56
超级超级井底蛙
1605 点
82 ¥
发表于 2005-12-6 10:05 | 显示全部楼层
我的6P3P单端原来有亨声,一米处能听到,勉强可以接受。原机为朋友代工,无牛罩,一直认为是屏蔽问题。本次为处理声音发紧,走了很多弯路后,终于彻底解决,一点亨都听不到(白天)。以下为整个处理过程,各位大侠排砖,各鸟人注意(前车可鉴):
1。找牛罩:成品太贵,想自己搞,一直没搞好。最后,在厂内拿了一大卷带粘胶的铝薄,把三头牛包了两层。无改进。
2。内部走线:经查,无大问题处。将各灯丝走线与高压电源线分得更开。无效。
3。改直流灯丝:将前级灯丝加直流供电。无效。将后级也采用了直流供电。无效。再买了一个金封7806及317,处加变压器稳压供电前后级灯丝,无效果。——郁闷.............
4。最后一着——高压电源:原高压滤波为CLC,150uF滤波电容,从手上资料,应该不成问题。因前面搞了一大轮也没搞好,故试改滤波,将手上的2000uF/450V电容装上后。开机,在延时结束的一瞬间也听不到亨声。OK!终于搞好,非常高兴,一路听一路跳舞!
5。整理:在电容上并放电电阻300K,电容太大,做了两个电容夹卧放。取消了稳压灯丝供电,电保留了前级直流供电。
听了一晚,效果非常好。现在却把CD的底噪声表现了出来(CD静噪状态时一点噪声也听不到)。
104
黔驴技穷
4863 点
3578 ¥
发表于 2005-12-11 14:03 | 显示全部楼层
胆鸡滤波都用到了石机的量?
哪还有胆机的味道!根本就是胆石不分。
74 点
0 ¥
发表于 2005-12-10 16:00 | 显示全部楼层
用的太大了
我的也有一点响,我有两个2200UF450V的,可否一用?
56
超级超级井底蛙
1605 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-10 11:53 | 显示全部楼层
如布线有问题
我把电源电容加大也不会解决的吧?
我认为可能性最大的是电路的电抗差造成。
981 点
350 ¥
发表于 2005-12-9 11:12 | 显示全部楼层
声音发紧的几个原因:
1、管子的工作点,屏压不要太高;
2、灯丝供电;
3、滤波电容太大。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-12-8 16:11 | 显示全部楼层
不接地把电位抬高
56
超级超级井底蛙
1605 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-8 12:03 | 显示全部楼层
SRPP灯丝不接地
1061 点
335 ¥
发表于 2005-12-8 02:18 | 显示全部楼层
我检查噪音的方法简单了一点
就是拔掉一个声道的管子,在从前向后拔管子,呵呵。。另外回6楼,灯丝接地该是装机的第一步吧?不接再怎么弄也没用,起码我是这样看的。
1061 点
335 ¥
发表于 2005-12-8 02:11 | 显示全部楼层
滤波大了声音太死!
不喜欢,一般100上下就可以了。我做2A3用过CLCLC形式的,电容47u,灯丝用漆包线双绞,也没噪声。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-12-7 13:19 | 显示全部楼层
第一点检查比较简单
换上一个新的电感就可以检查
第二点是电路各级如果电流负反馈用的较多就会造成这个现象
第三点指的是电路的放大部分元件问题,容易感染噪音
接地最好左右声道各自按照信号从小到大,最后两声道一点接地
56
超级超级井底蛙
1605 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-7 08:19 | 显示全部楼层
谢J版
以下是引用Julien在2005-12-6 20:50:00的发言:
如果布线确实没问题,那么
1、滤波用的电感实际通过直流以后电感量非常小,即铁心饱和了
2、电路的电源抗斥比较差
3、元件的质量较差
请问:
第1、2点如何判断?第3点指的是否是电源部份的元件质量?
地线的布线是:一条2mm的铜线从电源共地点引出,左右声道共地,各点高压电源线以铜线作为支架走线。不知有无问题。
家中的电脑烧了网卡,不能上网,有空上个PP图。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-12-6 22:26 | 显示全部楼层
我觉得你检查布线的注意点有些偏
没有留意他的接地方式,地线电流的干扰也是重要原因
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-12-6 20:50 | 显示全部楼层
可能几个原因吧
如果布线确实没问题,那么
2、电路的电源抗斥比较差
3、元件的质量较差
122
3045 点
1019 ¥
发表于 2005-12-6 15:57 | 显示全部楼层
哈!
我也挺变态的,C-R-C滤波,330微法-200欧姆-680微法,几无一点杂音,不过,这时用L反而不好。
看样子C用大了,没有问题。
56
超级超级井底蛙
1605 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-6 15:16 | 显示全部楼层
上了就OK
我开始也不相信
101
1714 点
847 ¥
发表于 2005-12-6 13:12 | 显示全部楼层
2000UF?
从没看到那家线路用到2000UF的,我的胆胆总共也就150UF而且是CLC滤波的,要在晚上用耳贴近扬声器才可以闻到有轻微的哼声。[em10]
192
机械大师
1596 点
786 ¥
发表于 2005-12-11 22:27 | 显示全部楼层
试下 灯丝平衡 我做过大多数机器 用着很好
