾,就是缺乏有效的儀器測試佐證,同時,也因為無法精確的透過儀器調教,所以在分音器的設計上多半不夠完美,有所妥協。要知道,分音器是喇叭系統的核心,如果我們不能把分音器掌握好,就無法徹底發揮單體的特性,當然也就糟蹋這對價格不斐的單體了。
許\多人寧可花費大錢在發燒零件上,卻沒有想過,如果能透過儀器,正確的將分音器修改得更完美,其實所帶來的效益更為可觀,也能換來更優異的音質表現。當然囉,一個正確的分音器所必須付出的成本,是遠比濫用發燒零件便宜多多了。我承認,懂得測試技巧或擁有測試儀器,並不意味一定可以設計出一對好喇叭,不過,如果我們打算好好設計一對喇叭,這卻是必須具備的能力。
圖說:Troels採用Focal與VIFA單體所設計的小型兩音路喇叭。
在立民兄的建議下,我決定要將原本公布於網路上的Response 2.5製作專文重新改寫,並區隔為四個章節公布,包括:
• Response 2.5的測試、製作與修改。如何透過分音器的修改,大幅提昇這對喇叭的性能。
• 箱體的強化與設計。
• 結論。Response 2.5的性能評析。
• 利用Scan Speak D2905/9500高音,進一步改善Response 2.5的性能。
上述章節都將在我親自改寫後,交付DIY ZONE翻譯,並且公布於網站上,與世界各地的華人網友一同分享。
為什麼選擇ProAC Response 2.5為參考目標
為什麼選擇ProAC Response 2.5為設計參考目標?理由很簡單,因為這對喇叭已經停產,同時所使用的SCAN單體都可以在市場上輕易取得,再加上箱體結構是標準的低音反射設計,因此非常適合作為DIY玩家修改、升級的目標。
製作Response 2.5時,除了得想辦法搞定一對美觀精緻的箱體,其實我們還有許\多方式來強化這對喇叭。對我來說,ProAC原廠的Response 2.5似乎有著偏多的高頻與低頻,因此往往可以輕易的在第一時間引起聆聽者的矚目。但從另一個角度來看,這樣比較華麗的聲響卻可能使得長時間聆聽顯得比較疲累,不耐久聽。
或許\有讀者以為,ProAC原廠的設定會比較好聽……說真的,這其實並沒有什麼好爭執的。畢竟音響聆聽是一種非常客觀的事情,每個人都會有自己不同的偏好,無論喇叭的音色為何,只要能討好您自己的耳朵,我覺得都是一則好的設計。
對我而言,既然在聆聽與測試時,發現ProAC Response 2.5原廠的某些響應不盡理想,也不夠平直,就想要動手修改,使得這對喇叭在實測中更為完美,同時也提供更為均衡中性的表現。我們將利用幾個月的時間連載這篇Response 2.5喇叭升級與修改專文,如果讀者覺得有任何困惑,不妨主動在DIY討論區發問,我都會盡快的加入討論與回覆,希望能夠過這個方式與讀者進行更多的互動,教學相長。
除了Response 2.5計畫之外,過去一年來,我也製作幾個不同的喇叭,同時獲得良好的聽覺效果,順道在此與DZ網友分享:
圖說:TML4喇叭,採雙傳輸線導管設計,有效延伸低頻響應。
Point75 A&B喇叭計畫
眼尖的讀者不難發現,其實這個Point 75A&B計畫就是以ProAC的Future Point Five為概念藍本進行設計的。Point75A&B採用一對Scan Speak 18W/8535 低音單體(也就是Response 2.5使用的低音單體)擔任低音;一對SEAS W15CY-001鎂金屬盆負責中音頻段,再搭配Expolinear NDRL81鋁帶高音單體負責高頻重現,分頻點分別設定於300Hz與3000 Hz。
這對喇叭的特色,在於中音鎂金屬盆單體的後方開放,以雙向發聲的方式動作,因此可以提供極為寬廣且具體的音場感。此外,由於鋁帶高音的振膜極為輕盈,質量微乎其微,因此可以鉅細靡遺的呈現高頻細節。本系統的低音單體安置於一個28公升的低音反射箱體中,經過適當的調校,低頻可以延伸到28Hz,極為驚人!
這對喇叭的設計與調整是相當困難的,因為本設計必須同時調和兩種截然不同的箱體設計:中頻的開放設計與低頻的低音反射設計。同時由於鋁帶高音的響應特性比較特殊,因此必須在分頻網路上大動手腳才能重現平滑的頻率響應。
Acapella 喇叭計畫
Acapella的設計目標,是希望在獲得Point 75寶貴的設計經驗後,還能更進一步的提升動態與承受功\率,使得相同設計構思的喇叭得以提供更為驚人的輸出音壓,滿足大動態、爆棚式音效的愛好者。
圖說:Acapella LT95版設計。
換句話說,這對Acapella喇叭不止擁有Point 75的基本素質,還能播放得更響!為了解決動態延伸的問題,我們必須將18W/8535更換為更大口徑的低音單體,提供更強大的動態特性才行。針對這點,我們衍生出『Acapella LT95版』與『Acapella LW(S)J版』,截至本文發表為止,我們仍在仔細斟酌這兩個版本的優劣,因此仍未正式定案。
如果您等不及要看我重新改寫翻譯的中文版作品,不妨至網站下載PDF格式的製作資料:
http://home1.stofanet.dk/troels.gravesen/
祝DZ的網友裝機愉快,未來的幾個月中,我將與各位一同分享Response 2.5的設計心得,並提供具體有效的修改方案。
Troels Gravesen
圖說:Acapella LW(S)J版設計。 |
