399
16987 点
8777 ¥
发表于 2009-1-1 23:04 | 显示全部楼层
这个是《无线电》收集的参赛文章
我的6P3P推挽机的制作
作者姓名: 傅  勇
笔者以威廉逊机为样本, 本着安全第一、稳定第一、要有一定的烧度、使用方便、功率适中、价格适中这几条个原则, DIY了一台6P3P胆机,感觉非常不错,特介绍如下。
机箱是用一个19英寸的华为通信箱改的,长宽均合适,就是高度稍微有点薄,后来又加了2个把手,外观不错。电源牛是用APC的UPS牛自己改的,输出牛原本也想自己绕可是一直没那么多时间最终还是在坛子上买的成品牛。6P3P是80年的曙光J管。其它元件都是手头既有的不算非常发烧但是质量稳定可靠:6N8P是71年曙光M管,一致性也非常好;1W以上的电阻用国产大红袍,1W以下电阻用的是西门子通信仪表上拆下来的红色金属膜电阻;高压大电解用的是二手菲利普和黑金刚,高压小电解用的是国产绿色艾华电容;全机共用12只耦合电容,音调电路用了4只西门子的MKL电容,主电路用了8只0.22UF/400V的威玛MKP电容。所有电路均采用独立模块化结构,以方便安装调试维修,全部采用AMP的插接件来连接,确保可靠性。各模块具体介绍如下:
1、电源模块:
我认为电源作为整机的心脏,最起码的要求是辐射小、波纹低、稳定可靠、速度快内阻低,故决定采用晶体管整流。高压310v交流用晶体管桥式整流,继电器延时供电(时间50秒)经RC滤波后首先为6P3P供电,再经三极管稳压后给前级、倒相级、推动级供电。延时指示灯和高压正常指示灯采用一只红/兰双色LED,延时显示红色,正常工作显示兰色,非常合理且美观。由于采用了稳压电路,所以不需要扼流圈和大容量的高压电解,(本机390V电路的滤波电容为47UF+33UF+33UF共113UF已足够),这对提高本机的速度非常有利。高压静态时为390V,当高压低于380V时自动转换为有源滤波电路。在调试过程中不小心烧了好几只高压三极管,于是又结合延时电路加了一个光藕的过流保护电路,保护点为0.3A(实际工作电流是50ma以下,考虑了开机时滤波电容充电电流),然后就再也没烧管子了。6P3P的灯丝用6.3V交流供电,供电线采用自制的屏蔽线以减少干扰。其它全部6N8P的灯丝用直流6.2V供电(由TL431和场管NDP6051组成,带2秒电压慢升电路),为了减小整流管的压降,用3只肖特基半桥S20C40组成桥堆,压降不到0.5V。另外还有一路24V输出供所有低压电路、一路-47V输出提供栅负压。全部电路安排在一块电脑电源的PCB上,装在机箱的右侧。整流管、灯丝稳压及高压稳压管子加有散热片。电源模块的电路见图1。
2、音调及输入选择模块:
作为普通家庭使用的发烧器材,为了获得比较均衡的声场,我始终认为音调电路是必须的,毕竟我们的听音环境不是专业的,音源也不全是十全十美,那种片面追求原汁原味而不顾及实际听感的行为,实际上是盲从,是不理性的。所以我加入了LM1035音调电路,当然如果前级有更好的音调电路,此部分是可以通过继电器直通的,不会对音质造成任何影响。另外为了方便使用,加入了继电器音源选择电路。采用轻触按键和CD4013组成的一键双稳电路驱动继电器去控制音源选择和等响。为了节省空间,此模块立向装在前面板上,周围加了一圈屏蔽铜皮。音调及输入选择模块电路见图2。
3、散热模块:
由于本机箱较为小巧,内部空间紧凑,加之灯丝稳压电路及高压稳压电路要产生一定的热量,尤其在夏天此热量将不可小视。为了安全起见,加有3只从旧电脑上淘汰的12V的小型风扇:2只小显卡风扇并列装在机箱的左侧面向机内送风,1只稍大较薄的CPU风扇装在电源模块下方的底板上(位于机箱的右侧)向机外抽风,这样左进右出,形成一股横穿整个机箱的合理气流将机内热量排除,降温效果明显。风扇电源是利用6P3P灯丝电压经倍压整流获得,选择容量不同的2个滤波电容可得到不同的输出电压。本机通过试验最终2个滤波电容的容量均取330UF,此时电压为8.7V,风扇的风量及噪音均在合理水平,除非是夜深人静音量又开到最小否则风扇噪音是一点也听不到。
4、交流电源模块:
此模块装在前面板上,装有交流开关、滤波器、限流PTC及470V压敏电阻,与变压器及电源插座间均采用屏蔽线连接,防止干扰。
5、主电路模块:
主电路直接搭棚装在机箱上,以经典的威廉逊电路为样本,前级、倒相级、推动级用6N8P,电路与原图基本相同,仅前级的阴极电阻增大了一倍(调试时确定的),因为前级电流我原来取的5ma,调试时发现电流噪声稍微有点大,用森海塞尔的MX550耳机听中高频有点灰蒙蒙的,不是很明亮,于是把电流调整到2.5ma左右,感觉噪声及听感最好。
