[器件资料] 高压晶体管稳压的几个问题请教
[复制链接] 查看: 26846|回复: 127
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-1-12 23:50 | 显示全部楼层
1)图中的R1是如何计算取值的呢?
2)如果我改稳压后的输出电压为200V是不是只需改动那两只稳压二级管D1 D2为一只1Z200的稳压二级管后输出电压既为200V是否需要对R1的取值做改动
3)图中的C1 400V 22UF我将其容量上做调整是否影响稳压效果?
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2009-1-13 00:32 | 显示全部楼层
没人理哦
2425 点
2367 ¥
发表于 2009-1-13 00:53 | 显示全部楼层
帮你顶. 同问.
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-1-13 00:54 | 显示全部楼层
Paul ! 新年快乐! 对 ! 只要一只 200V然纳管就搞定 !更动电容, 在一定程度上是会影响, 噪音与涟波 !说真的, 我更倾向于使用 MOSFET, 做控制元件 !然纳管, 功耗达 0.42W, 最好用 1.5W以上的 !
2425 点
2367 ¥
发表于 2009-1-13 02:14 | 显示全部楼层
回复 #4 红山老猫 的帖子
有图吗? 请上.
747 点
739 ¥
发表于 2009-1-13 02:27 | 显示全部楼层
回复 #1 paul979 的帖子
1和2    稳压管分两种,一种是稳压性能的,工作于齐纳区,这是你想要的,工作于齐纳区的稳压管一般低于100v,所以用于高压稳压需要多个串联;还有一种是工作于雪崩击穿区的稳压管,一般会高于100v,主要用于吸收浪涌电压,做保护用。R1的计算:输入电压范围如果按10%变动设计的话,稳压管比如是45V1w6个串联,那么每个稳压管流经的最大电流就是1÷45=22mA,低于22mA都是安全的,最小电流要大于1mA,输入电压减去稳压电压除以稳压管工作电流就是你要的电阻值.
747 点
739 ¥
发表于 2009-1-13 02:32 | 显示全部楼层
3、c1的选择范围就比较大了,10-100uf都可以,这个电容容量还决定了输出电压的缓慢上升的时间就是R1XC1.输出电容较大的时候,调整管后面最好加上个几十欧的电阻,以缓冲输出电容的充电冲击
747 点
739 ¥
发表于 2009-1-13 02:38 | 显示全部楼层
关于老猫说的用mos管代用,可以用耐压和电流都足够的mos管取代c4706和13003组成的达林顿管子(注意功耗,就是输出和输入的压差x输出电流不大于mos管的最大功率),不过一定要注意消振,具体措施就是栅极增加一个10k左右的电阻,引线尽量短,最好套上个磁珠(小磁环);栅漏极增加12v的稳压管(负极接栅极)。
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2009-1-13 10:16 | 显示全部楼层
原帖由 红山老猫 于 2009-1-13 00:54 发表
老猫兄我达你的电路达过,但不正常工作呵呵,在此也向您请教一下是啥问题.我如下图达的电路
出现的问题在空载的时候输出电压为:280V左右,但带上负载后电压急降至67V左右晕呀是哪搞错了老猫
R的值我是这样算的(300V-275V)/0.002A=12500R 然后我取值是12K
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-1-13 11:37 | 显示全部楼层
Paul, 对不起, 图中的12V齐纳管, 画错了, (方向颠倒), 如还有问题, 再续 !
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2009-1-13 11:38 | 显示全部楼层
哈哈我晕,我把电路都拆了得重新达了试了呵呵
156
2431 点
1926 ¥
发表于 2009-1-13 19:55 | 显示全部楼层
楼主的试验结果出来了吗?
请教老猫兄: 我手里有G80N60管,据说是IGBT管,还有人说是MOSFET管,电流80A,耐压600V,这管能用在电子稳压电路吗?
2527 点
2755 ¥
发表于 2009-1-13 21:28 | 显示全部楼层
747 点
739 ¥
发表于 2009-1-13 23:41 | 显示全部楼层
回复 #13 lxa0 的帖子
是,你说得对,我昨天晚上半夜回的贴,迷糊了,没说明白,已经改了
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2009-1-13 23:51 | 显示全部楼层
正在听你们讲课,也在消化
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-1-14 00:10 | 显示全部楼层
回复 #12 狂烧 的帖子
回狂烧大哥 !
我虽没用过 IGBT, 但了解 IGBT 的动作 ! 肯定可以 !IC40A 是最大值吧 ! 要看图表中列出的 SOA (安全使用区  SOA = Safety Operation Area) 方能决定,最大安全电流 !真是件好东西呀 !但对胆机使用的低电流,肯定是大材小用咯 !
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2009-1-14 00:15 | 显示全部楼层
原帖由 红山老猫 于 2009-1-14 00:10 发表
回狂烧大哥 !
我虽没用过 IGBT, 但了解 IGBT 的动作 ! 肯定可以 !IC40A 是最大值吧 ! 要看图表中列出的 SOA (安全使用区  SOA = Safety Operation Area) 方能决定,最大安全电流 !真是件好东西呀 !但 ...
刚才狂烧还在QQ上问我老猫怎么老不来呢.他刚走老猫就来回复了呵呵
156
2431 点
1926 ¥
发表于 2009-1-14 18:47 | 显示全部楼层
回狂烧大哥 !
谢谢老猫兄的解释
我朋友是做电焊机的,发现输出管是用G80N60并联的,顺手就拿了几只.哪天用在电子稳压电路里试试.
428 点
371 ¥
发表于 2009-1-17 17:17 | 显示全部楼层
学习。
953 点
848 ¥
发表于 2009-2-1 21:59 | 显示全部楼层
原帖由 paul979 于 2009-1-13 11:38 发表
做好没有?
效果怎样?
