[经验心得] 有感于DIY功放中常见的“小”问题
[复制链接] 查看: 99080|回复: 129
全能选手
400 点
358 ¥
发表于 2009-1-4 19:08 | 显示全部楼层
一、布局问题
单散热布局:
  这种方式通常散热器会内置,如果采用这种方式,最好是用散热片把牛和功放的PCB隔开,虽然这样会让人觉得重量上不平衡,但屏蔽的效果收获更大;
双散热布局:
  厂机通常都是中心放置电源部分,向外依次是PCB、散热器。其好处是散热效果不错,外观容易做好,机箱结构简单,走线上也比较方便。大家做的不少机子也是采用这种布局,我自己也做过。这种布局没什么不好,但它更适合成熟产品的批量生产,对于经常需要改来改去的DIY,却并不一定最为合适。
  如果你是准备搭一个通用性较高的功放DIY平台用于实验,那可以考虑如下布局:
中置电源,向外依次是散热器、PCB,而且PCB应尽量水平放置,即PCB平面与散热器的基板相垂直。这样的好处有:1、散热器对电源的噪声充分屏蔽;2\非常有利于拆来改去,基本不用动螺丝刀就可以完成所有的调整工作;
  另一种变形的布局:
  电源前置或后置(建议前置),用金属板与其它部分隔开,散热器对放中央,PCB置于外侧。好处如下,对置的散热器形成类似烟囱的风道,散热效果好,外置的PCB便于调整,前置的电源不用被高温的散热器烘烤。
二、常见的错误
散热器的放置
  我常常见到一些烧友将散热器水平放置,即翼片的走向呈水平方向,甚至有的还置于PCB的下方。而且对这种错误的做法还不以为意,认为是“见仁见智”,还说“有些厂机也这么做”。其实这不是什么见仁见智的问题,是个原则问题,不能因为有的厂机也犯低级错误就认为这样做没问题。有疑问的烧友可以去找西风瘦马大侠的相关贴子,实践出真知。错误放置的散热器在功放工作于乙类时可能毫无问题,一旦电流调大,就可能产生灾难性的后果。
温补管的安装
  很多功放板在设计的时侯,温度补偿管子都是和末级管子并排放置,这并不是错误,但你若也简单的并排安装,那就犯了另一个基本错误。我们都知道晶体管是对温度很敏感的器件,在不同的工作温度下参数会有很大的变化。放置于一旁的温补管由于散热器有很大的热惰性,并不能及时检测到末级电流管的温度变化,也就无法准确地进行温度补偿,这不仅对于功放的工作点稳定不利,而且还有非常大的安全隐患。这种简单的安装在乙类状态时可能看不出什么,但电流一旦调大也许就会放起烟花。
  为何有的烧友调好工作点,关机冷却后再开却烧保险,放烟花?为何开机电流比稳态电流相差很大?为何一调大电流就放烟花?其实原因可能很简单,温补管没有正确安装。正确的安装是将温补管紧贴于功率管上,连线引到PCB上,如果出现过补偿,可以在其射极加一电阻或加垫云母片调整,略微的过补偿是安全之举。对于场效应管,也不要因为所谓的“负温度”系数而大意,仍然要根据实际情况采取相应的措施。
小电容
  很多烧友不喜欢装PF级的小电容,认为会影响带宽和瞬态表现。我想说的是安全第一,首先要保证安全,限制放大器的带宽,控制相移是必要的安全措施。在没有相关测试仪器(如仅依靠万用表)调试时,更应该把安全放在第一位。我曾装过一台功放,听音没有问题,但用示波器可以看到寄生振荡,虽然辐度很小,但却可能在一定条件下(如接入复合负载)使放大器彻底变成振荡器。更何况去掉电容也未必就会好声。对待PF级小电容,应该先接上,再视情作调整。
跑线路与测量元件
  不少烧友都是买的套件进行组装或是买了PCB后自己备件来装。拿到PCB后,一定要对照原理图进行分析检查,俗称“跑线路”或“跑板”,这样做有两个好处,一是线路设计中的可能有微小的调整,造成原理图与PCB局部不完全相符,这样可以做到心中有数;二是可以体会PCB设计的思路和方法,特别对于那些精心设计,多版本改良的PCB,更要认真揣摩,仔细研究,从中可以学到许多东西。不要急于安装,我们不当装配工,我们要从DIY中学到更多的东西,享受更多的乐趣。
  测量元件也是一个必须要做的工作。新购的元件虽然极少会有质量问题,但并非万无一失,我就遇到过。,尤其对于二手元件更要认真去做。所以元件上机前测量一下,养成严谨的制作习惯,有百利而无一害,万一哪个元件有问题而上了PCB,加电很可能会造成巨大损失,就算没啥损失,你想把它找出来,恐怕就麻烦得多了。
参与人数 2经验 +22 威望 +2 魅力 +2 HD币 +50 贡献值 +2 收起 理由
dw15-630 + 2 + 2 感谢楼主分享心得
wzy728 + 20 + 2 + 50 + 2
广告虚位拍卖 ↓
480 点
480 ¥
发表于 2009-1-4 19:31 | 显示全部楼层
学习了,说的不错。
801 点
801 ¥
发表于 2009-1-4 20:31 | 显示全部楼层
确是经验的总结,学习了。
699 点
661 ¥
发表于 2009-1-4 20:48 | 显示全部楼层
好经验 ,学到东西了,谢谢LZ
310
4965 点
4317 ¥
发表于 2009-1-4 21:11 | 显示全部楼层
好教程
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2009-1-4 21:20 | 显示全部楼层
是的厂机不是标准。
263
2561 点
2078 ¥
发表于 2009-1-4 21:22 | 显示全部楼层
不错
全能选手
400 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-5 07:25 | 显示全部楼层
编辑了一下,自顶一把
1651 点
1588 ¥
发表于 2009-1-5 07:31 | 显示全部楼层
深有同感
这是实践的结果,经验的总结。
踏风而来
273 点
273 ¥
发表于 2009-1-5 07:37 | 显示全部楼层
英雄所见略同……
102 点
102 ¥
发表于 2009-1-5 08:21 | 显示全部楼层
学习一下
精妙绝伦博古通今.嘻嘻
1904 点
1904 ¥
发表于 2009-1-5 08:55 | 显示全部楼层
不错,实践证明的经验
518 点
467 ¥
发表于 2009-1-5 10:55 | 显示全部楼层
顶顶!!!!
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2009-1-5 13:05 | 显示全部楼层
顶顶
        DIY多了就体会到这些问题都不“小”,名机中每个微小的细节都得到了妥善处理,才成就了完美的声音,在普通功放里这些细节却变成了“小”问题。
2103 点
2097 ¥
发表于 2009-1-5 13:55 | 显示全部楼层
实践出真知
热烘烘的3极管
881 点
821 ¥
发表于 2009-1-5 14:01 | 显示全部楼层
好经验
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2009-1-5 14:29 | 显示全部楼层
经验共享
2779 点
1706 ¥
发表于 2009-1-6 08:56 | 显示全部楼层
细心,谢谢分享!
35 点
35 ¥
发表于 2009-1-6 13:50 | 显示全部楼层
深有同感,我们决不能只当焊工,要加强学习。
1051 点
1049 ¥
发表于 2009-1-6 14:08 | 显示全部楼层
如果不是转帖的,相信楼主的DIY经验很丰富!希望楼主能多多发表这样的文章。
