飞天阳光
1201 点
1092 ¥
发表于 2009-1-9 20:07 | 显示全部楼层
费了好大功夫,再次做了一次纯真2的FU7单端,  第一次是因为线太乱,不知哪出错导致电压偏低,但两声道能正常工作, 现拆掉重新做了一遍,  但右声道正常且声音特好,  左声道声音低, 开到最大时突然变大了. 不知为何,我按以下方法排除过下面几种情形:
1、 我换过电位器也不行,  电位器是ALPS的,测过肯定没问题. ;
2、把两个输出牛也对换了试牛也正常,问题不在牛;
3、换了0.47UF和0.33UF电容,也不行;
4、除电源部分的电容外其他均替换过也不行;
5、FU7和6N8P都对换过也不行;
6、6N8P管两声道各用一半和单用一只也试过,不行;
7、各工作点电压均测试过与图纸上基本一致;
8、电位器左右对换过也不行;
很严重的问题是左声道声音过小,开到最后时声音突然变大,而右声道随着电位器的旋转都很正常,第二严重就是串音。
相机不在手边,暂没有拍下内部走线图,我是分两块搭蓬式的洞洞板布线的。检查两天了现还没有结果。周一就上内部图。
帮帮忙啊,实在找不着地方了。
电路图如下:
做过好多台胆机了,以前这种情况是电位器的问题,很容易找到原因,这次就神了,怎么也解决了不,折腾了两天了。DX们帮帮忙。
1762 点
1727 ¥
发表于 2009-1-9 20:14 | 显示全部楼层
你把电位器到6n8p的信号线先都去掉,然后用螺丝刀等东西碰6n8p输入级看看还有没有串音,如果有的话再碰下一级的输入,一级级试下去,试到哪里没串音了就是那级的前面一级有问题了,如果到最后还有。。。
那我没辄了。。。
407 点
307 ¥
发表于 2009-1-9 22:10 | 显示全部楼层
6sn7的管脚对应的连接是否正确了,还是小心的对一下,前极管的电源退藕电容有没有问题。
穷人的朋友
1492 点
1449 ¥
发表于 2009-1-9 22:49 | 显示全部楼层
除了以上各位说的,帘栅的退藕电容要分开用,不要两个声道用一个
1762 点
1727 ¥
发表于 2009-1-9 23:19 | 显示全部楼层
原帖由 119 于 2009-1-9 22:49 发表
关于这个退藕小弟有一问,就是退藕点放在哪,应该是在各个声道管子的电源脚上的吧?
飞天阳光
1201 点
1092 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-10 08:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位的帮忙,检查过,电容没有两声道共用,电源整流总分用了一个47UF电容是旧的,其他全用的新电容。管脚都没有接错。
没办法,我再仔细查查线路的连接吧。。
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2009-1-10 09:07 | 显示全部楼层
你不会68K电阻也共用吧?或是省了一个68k电阻直从3.9K拉过去了?
飞天阳光
1201 点
1092 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-10 09:32 | 显示全部楼层
补上一个全面的元件表。
做J版第2版单端FU-7的备件清单
 型号数量备注
电子管5AR41
 6SN72用6N8P代用。
 8072可用FU-7代用。
 容量耐压数量备注
电容47uf450v1
 220uf450v1
 22uf400V3
 680uf50v2
 220uf16v2
 0.47uf160v2
 0.33uf400v2
  合计:13
电阻阻值功率数量
 10R1W1
 2K2W1
 2K1W2
 3.9K1W1
 51R1W2
 510R1W2***
 470K1W2
 330K1W2
 1M1W4
 68K1W2
 240K1W2
 1K1W2
 510K1W2
 180R5W2
  合计29
稳压管30V1W2
电位器100K 1双联
1480 点
1189 ¥
发表于 2009-1-10 12:31 | 显示全部楼层
依LZ在一楼描述,感觉还是在声音小的一路之输入端和管座附近的焊接上检查。
我遇到过类似的问题,是焊接时将焊锡滴漏在管座的引脚与机箱地板上,检查工作点都貌似正常,但就是声音很小。
排除后,就正常了。
串音问题可着重检查两路元件是否有交叉焊接现象,我也遇到过,仔细检查发现是有某点焊接时左右混了。
期待楼主的检查结果。
飞天阳光
1201 点
1092 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-10 20:17 | 显示全部楼层
原帖由 老牙 于 2009-1-10 09:07 发表
68K用了两只.   等到周一上班再仔细解决吧
飞天阳光
1201 点
1092 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-13 08:02 | 显示全部楼层
问题找到了,原来是输入端的470K我用成了470R的电阻,换了后解决了。
现在就是小有杂音,正在调试阶段。声音还是不错地。
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2009-1-13 09:18 | 显示全部楼层
原帖由 xaylb 于 2009-1-13 08:02 发表
这个差别也太大了吧,哈哈,470K or 470欧
飞天阳光
1201 点
1092 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-13 17:57 | 显示全部楼层
机子重新布线,现全部完工了,看新贴;
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=197479
371 点
309 ¥
发表于 2009-1-16 13:36 | 显示全部楼层
既然你采取了那么多措施没找出原因。我想可能有走线和虚焊的问题。沉住气,仔细找找。
150 点
90 ¥
发表于 2020-9-20 13:35 | 显示全部楼层
提出问题---分析问题--解决问题--给出答案=良心帖子    赞!
