29 点
29 ¥
发表于 2009-1-11 13:04 | 显示全部楼层
现在用着1876,开关机的冲击非常大,现在箱子里没有空间了,容不下保护板了,再说了,保护板也解决不了关机冲击,所以想问问哪位仁兄用过1876的静音电路,在网上也查了不少资料,基本上都是连接三极管外加阻容元件的那种,据说还有一种用电解+电阻接到正电源上的,只是一直查不到相应的电路,不知道6和11脚并上后接到哪.请哪位知道的发发慈悲,告诉俺一下,最好有图,另外发现还有说用9和14脚的待机功能接电源的,我就1片1876.不想无辜牺牲,所以上来请教,谢谢了,忘了说了,我的就是用的GC电路,一会把图片传上来
还有个问题
目前用的是音源→LM4610→LM1876
想加个5532的缓冲,结果加上去后音乐严重失真,试着把音箱接到5532上之后居然能听到非常清晰的音乐,怀疑是放大倍数高,将反馈电阻调整到10K,反向输入入地的电阻也调整到10K后问题依旧,又调整1876的增益,也不行,如果哪位有5532前置的电路图也扔上来呗。要缓冲的图,一倍都不放大的。我的5532是加在LM4610和1876之间,这样应该没问题吧?
大切诺基4700 V8
528 点
500 ¥
发表于 2009-1-11 13:13 | 显示全部楼层
我的创新S3300的声卡,上面的LM1876也是开关机有很大的冲击声
搭了GC1876电路,就没有冲击声了
3749 点
3125 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2009-1-11 13:24 | 显示全部楼层
按电路画的,我的就没冲击声.
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-11 14:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上这位大兄,我晚上回去试下
180 点
180 ¥
发表于 2009-1-11 16:20 | 显示全部楼层
485 点
481 ¥
发表于 2009-4-10 23:41 | 显示全部楼层
148 点
132 ¥
发表于 2009-7-17 03:43 | 显示全部楼层
原帖由 simber 于 2009-4-10 23:41 发表
按3楼图做没错,但要注意电解电容正极是接到电源正极!不是接地
我按照3楼的图接了,电容也接在了电源正极,结果有一个声道没声音,另一个正常,不接静音电路的话,2个都正常,不知道什么原因啊
15 点
15 ¥
发表于 2009-8-4 21:42 | 显示全部楼层
哈哈学了
283 点
226 ¥
发表于 2010-1-6 13:21 | 显示全部楼层
LZ居然和我有同好,N年前也碰到你相同的问题,因为电脑用的是Ensiniq S3300 声卡和 Yamaha 的桌面监听音箱,怕损坏箱子自己研究了一下电路,搞了一个扬声器保护兼开关机静音电路附在声卡上,彻底解决了这个问题,原理图供你参考吧。希望有用呵!
附上电路,没几个器件,搞块很小的DD板装上就得,元器件相符的话不用调试。你如果是外接功放,只要部分改一下。由得你掂搞都得。不过用好箱子的话还是功能全一点的安心。
全部所需器件如下:
UPC1237HT   x1
12V DC 继电器   x1
C9012 (PNP)  x1
100uF/16V   x1
47uF/16V   x1
1N4004   x1
ZD 11V 稳压管   x1
3.3 K    x3
82 K   x1
10 K   x1
33 K   x2
LED    x1
另附上一款以前试作时,在网上下载的作为参考用的外接功放静音延时电路,可供参照。
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2010-3-6 14:35 | 显示全部楼层
1406 点
1417 ¥
发表于 2010-4-24 13:17 | 显示全部楼层
试在电源输入+-极加2只2欧3W的电阻并联.01UF电容缓冲下电源吧。
104
1271 点
1168 ¥
发表于 2010-4-24 18:01 | 显示全部楼层
我现在用的是N年前买的一个成品1876,用着挺好,没有发现开机冲级
313 点
313 ¥
发表于 2012-9-1 12:59 | 显示全部楼层
我买的LM1876 封装极其粗劣 不知是不是台湾造?
GMT+8, 2026-2-5 00:21 , Processed in 0.140852 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
