[基础知识] 箱体的Q
[复制链接] 查看: 9858|回复: 17
荣誉版主 当前离线
版主
1120 点
-50 ¥
发表于 2004-7-17 11:42 | 显示全部楼层
老贴重发, 也让新来的菜鸟朋友看看
箱体的Q值
一,Qtc:  音箱全系统的总Q值,
二,箱体的损耗Q值:
Ql-泄漏损耗Q值. 由箱体及单元密封不好造成泄漏产生的,通常这个对于倒相箱影响较大. 一般数值取在5-20, 这个值难以预知。5表示为密封非常良好! 通常预设值为10。
Qa-吸收损耗Q值, 由箱体对声波的吸收产生的,箱内的填充料会大大增强吸收。一个干燥光滑刚性箱体内壁通常约Qa=30-100,大量填充时,将达到3-5。
Qp-倒相管损耗, 由倒相管产生,由于空气通过时,管壁的摩擦,倒相管会有一些阻尼. 事实上,如果你将此Q值设得很小的话(意味着阻尼非常大),那倒相箱就会变成了密闭箱了,呵呵。
题外话,--- 关于Q值的理解:(Q值一般直译成品质因数,这个名称对菜鸟来说有些费解。。。)
   Q值是一个描绘谐振情形的数学量,它总是伴随阻尼概念(在谐振系统中)被介绍给大家,或者有人把它等同于阻尼值来介绍。对于一个谐振系统,阻尼越大,那么系统的谐振越被钳制,从而导致低Q值的谐振曲线。当阻尼小时,则情况相反,谐振剧烈,形成高Q的曲线。
一般来说,对于扬声器系统,合适的Q值在0.5-1.5之间。低于0.5时,阻尼太强了,此时已无谐振发生。所以,也有人称0.5Q值时,为临界阻尼,称再小的Q值,为过阻尼。 反之, Q大于1.5, 可以叫欠阻尼。
  在谐振系统的频率-振幅曲线图上,我们可以直观地看到不同Q值所代表的曲线,以及不同Q值的意义。
参与人数 1经验 +20 威望 +2 HD币 +50 收起 理由
wzy728 + 20 + 2 + 50
荣誉版主 当前离线
版主
1120 点
-50 ¥
 楼主| 发表于 2004-7-17 12:23 | 显示全部楼层
最后说一点
阻尼、Q值都是描绘单元在谐振点附近的工作情形, 即谐振点附近的发声变化情况,  对其他频率区域的频响基本无影响。
当然深入细究是有些的,看具体的单元。
荣誉版主 当前离线
版主
1120 点
-50 ¥
 楼主| 发表于 2004-7-17 12:04 | 显示全部楼层
系统的Q值
全系统指包括功放输出端、喇叭线、音箱。 这是一个工作时的实际Q值,  与箱体Q值Qtc相比, 这里加入了阻尼系数的因素。
阻尼系数的影响, 包括功放的输出阻尼系数、 喇叭线的阻尼系数、 串连喇叭的阻尼系数(如果有)、分频器的阻尼系数。
所以,为保证不影响原箱的Q值设计, 一般功放要求采用阻尼系数尽量小的, 最最起码是10以上, 但一般要求100以上。 而分频器中主要是电感的电阻的影响,一般是说20以上。线材同样也应该尽量小。
对于串接喇叭, 阻尼系数无可避免的在1以上, 所以一般设计都是并联喇叭的。
荣誉版主 当前离线
版主
1120 点
-50 ¥
 楼主| 发表于 2004-7-17 11:43 | 显示全部楼层
喇叭的Q
Qes 为喇叭的电Q值,它反映了单元在Fo时于电磁控制下的谐振能力,数值越低,阻尼越强,系统谐振越小。
Qms 为喇叭的机械Q值。它反映了单元在Fo时于机械结构方面的谐振能力,数值越低,阻尼越强,系统谐振越小。
Qts 为喇叭的总Q值(由Qms和Qes并联耦合而成)它反映了单元在Fo处的谐振能力,数值越低,阻尼越强。
1013 点
407 ¥
发表于 2004-8-14 16:04 | 显示全部楼层
刚刚看到,非常感谢
59 点
0 ¥
发表于 2004-8-13 10:19 | 显示全部楼层
[原创]
感谢石版,可以下了,十分感谢!
荣誉版主 当前离线
版主
1120 点
-50 ¥
 楼主| 发表于 2004-8-11 18:31 | 显示全部楼层
FTP
地址: 202.105.91.110,端口 21 密码和用户名都是:hifidiy  (感谢 samma 网友提供空间!)
地址: 218.21.71.35,端口 2021 密码和用户名都是:hifidiy  (感谢 jianwen 网友提供空间!)
59 点
0 ¥
发表于 2004-8-11 13:38 | 显示全部楼层
[原创]
石版http://diy.iam.cn这个网址进不了,上次进的去,单下了好久都下载不了,能否再提供FTP的地址,或EMAIL我,jsjs-2000@sohu.com.小弟在此谢石版主了。
荣誉版主 当前离线
版主
1120 点
-50 ¥
 楼主| 发表于 2004-8-10 19:44 | 显示全部楼层
可以
59 点
0 ¥
发表于 2004-8-10 17:27 | 显示全部楼层
[原创]
石版怎么FTP书籍下载不了啊?
149
5040 点
3627 ¥
发表于 2008-2-28 14:44 | 显示全部楼层
从新顶起,温故而知新.
3507 点
3104 ¥
发表于 2008-2-28 23:25 | 显示全部楼层
可惜,石牌后来就再也没有出现,不知道去哪里了
953 点
870 ¥
发表于 2008-2-28 23:39 | 显示全部楼层
箱体的结构(密闭或倒箱)取决于单元的Q值,那么,什么样的Q值适合于密闭或倒箱式的箱子?
新手上路 当前离线
Rank: 1
3046 点
3013 ¥
发表于 2008-9-6 11:53 | 显示全部楼层
不错的学习贴~
7 点
7 ¥
发表于 2008-9-6 19:09 | 显示全部楼层
原帖由 机械狼 于 2008-2-28 23:39 发表
T/S有设计音箱的则呀FBP
FBP=FS/Qes
如果FBP=50左右,则适合做密闭
如果FBP=100左右,则适合做倒箱
95
1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
发表于 2009-4-8 20:56 | 显示全部楼层
学习了
43 点
43 ¥
发表于 2012-12-2 17:07 | 显示全部楼层
Q值大小是否和F0声压相对这样认为是否正确。
131 点
126 ¥
发表于 2012-12-2 17:42 | 显示全部楼层
原来知道到个大概 这次长见识了
