167 点
167 ¥
发表于 2009-1-5 09:04 | 显示全部楼层
APE播放器装好了,显示正常。插上U盘,播放APE文件就是没有声音输出。这会是什么问题啊?软件升级时,机器的“高级应用”里没有“更新程序”这个选项。软件更新不了。
308 点
181 ¥
发表于 2009-1-5 09:39 | 显示全部楼层
“高级应用”里没有“更新程序”这个选项。软件更新不了。————下载更新的程序到u盘,不要解压,就可以更新程序了。
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-1-5 11:48 | 显示全部楼层
你用的数字还是模拟输出
167 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-5 12:00 | 显示全部楼层
原帖由 小钳子 于 2009-1-5 11:48 发表
你用的数字还是模拟输出
默认设置,什么都没有改的。
8 点
8 ¥
论坛版主
发表于 2009-1-5 12:22 | 显示全部楼层
你用同轴还是光纤输出的?
建议看看光纤输出是否有光,注意不要眼睛直接看。
167 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-5 13:58 | 显示全部楼层
原帖由 技术客服 于 2009-1-5 12:22 发表
你用同轴还是光纤输出的?
我是用同轴输出的。因为DAC没有光纤口,所以只能用同轴。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-1-5 14:09 | 显示全部楼层
看看光纤输出是否有光
这个是我们判断一下状态
167 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-6 14:46 | 显示全部楼层
它是数字信号锁定不了,DAC的继电器老是保护。就是一下有声音一下没声音这样。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-1-6 17:47 | 显示全部楼层
换成光钎实验一下
或者用代换法换个DAC排除一下
167 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-6 20:37 | 显示全部楼层
原帖由 hifidiy 于 2009-1-6 17:47 发表
换成光钎实验一下
或者用代换法换个DAC排除一下
DAC换了一台还是一样的现象。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-1-6 20:42 | 显示全部楼层
有断断续续的声音??
光钎正常吗??
167 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-6 21:40 | 显示全部楼层
原帖由 hifidiy 于 2009-1-6 20:42 发表
有断断续续的声音??
光钎正常吗??
我试的两台DAC都没有光纤输出的。问题还是一样的,屏幕显示歌曲播放进度是正常的,就是播1秒停1秒这样。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-1-6 22:36 | 显示全部楼层
看看APE的播放模式是
S
还是
M
进入这个窗口!
如果是在S位置还是不正常的话就必须用光钎测试一下,光钎不行就和KF联系,我们帮你看看是什么问题!
167 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-6 23:12 | 显示全部楼层
好的,我先试试。谢谢!
167 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-8 23:14 | 显示全部楼层
开声了,APE的播放模式选择“M”后开声了。之前估计是U盘的APE文件加载失败引起。现在还时常有APE文件加载失败的情况,然后菜单自动复位。还有使用中有指令停顿的情况。就是有些类似死机,按任何按键显示屏都没有任何反应,过得几十秒后再操作才正常。切换歌曲时没有静噪,有轻微的“滴”声,在播放歌曲时有时也会听到这种“滴”声。不知道通过软件版本的升级是否能解决这些问题。
