- 6
- 10 小时
- 2014-11-22
- 40
- 74512
- 13
- 6 点
- 6 ¥
- 2009-1-12
2只24V的稳压管并联使用,其功能还只是相当于1只24V的稳压管,其道理是:
1.因为任何稳压管都会存在着个体差异,当到达稳压值时,其稳压值低的一只会首先导通并内阻迅速下降,再承受其额定的稳压电流,而稳压值高的一只则因为达不到稳压阀值而不会导通,哪怕是它们之间的差值只有零点几伏
由于上述原因,当稳压电流超过稳压管的额定电流时,首先会将先导通的稳压管烧毁,而另一只稳压管不会分流。当第一只稳压管烧毁后,如果电流还是超值,那么第二只稳压管也会接着烧毁。
2.是不是就说不能用2只稳压管并联使用呢?不是的。如果正确运用,还是可以达到既稳压又扩大稳压电流的效果的。
3.正确使用并联稳压管的方法是------将每只稳压管都串联上一只符合其功率的稳流电阻,这样在大稳压电流的情况下,即使稳压管导通的有先有后,由于串联电阻可以平衡电流的流通,所以可以使两只稳压管较平均地流过稳压电流,从而达到扩大功率的要求。
4.一般来说,根据经验数据,串联的电阻可以选用几十欧姆左右的数值,过小起不到分流作用,过大则降低稳压效果。 |
