[音箱资料] 请问高音喇叭的+-极怎样测量
[复制链接] 查看: 7867|回复: 24
79 点
76 ¥
发表于 2009-1-5 12:33 | 显示全部楼层
有请那位大师帮忙解答,谢谢!
    低音喇叭我自己会测量,是用手按下纸盆看电压表指针方向便看得出+-,但高音就不知如何了。还有高音喇叭需讲相位的吗?
1770 点
1740 ¥
发表于 2009-1-5 13:38 | 显示全部楼层
可以用数字表DCV200毫伏档,把表笔连接接线耳用指甲快速轻按音圈处(不是音膜)看显示,如数字为负数那么红表笔接的就是正极,数字显示正数红表笔接的就是负极,还有高音单元也要讲究相位的!
附图:
79 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-5 16:29 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢您!904905005 (玩玩音响)
145 点
145 ¥
发表于 2009-1-5 16:37 | 显示全部楼层
高招,试试看。
252 点
239 ¥
发表于 2009-1-5 18:55 | 显示全部楼层
感觉用个电池接上高音看音膜震动方向简单一些,音膜鼓起来就是接电池正极一方为正极,缩下去就是接电池正极一方为负极,高低音都可以测量,这法子是一个电子店老板告诉我的用的很爽
271
灌起水来我怕谁???
5435 点
5754 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-1-5 19:52 | 显示全部楼层
好像一般的单元上都标有的吧。那里用测量,一目了然。
141
3650 点
2758 ¥
发表于 2009-1-5 19:56 | 显示全部楼层
学习下,还从没想过这样的问题!
1369 点
1287 ¥
发表于 2009-1-5 22:10 | 显示全部楼层
原帖由 五面狼 于 2009-1-5 18:55 发表
这个方法用在woofer上没问题  高音振幅太小  不太好看的
1245 点
1235 ¥
发表于 2009-1-7 18:26 | 显示全部楼层
看音圈,绕的方向
81
1169 点
1185 ¥
发表于 2009-1-7 19:56 | 显示全部楼层
同意楼上 喇叭的音圈也和电感一样 应该是里进外出 即里层的线头是正极+ 外层的线头是负-
77 点
77 ¥
发表于 2009-1-7 20:28 | 显示全部楼层
原帖由 904905005 于 2009-1-5 13:38 发表
附图:
646252
这一招不错.一般接片(头)在同一端的喇叭,震盘向下,喇叭接口向自己,左边为负;右边为正.或小接片为负,稍大接片为正.
118 点
118 ¥
发表于 2009-1-7 23:57 | 显示全部楼层
同意5楼!方法简单!
我们公司是做speaker的,用扬声器极性测试仪测量正负极!
17 点
17 ¥
发表于 2009-1-8 00:12 | 显示全部楼层
又学习到好知识了
494 点
494 ¥
发表于 2009-1-8 23:24 | 显示全部楼层
喇叭极性
简单正解--------
接电池-----纸盆向外-------与电池的极性一样,反之与电池的极性相反
天音音响十年
1782 点
1900 ¥
发表于 2009-1-13 16:12 | 显示全部楼层
75
484 点
288 ¥
发表于 2009-7-22 06:43 | 显示全部楼层
学习了
749 点
746 ¥
发表于 2009-7-22 15:30 | 显示全部楼层
那么,请问号角高音又如何简单分正负呢?如果焊片大小及外观一样,标记又已经磨损到看不到的情况下(不能拆开喇叭哦)。
223 点
304 ¥
发表于 2009-7-22 17:29 | 显示全部楼层
记下了
106
1592 点
1040 ¥
社区贡献 论坛贵宾 认证会员
发表于 2009-8-15 15:45 | 显示全部楼层
原帖由 jml32370 于 2009-7-22 15:30 发表
这个问题问得好,号角硬膜为多,甚者有的难拆开,在不拆开的业余情况下,难办!
只有拆开方能分正负,在完全不能拆或不想拆(怕损坏)时
不怎各位有何高招.
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
881 ¥
发表于 2009-8-15 17:56 | 显示全部楼层
学习下,还从没想过这样的问题!