输出级改为固定栅压,用BOURNS 3296电位器调节,电位器中心抽头与-47V之间并有一只56K的电阻,防止万一电位器出问题栅负压消失损坏6P3P。原来我采用的是超线性接法,可是在调试时发现电路有高频寄生振荡,费了很长时间又是发贴求救又是试验,费了不少周折,最后发现了问题的所在,是倒相级的6N8P与6P3P挨的有点近,以至于感应了周围的电磁场造成的,但是改成三极管接法和标准四极管却又没有此现象。分析可能是因为超线性接法时帘栅电压太高的原因加之电路布局有点小问题。于是只好改成三极管接法,此时B+390V、栅压-40V时输出10W功率,推我书房的惠威SS6.5音箱还可以,但是推我客厅的JBL音箱感觉有点力不从心了。干脆一不做二不休,又用继电器作了一个三/四极管切换电路,简单起见只切换帘栅级的接入位置,栅压不变。三极管接法时栅压-40V,电流39ma,输出功率10W;四极管接法时帘栅切换到推动级电压上为380V、栅压-40V,电流26ma,输出功率25W。为了彻底杜绝6N8P对周围电磁场的感应,我又在6N8P周围用铜皮做了一个屏蔽环,效果十分不错,外观也还可以。
内部配线基本分3层配置,最底层是灯丝线、地线,第二层是信号布线,第三层是电源布线。3只变压器都加了铜皮、铁罩,一来防牛叫、二来防干扰。左右声道地回路分开走向,成镜像对称状态,经过前级、推动级、功率级后在高压390V滤波电容处汇于一点并与机壳相通。主电路图见图3。
本机的重点是负反馈电路的调整。要从增益、噪声、频响、波形、听感等各个方面来综合考虑。由于我的这台胆机以后大部分时间用在书房,所以调试以三极管接法时的声音为主。最初我根据威廉逊电路的反馈比例,确定反馈电阻是22K,不加反馈电容,用MX550耳机听高频有点发毛,特别是在听女声中国民歌时,高频显得有点过于夸张,容易使耳朵烦躁,听《中国民歌精选一》APE的第一首张也的“红梅赞”最为明显。用示波器测试波形不是很好(10KHZ图),方波上冲比较严重,水平部分也有起伏。在并150P反馈电容后方波波形变得非常完美,但是用耳机听张也的“红梅赞”时高频马上就变得黯淡,没有灵性。经过不断的对比检验,最终反馈电阻取30K并47P的云母电容,此时噪声、波形、听感均达到合理水平,民歌里的伴奏低音弹性十足,听女声中国民歌时中频甜美,特别是高音,晶莹剔透、丝丝入耳,穿透力强而又不吵耳朵,在听付娜的古筝《渔光曲》时筝声干净利落铿锵有力,闭上眼睛却又能感受到一种木质乐器所特有的共鸣余音,这就是老烧们常说的松香味吧,听感和我原来的100W石机确实有差别。
最后指标如下:三极管时输出最大不失真正弦波1KHZ功率10W,此时输入为0.3V;四极管时输出最大不失真正弦波1KHZ功率25W,此时输入为0.4V。输入端悬空,输出噪声1mv左右(胜利VC9807数字万用表测),耳朵挨着音箱仅能听到微弱的咝咝电流声,交流声是一点也听不到。频响没有专门仪器只能通过示波器扫频看,正弦波低频大概在10HZ以下,高频一直到40KHZ左右时才开始有明显下降,到70KHZ时大概降了90%。各级电压标于图上。
顺便说一句,调音最好用耳机,不要用音箱。音箱由于是面音源一般音染比耳机这种点音源要大,而且调音时需要有对比,否则不容易听出来。比如把左右声道分别取不同的反馈参数,用耳机2个耳朵轮流听就很容易听出区别来。
图纸文件附在附件中
图纸文件.rar (29.48 KB, 下载次数: 1687)
主电路图.pdf
55.18 KB, 下载次数: 1687
音调及输入选择模块电路.pdf
46.27 KB, 下载次数: 863
电源.pdf
68.41 KB, 下载次数: 1050
825 点
823 ¥
发表于 2009-1-19 17:43 | 显示全部楼层
学习了。
46 点
46 ¥
发表于 2009-4-15 15:18 | 显示全部楼层
楼主,这个输出多少W*2呢。我也想做一个,能否给个PCB图呢,不会用Protel 99 SE。嘻嘻感谢感谢·
46 点
46 ¥
发表于 2009-4-15 15:40 | 显示全部楼层
一共用了多少米呢??
74
474 点
340 ¥
发表于 2009-5-15 18:24 | 显示全部楼层
在仿造
观主很久了 .近来在画板子 .输出那里卖呀自己不会做.电牛用飞跃R-50上的DB-205-118两头
A&B
535 点
527 ¥
发表于 2009-5-15 21:01 | 显示全部楼层
好电路!
先收下
202 点
183 ¥
发表于 2012-1-7 00:36 | 显示全部楼层
留爪
750 点
720 ¥
发表于 2012-1-7 01:30 | 显示全部楼层
45 点
43 ¥
发表于 2013-5-29 15:53 | 显示全部楼层
多谢楼主的图纸....我也刚好要做这个电路。
26 点
24 ¥
发表于 2013-6-1 15:49 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
380 点
364 ¥
发表于 2013-6-1 18:09 | 显示全部楼层
下载来看看
18 点
16 ¥
发表于 2021-6-6 21:09 | 显示全部楼层
先收下
101
1714 点
847 ¥
发表于 2021-6-7 10:15 | 显示全部楼层
很好的技术介绍,可能是时代久了,文件已打不开
1004 点
1010 ¥
发表于 2021-6-7 15:32 | 显示全部楼层
图纸文件可以用
