[基础知识] 运放版TDA1541A DAC 装配完成
[复制链接] 查看: 11560|回复: 17
1281 点
768 ¥
发表于 2005-12-6 13:01 | 显示全部楼层
这次运放版TDA1541A DAC 是经过各位版主的精心设计和多次试验后才推出的.这个套件的PCB分二片DAC PCB 和I/V PCB 并各自独立电源,这样如果以后再推出电子管 I/V 板或分立元件 I/V 板就可以灵活搭配了.
一, 元件清点
收到套件后跟据元件表进行元件清点并用万用表测量以保证各个元件都是好的,
然后再对元件进行去氧化层和上锡整形处理.
接下来按先低后高先轻后重的原则进行装配.
二, DAC 板装配
装配顺序按: 电阻,磁珠电感,IC座,小电容,整流二极管,TL431,电解电容,三端稳压器和滤波电容.
装配时可把印板架高这样插电阻比较方便.插完电阻可在正面先把一个电阻脚焊上当把板子翻过来焊时电阻不回掉下来.
在装配时再用万用表对要装的电阻电容测量一次以确保装配一次成功. 在装色环电阻时第一环的那一端装左边,在装标称值电阻时标称值向上并和印板上的标值方向一至,这样比较美观和方便以后维修.
对TDA1541旁的14个电容最好配一下对两边对称.在装电解时要注意极性不要装错.
我在输入端加了PE-65612
LED加了插座
二. I/V 板装配
装配顺序按: 电阻,IC座,小电容, 整流二极管,LM344, 电解电容,三端稳压器,电感, 滤波电容.和输出电容.
装配要求和DAC板一样,并特别要注意电感的方向.
三, 调试
在通电调试前再仔细检查一边有没有虚焊漏焊和连焊,然后测量各路供电电压.
接上变压器通电检查有无元件发烫烧焦,若无就可测量电压了.
测量DAC板上+5V, -5V,+6V,-15V.
I/V 板上+15V,-15V.
<img src="attachments/dvbbs/2005-12/200512613418673.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-12/200512613418673.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
若电压正常可断电插上IC并把二板连接好通电测OP输出端调VR100欧母微调电阻使OP输出端电压为零,褒机半个小时再调一次.这样就基本完成可以加入信号试听了.
接下来要先褒机和做机箱.
2040 点
286 ¥
发表于 2005-12-7 18:13 | 显示全部楼层
学习ing
[em11]
895 点
566 ¥
发表于 2005-12-7 08:37 | 显示全部楼层
收藏,谢啦。。。
[em11][em11][em11]
1281 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-7 00:36 | 显示全部楼层
以下是引用诗情在2005-12-6 17:59:00的发言:
俺们也想学习学习。。。。。[em08][em08][em08]
运放版TDA1541A&nbsp;DAC&nbsp;装配完成
1281 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-6 23:23 | 显示全部楼层
因为还没有比较所以还讲不出有什么改善
以下是引用AAAA在2005-12-6 15:28:00的发言:
<I></I> <img src="attachments/dvbbs/2005-12/2005126125626342.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-12/2005126125626342.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
1281 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-6 23:20 | 显示全部楼层
这14个电容是BC Components MKP419
以下是引用Radeon在2005-12-6 14:20:00的发言:
161
BG6GJS
5012 点
1425 ¥
发表于 2005-12-6 20:14 | 显示全部楼层
做的很整齐很干净!
[em09][em09]
895 点
566 ¥
发表于 2005-12-6 17:59 | 显示全部楼层
楼主请出一个脉冲变压器代换0.01的示意图
794 点
146 ¥
发表于 2005-12-6 17:20 | 显示全部楼层
PE65612是什么?
从没用过。[em12][em12]
936 点
55 ¥
发表于 2005-12-6 15:28 | 显示全部楼层
加这个DD会有什么改善?
96
1013 点
69 ¥
发表于 2005-12-6 14:20 | 显示全部楼层
14个100n是什么牌子的?
飘起来真帅
1175 点
399 ¥
发表于 2005-12-6 13:26 | 显示全部楼层
顺文招所说:弓虽
值得借鉴
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-12-6 13:12 | 显示全部楼层
弓虽
(在装色环电阻时第一环的那一端装左边,在装标称值电阻时标称值向上并和印板上的标值方向一至,这样比较美观和方便以后维修.)
呵呵,和我一样,死脑筋
[em13][em13][em13][em13][em13]
343 点
77 ¥
发表于 2005-12-29 14:48 | 显示全部楼层
用这东西效果有什么改变吗?
113
2009 点
887 ¥
发表于 2005-12-29 12:46 | 显示全部楼层
可以用网卡上面的
最好是老网卡
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2005-12-29 11:36 | 显示全部楼层
http://eddie.dyec.com.tw/diy-products/pe-65612.htm
[em11]
936 点
55 ¥
发表于 2005-12-29 02:42 | 显示全部楼层
这个DD哪有得卖?
504 点
66 ¥
发表于 2005-12-28 23:13 | 显示全部楼层
强啊,lz!
