新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
31 ¥
发表于 2009-1-3 01:14 | 显示全部楼层
新买的标准版CDM12顶推CD机套件。装好以后试音,声音发破,一检查音频输出小板的负电压只有5V,正电压有12V,反复检查元件没有错,请问应该怎样解决?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-1-3 10:24 | 显示全部楼层
仔细检查下面电源板的Tip42外围元件是否安装错误
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-3 10:43 | 显示全部楼层
回复 #2 hifidiy 的帖子
这种情况是没有的,我都检查N遍了,元件是没有安装错的。TIP的基极就是K246,B550,一颗电阻和一颗稳压二极管。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-1-3 19:16 | 显示全部楼层
基本确定是电源问题!
把小板拔掉
测量TIP41  42的三个脚的电压是多少
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-3 21:34 | 显示全部楼层
tip41基极的电压是10.2,集电极的电压是16V,射极的电压是10V,TIP42基极的电压是-3.2,集电极的电压是-16V,射极的电压是-3.5V,把所有的元件都检查了一遍,都没有装错,我平安自己检查得不够仔细,有找人帮忙检查了一遍,还是没有错。我把运放去下来,正负电压都是16V了,装配的元件和随机所付的图纸一样,都吻合,不清楚是什么原因!
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-1-3 21:36 | 显示全部楼层
确定是42位置出了问题!
检查42是否坏啦!然后一定检查42的外围元件是否损坏
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-3 21:37 | 显示全部楼层
回复 #4 hifidiy 的帖子
对了,现在不要电源运放{电压达到16V}来放碟,高音发破
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-3 21:38 | 显示全部楼层
外围没问题,现在就是没换42了
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-3 21:39 | 显示全部楼层
在线用数字表测量TIP42,也没问题
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-1-3 21:48 | 显示全部楼层
上个微距照片看看
重点41 42位置
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-3 21:54 | 显示全部楼层
和论坛上的位置一模一样,我看了很多次装配图片才买回套件。装的时候又看了一次,检查的时候又核对,位置绝对没错,包括连每一个电阻,电容都和论坛上的装配图片以及随机图纸核对了,真的没错。
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-3 21:55 | 显示全部楼层
42在负电压上,41在正电压上,我没相机,照不了图片
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-1-3 22:13 | 显示全部楼层
确定是电源电路出问题
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-3 22:17 | 显示全部楼层
就是不知道怎么解决,我也知道是电源问题。并且还是在电源运放部分
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-1-3 22:26 | 显示全部楼层
重点怀疑是元件安错和元件损坏!
要是元件全部正常不可能不正常的!
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-3 22:37 | 显示全部楼层
元件也是重新测量过,如果有错安或者损坏的元件我也不用在这上面来问了
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-3 22:39 | 显示全部楼层
431换过,550换过,电阻,稳压二极管全部重新测量过,现在仅仅是没换TIP42了,但是在线测量也是好的,所以就没换了
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-1-3 22:40 | 显示全部楼层
检查42的脚是否靠近散热器或者金属部分是否短路啦
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-4 17:52 | 显示全部楼层
现在有个问题不知道你们注意没有,要是把运放取下来,那么,TIP42上就有-16V的电压,也就是说只要运放不参加电路工作,TIP42就有电压输出,要是加上运放的话,就只有-3.5V左右的输出.由此看来TIP42是绝对不会和散热片接触短路的,那么现在只得怀疑的也只有运放的部分了,我们先来看运放的外围电路,如果在对地电阻或者电容若有短路的地方,在取下运放以后电路也不会有-16V的输出,而运放的输出脚也只有零点几伏,只有零点几伏的电压是不能让550导通的,那究竟是什么原因呢?就只得分析了
362 点
350 ¥
发表于 2009-1-4 18:35 | 显示全部楼层
是不是运放问题?
还有检查下散热片与管子之间有没有短路。
